Перейти к содержанию
объединение выходов микросхем КМОП
нормально теперь?
С точки зрения того, корректно ли все это будет работать - да.
А вот с точки зрения того, что тут вместо 9 транзисторов по 1 штуке на сегмент (или 10-ти, по 1 на код), стоит аж 5 корпусов по 20 ног, это, IMHO, не совсем правильно...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
нормально теперь?
Даже если забыть про неизвестность, разрешён ли такой суррогат, как диоды, к применению — Вы делите и без того хилый выходной ток на 8? А ещё представьте, что не определённое в ТЗ питание оказалось 3 В и рабочая температура –55°С. Но скорее всего, потребуется предоставить нормальный упрощённый микропотребляющий вариант схемы без индикатора, т.е. для передачи кодов логическими уровнями другим схемам — при 125°С рабочей никакими мегаомами от своей диодной логики не отделаетесь.
Ссылка на сообщение
А можно в задании изначально минимизировать функции так, чтобы к индикатору шел один выход буфера?
И не будет геморроя :)
Ссылка на сообщение
На 8 логических КМОП-входов буферов? А кому от этого хуже то будет, там не мегагерцы...
А в одно время питает один сегмент всегда один выходной буфер через один диод, что есть идеально - все сегменты светятся ровно, и никто не перегружен.
Но я бы заменил эту кучу буферов на 10 p-n-p транзисторных ключей, дающих достаточный ток, чтобы зажечь все 8 сегментов сразу, и от них диодами развел бы... Дешевле в разы, да и места тоже меньше. Правда, дешифратор надо менять на отрицательную логику.
Ссылка на сообщение
спасибо всем за советы.
Будем сдавать проект. Если будут замечания по схеме, тогда заменим на транзисторы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
