_Maks 0 10 сентября, 2017 Опубликовано 10 сентября, 2017 · Жалоба Как разместить линию на Keep-Out, чтобы полигон не заливало вплотную к краю платы? Слой включен, но его нет в выпадающем списке PCB Inspector. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 10 сентября, 2017 Опубликовано 10 сентября, 2017 · Жалоба Как разместить линию на Keep-Out, чтобы полигон не заливало вплотную к краю платы? Слой включен, но его нет в выпадающем списке PCB Inspector. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба в версиях 17.1 работа с кипаутами изменена довольно кардинально. Выше я давал ссылку на альтиум вики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба AD17.1.6 Создал мультиплату с помощью Embedded Board Array/Panelize. В ней некоторые платы отзеркалены. Дальше генерю Гербера с этой сборки. В свойствах снимаю галочку include unconnected mid-layer pads В результате получаю ПРОБЛЕМУ на внутренних слоях. Удаляются даже подключенные пады и виа!!! В предыдущих версиях AD этого не было! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба В 17 часто бывают проблемы при генерации гербера. тут глаз да глаз. как-то раз линия из plane пропала. сами понимаете к чему привело... одно из правил: перед генерацией перезапустить альтиум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба В 17 часто бывают проблемы при генерации гербера. тут глаз да глаз. как-то раз линия из plane пропала. сами понимаете к чему привело... одно из правил: перед генерацией перезапустить альтиум. гм. Еще не попадался. Хотя Plane сам давно не использую, но попадает таких проектов много. Может до меня не доходят потом их проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 · Жалоба Всем доброго дня. Проблема тянется еще с 15 версии (точнее с нее я когда-то начинал). Не могу понять откуда ноги растут у нее. Есть компонент VD и его свойства. В поле Comment прописываю выражение. Оно работает на всех компонентах нормально, кроме компонентов с обозначением "VD". Можно было бы согрешить на Кириллицу, но в резисторах и кондерах нормально все. Вообще все компоненты сделаны по аналогии. В чем проблема VD понять не могу. Если компонент уже на плате, то выражение можно получить взяв только 1 переменную, например family или value, но с 2 и более появляется #NAME?. Если прямо в плате менять designator на "С" или на "R", то это не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 · Жалоба Tols/Parameter manager Посмотрите, для данных компонентов возможно параметр Type уже занят в разделе стандартных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 4 октября, 2017 Опубликовано 4 октября, 2017 · Жалоба Нет, стандартного параметра такого нет. Если я в выражении просто напишу "=type", то он нормально отобразит "Шоттки" хм, только что заметил, что VT тоже плохо отображается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 4 октября, 2017 Опубликовано 4 октября, 2017 · Жалоба насколько знаю название параметра "type" нежелательно к использованию в юзеровских параметрах. это имя зарезервировано где-то глубоко и может вызывать ошибки offt: а как вы потом на автомат собираетесь отправлять с кириллицей и пробелами? ведь comment в p&p попадает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 4 октября, 2017 Опубликовано 4 октября, 2017 · Жалоба До сих пор платы на автомате нормально собирались. Вообще такая проблема есть только с некоторыми компонентами (точнее с VD и VT) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 4 октября, 2017 Опубликовано 4 октября, 2017 · Жалоба Вообще такая проблема есть только с некоторыми компонентами (точнее с VD и VT) Смотрите тип данных. сделайте String. Возможно у этих компонентов там иное настроено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба все параметры типа string Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба Определил. Действительно - параметр type - заблокирован и он у меня использовался не везде - только в VD и в кварцевых резонаторах. Они отображались как #NAME?. Смутило то, что VT тоже не отображался и в нем не было type. Но в нем оказался параметр "Part number" с пробелом. И из-за него не отображался VT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 · Жалоба Так и есть. Нахрена я обновился? Тормозит на примитивной 4х слойке, попробовал в 28й слойной- работать невозможно. Еще и меню опять переделали... 28-слойной? оО А что вы создаете такое, на 28-ми слоях? Оо Тихо курю в сторонке..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
