Перейти к содержанию
Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1
Развитие прям по спирали.. Фактически, ISE был в 2005, в 2007 появился nse..
А так да, вкусняшек немало!! :rolleyes:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а как сделать, чтобы на 3d вместо синих штучек ничего не было, если 3d модели нет?
Ссылка на сообщение
Предыдущий топик нашёл на вкладке display control 3d add selected visibility
Первые впечатления нормальные, качество экспорта в jpeg не очень и текстолит зелёный по умолчанию не смог изменить.
Ссылка на сообщение
Маска под пасту, или лак, или ... красного цвета, не текстолит. Ищите, меняйте и будет вам счастье.
Ссылка на сообщение
в 32 бит версии не удается подвигать refdes на плате, а также поменять размер/шрифт. Все остальные примитивы вполне двигаются. В настройках ничего не нашел. Попытался переключиться на предыдущий релиз (7.9.5) - переключилось, однако дорожки первого слоя улетели вдаль за границы платы. Попробовал снести 7.9.5 (грешил на смешение релизов) - виндавый сервис регистрации не отрабатывет корректно, надо сто раз давить "закрыть программу". Попробовал восстановить винду до состояния да установки - опять фигня - после перезагрузки винда говорит - не могу восстановиться, какой-то файл занят. В общем, полная неудача. Придется переставлять винду. Тем более пора на 64 бит переходить.
ПС. win7 32 bit со всеми распоследними обновлениями, до последнего момента вообще никаких проблем не было.
Ссылка на сообщение
Все двигается, я сам часа два морочился, пока нашел, в Editor Control , там, где text rotation внесли две новых галочки,- edit text alloved, и edit graphics
Ссылка на сообщение
Кстати, Александр, а PCB BROWSER для новой версии есть уже? Или подходит старый?
Ссылка на сообщение
вот спасибо! Я был уверен, что это где-то в настройках, но чтобы так запрятать....
PS уж извините, дорогие любители DXD, но вот уже сколько лет пытаюсь себя заставить его освоить - после Orcad Capture это просто вынос мозга. Меня не покидает чуство, что работать в нем могут только мазохисты. Там, где для редактирования цепей я оркаде трачу клик, здесь надо 3-5 кликов, сегменты цепей очень любит ломать и надо их обратно в неломанное состояние возвращать. Капец какой-то. Обсуждать это не надо, просто крик души.
Ссылка на сообщение
Коллеги, а как правильно настроить M3DL? Что-то он вообще ничего не хочет искать, всё permission denied выдаёт.
Просто список компонентов в базе никак нельзя посмотреть, только через SQL?
Ссылка на сообщение
DxD в новой версии стал гораздо приятнее. Сравнить с Orcad Capture не могу - не работал с ним. Библиотеки из версии 7.9.2 втянулись без проблем. Пришлось решить вопрос с кирилицей (на поле схемы текст нормальный, а в закладке propertis - кракозябры) через настройки Windows-шрифтов. На очереди - проверка роботы bom-отчета и генерация из него ПЭ3 и ВП.
Ссылка на сообщение
Вопрос к тем, кто пробовал новую версию DxD
Можно ли на поле схемы писать текст кириллицей. Бывает так, что втянуть со старой версии кириллицу можно, а написать новый текст нет.
Получается ли корректно вывести схему в PDF с кириллицей.
Те же вопросы по Exp PCB, хотя здесь необходимость в кириллице меньше, но все же иногда нужно.
Ссылка на сообщение
Результаты очередных экспериментов:
- bom-отчет работает нормально
- утилита перенумерации компонент в схеме для соответствия ГОСТ работает
- наши старые утилиты генерации ПЭ3, ВП в формате pdf из bom-отчета отработали нормально
- кирилицей текст на схеме писать можно (надо поиграться с настройкой шрифтов) при использовании внешнего виртуального pdf-принтера (а не встроенного в VX1, в нем кирилица хоть и идет, но сам шрифт какой-то странный)
- кирилицу на PCB не пробовал
Ссылка на сообщение
У меня кириллица работает примерно так же, как в 7.9.4, за одним исключением: в редакторе символов рендеринг русских букв (из шрифта GOST A) идёт не совсем корректно -- буквы располагаются дальше друг от друга, чем положено. Однако при просмотре в библиотекаре и на схемах ширина уже нормальная, т.е., похоже, это глюк символьного редактора. Кстати, он по-прежнему не дружит с прямым вводом русского текста с клавиатуры -- только через Word.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
