SM 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба диоды КД522 подойдут? я схему переделаю, выложу сюда тогда. Чуть позже, правда. Подойдут. Только, не забывайте, что если часть сегментов будет зажигаться от 561-ой микрухи напрямую, а часть от 74HC-буферов, то получите разнояркость свечения из-за разных мощностей выходов. То есть, все сегменты надо зажигать от выходов одинаковой мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Схема-то зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба добавление диодов- решат проблему грамотно? Или использовать др. решение? Если напрямую после них, то неграмотно, потому что диоды испортят логические уровни. Грамотно — пользоваться логическими элементами, а если с диодами, то после логических элементов, созданных на них, их уровни привести к уровням исходной логики соответствующими схемами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба эта микруха 7-ми сегментная. у меня 9-ти сегментный индикатор. Как индекс на конвертах. Т.е. после выхода каждого буфера ставить по диоду? Решений на микросхемах лог. ИЛИ нету? Или диоды- оптимальней? Поставьте PIC, и еще кучу функций сможете на нем сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Если напрямую после них, то неграмотно, потому что диоды испортят логические уровни. Для питания светодиодного индикатора не нужны логические уровни. Ему нужен определенный ток. Падение напряжения на одном диоде не мешает обеспечивать необходимый ток через светодиод, поэтому, тут все грамотно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба схема бесполезная, согласен. это курсовик. Такое задание хитрое. МК нельзя ставить- по условию задачи. Давно поставил бы уже. а с диодами- да, похоже, испорчу логические уровни. Т.е. если зажгу цифру 1, то зажгутся еще левые светодиоды, чего не должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба а с диодами- да, похоже, испорчу логические уровни. Т.е. если зажгу цифру 1, то зажгутся еще левые светодиоды, чего не должно быть. Диоды нужно ставить непосредственно между выходами буферов и индикатором. Тогда они ничего не испортят. И, соответственно, уменьшить резисторы у индикатора, чтобы яркость не подсела - чтобы обеспечить тот же ток, как бы это было бы без диодов. PS. МК нельзя, а может ПЛИС можно? Поставьте мелочь типа EPM3032, или нечто древнючее, вроде GAL16V8 (если они еще существуют :) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба подождите, или нормально всё будет с уровнями, если просто отсеку обратный ток в ИМС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба а с диодами- да, похоже, испорчу логические уровни. Т.е. если зажгу цифру 1, то зажгутся еще левые светодиоды, чего не должно быть. Не испортите. Вы можете всю схему сделать на одних диодах. (Это я увлекся. Возможно, можно, но вряд ли стоит. Дешифратор 4->10 лучше оставить.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба т.е. вот так ставлю около выхода каждой ноги буфера? До индикатора. Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба т.е. вот так ставлю около выхода каждой ноги буфера? До индикатора. Так? Да. И на верхних линиях, идущих откуда-то слева, тоже. Вы можете всю схему сделать на одних диодах. Это вряд-ли, так как, скорее всего, не хватит тока от одного выхода дешифратора, чтобы зажечь сразу всю, например, восьмерку... На самом деле, тут можно сделать так: 1) дешифратор 74HC42 2) 10 ключей из p-n-p транзисторов, например BC807, для усиления тока. 3) а дальше от каждого из ключей диодами на соотв. сегменты. Итого, и экономия буферов, и ток обеспечен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба да, конечно, на всех выходах буферов. А где в параметрах у буфера ток, кот. можно снять с ножки? Не нашел в даташите его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба А где в параметрах у буфера ток, кот. можно снять с ножки? Не нашел в даташите его. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT244.pdf там Table 4., а там - Io, который может достигать в военное время 35 мА. Только не забывайте, что при этом напряжение на выходе может провалиться до 0.7*VCC. И еще не забывайте, что такой ток можно получить одновременно не более, чем с двух пинов, иначе Icc превысится свыше допустимых 70 мА (в той же таблице) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба это курсовик. Такое задание хитрое. с диодами- да, похоже, испорчу логические уровни Очевидно, хитрость в этом и состоит — заказчик не соизволил поведать питание пресловутого К561ИД1 и тип светодиодов, поэтому берёте худший случай, что логика должна быть та же самая, т.е. с металлическими затворами, и каждый светодиод должен быть нагрузкой только одного логического элемента этой логики, ну и просто составляете схему по учебнику, например, на 2-х корпусах ЛА7, 2-х ЛЕ5 и 5-ти ЛЕ6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба нормально теперь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
