Alex Ko 3 3 декабря, 2016 Опубликовано 3 декабря, 2016 · Жалоба 1. В чем может быть проблема? Parasolid не активен. 2. Есть ли способ вручную установить какой-либо плагин (из папки)? 1. У вас (как и у меня), видимо, нет лицензии на "совместную работу с Solid Works). Если попробуете вывести Parasolid через OutJob, получите отказ с "мотивировкой" "The license of SolidWorks Collaboration with Altium Designer is invalid". Был бы рад, ежели бы кто доказал, что я не прав.. Или помог обойти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drug-xt 0 4 декабря, 2016 Опубликовано 4 декабря, 2016 · Жалоба 1. У вас (как и у меня), видимо, нет лицензии на "совместную работу с Solid Works). Если попробуете вывести Parasolid через OutJob, получите отказ с "мотивировкой" "The license of SolidWorks Collaboration with Altium Designer is invalid". Был бы рад, ежели бы кто доказал, что я не прав.. Или помог обойти. Интересно. Опишите подробнее вашу проблему. Тоже серая опция? Через менеджер установки можно включить STEP - exporter, который должен добавить и Parasolid. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 5 декабря, 2016 Опубликовано 5 декабря, 2016 · Жалоба Так всё описАл! Со степом работаю давно, хотел попробовать Парасолид - см. выше.. Очевидно, он связан с плагином Совместная работу с Solid Work, который не работает без лицензии. Ежели у кого работает без оного - был бы рад разобраться.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 5 декабря, 2016 Опубликовано 5 декабря, 2016 · Жалоба Добрый день. Недавно задавал вопрос в параллельной ветке такого же плана - зависает при интерактивной трассировке (https://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=44963&view=findpost&p=1464727). Проблема была только дома, только в одном проекте. Сейчас этот проект начал зависать на работе в том числе. На данный момент если ткнуть на любой пад появляется дорожка. Стоит ее попытаться соединить с другим падом - зависает. Более того такая же проблема во всех других проектах. Попробовал установить на работе 17 альтий - та же картина. Плата простая 4 слоя. Сложных компонентов нет. Что происходит непонятно. Из за чего тоже не понятно. Просто зависает и не реагирует ни на что. Помогает только kill process. Посоветуйте что можно сделат? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба Так всё описАл! Со степом работаю давно, хотел попробовать Парасолид - см. выше.. Очевидно, он связан с плагином Совместная работу с Solid Work, который не работает без лицензии. Ежели у кого работает без оного - был бы рад разобраться.. После апгрейда до версии 17.0.7 Parasolid заработал.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба Добрый день. Недавно задавал вопрос в параллельной ветке такого же плана - зависает при интерактивной трассировке (https://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=44963&view=findpost&p=1464727). Проблема была только дома, только в одном проекте. Сейчас этот проект начал зависать на работе в том числе. На данный момент если ткнуть на любой пад появляется дорожка. Стоит ее попытаться соединить с другим падом - зависает. Более того такая же проблема во всех других проектах. Попробовал установить на работе 17 альтий - та же картина. Плата простая 4 слоя. Сложных компонентов нет. Что происходит непонятно. Из за чего тоже не понятно. Просто зависает и не реагирует ни на что. Помогает только kill process. Посоветуйте что можно сделат? Спасибо! Попробуйте всю разводку скопировать во вновь созданную плату. Случалось подобное - помогало. Если не поможет - скинте платку посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба Пробовал даже так: 1. Сохранить проект как - сохранил новый. 2. Скопировал файлы схемы. 3. Создал новый пустрой файл платы. 4. D -> i. Вставились изменения. 5. Трассирую любую цепь - бабац! По новой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба Пробовал даже так: 1. Сохранить проект как - сохранил новый. 2. Скопировал файлы схемы. 3. Создал новый пустрой файл платы. 4. D -> i. Вставились изменения. 5. Трассирую любую цепь - бабац! По новой. бывало такое из-за неправильно созданного компонента пробуйте удалить половину схемы, если ошибка останется, еще половину удалите. если исчезнет. верните половину того, что удалили и т.д. так найдется проблемное место Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба странно, но на одном из компьютеров этот же проект нормально работает и не зависает. Сейчас буду тыркаться - кстати на получится просто удалять частями схему, ибо если ошибка в паттерне (если такая вообще может быть) то этот паттерн может быть в люблой части платы. интересно - если в этом же проекте на другом компе создать новый файл платы, импортировать все компоненты и пытаться разводить все ок, если в этот новый файл скопировать уже разведенные компоненты, сделать design -> update, и попытаться трассировать даже на открытом месте (без цепи) зависает. то есть проблема кроется в расположении и текущей разводке? Бред какой-то Кажется определил. Вот что сделал - у меня 4 слоя. Внутренние это полигон земли и один для питания, ну и еще я его буду использовать немного для разводки. На нем на данный момент ничего нет. Совершенно случайно я заметил, что при начале интерактивной трассировки альтиум пытается создать вокруг каждой токоведущей части некое поля, аля граница "дозволенного" (клиренс короче). Так вот он у меня разрастался не мгновенно и уменьшался по скорости чем дальше от центра уходил по компонентам. И в какой-то момент замер и завис. Этого я не замечал т.к. разводил в типичном приближении. Я попробовал сделать тоже самое на внутреннем слое, где еще ничего нету и там разводка нормально работала. Из объектов было только несколько TH падов от коннектора. Что дома, что на раюоте компы мощные стоят. Ну если с домашним я еще могу понять core i3, то рабочий i4690 3.5GHz + 8ram. Для таких целей вполне должно хватать. В диспетчере видно, что альтий ест всего-то 330Мб. Может так вышло, что только на моих машинах такой фокус есть, кто его знает... Прилагаю фотку: P.S. - Выключил Display clearance boundaries и все заработало и перестало зависать. P.P.S - Включил его на работающем компе и там он с ним спокойно продолжил работать. Там стоит i4430 + 16ram. Видео вообще встроенное. В общем не понятно откуда растут ноги, но я свою проблему решил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Parad12e 0 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба Доброго времени суток! Не то чтобы проблема, но... Через Customizing PCB Editor выпилил тулбар PCB Shortcuts, за ненадобностью. При этом по F11 перестал вызываться инспектор Остальные хоткеи, вроде, работают, поэтому даж интересно стало, не встречал ли кто такой прикол. верс. 15.0.15 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба P.S. - Выключил Display clearance boundaries и все заработало и перестало зависать. P.P.S - Включил его на работающем компе и там он с ним спокойно продолжил работать. Там стоит i4430 + 16ram. Видео вообще встроенное. В общем не понятно откуда растут ноги, но я свою проблему решил. А какие видеокарты на ваших PC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
michurinec 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба просмотрите их в SCHLIST Возможно сами задублировали вырезы при копировании. На малых платах, если дубль выреза не попадает в пределы платы, то его и не видно. Но это не означает, что его нет Да, спасибо. Помогло. Оказалось что это Design View, поставленный по неосторожности. Значит ошибка именно в Design View. Когда его устанавливаешь- начинается дублирование вырезов в плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Я тут писал о некорректной работе DRC с включенной проверкой "incomplete connections", появившейся в версии 17 - могу интересующимся предложить плату, на которой это проявляется. PhotoDiode.zip Да, и с ошибкой на plane прояснилось - теперь нельзя вырезы делать Region типа "Copper", переключение в "Polygon cutout" решает вопрос. Это у меня какая-то старая привычка делать вырезы в инверсных слоях медью... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба А какие видеокарты на ваших PC? Дома стоит (i3(не помню), 8 ram, HD6850) - не работает, на работе стоит (i4690 3.5, 8 ram, HD6450) - не работает, еще есть (i4430 3.0, 16 ram, встроенная)- работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба Дома стоит (i3(не помню), 8 ram, HD6850) - не работает, на работе стоит (i4690 3.5, 8 ram, HD6450) - не работает, еще есть (i4430 3.0, 16 ram, встроенная)- работает. Везде где не работает - AMD!? Ищите подходящий драйвер (посвежее или наоборот постарее)! А лучше на NVIDIA пересядте, у них с дровами постабильнее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
