Ошибки работы Altium Designer 15
Раньше для AD слово "Type" было сверх магическим. Видимо так и осталось. Передавать через поле Comment можно и ссылку, но чтобы в ней не было пробелов.
Не только оно. Поэтому не использую для личных параметров все зарезервированные, включая Value
оО А я решил, что наоборот, только зарезервированные канают для транслитерации через добавление точки спереди, или =, и решил парралельно, что Type в этот список зарезервированных не попало.
Короче спасибо за подсказку, буду юзать MyType и МyValue )
Изменено пользователем Sanchosd
А вы не огласите список зарезервированных слов?
Нет.
Но достаточно добавить вначале или в конце, например, подчеркивание--- и вы точно не попадете в зарезервированные
Нет.
За костыль - спасибо!
Ну а сам список что, секретный?
не знаю, но он может модифицироваться с течением времени. Я по крайней мере 4 раза попадал.
Предложенный мой способ пока ни разу не дал сбоя
алтиум не юзаю, но вот это нагруглилось
Reserved words in DelphiScript
A, B
And, Array, Begin, Break
C,D
Case, Const, Continue, Delete, Div, Do, DownTo
E
Else, End, Except
F,G
Finally, For, Forward, Function, Goto
I, L, M
If, Interface, Label, Mod
N, O, P
Nil, Not, Of, Or, Procedure, Program
S, T
Raise, Read, Readln, Repeat, Shl, Shr, String, Then, To, Try, Type
U, W, X
Unit, Until, Uses, Var, While, With, Xor
Это не то. Не там ищете
Вот для УГО частично.
Но еще есть модели для симуляции, и другие модели--- там свои добавляются
Добрый день. Сначала думал сам ошибся, но баг повторился. Altium Designer 14. Суть проблемы: рисую размер, в префиксе пишу текст и два пробела, на следующий день (видимо после включения-выключения компьютера) два пробела превращаются в две буквы "у". С чем это связано может быть?
Здравствуйте, в AD15 возникла проблема при выводе выходного файла Test Point Report. В некоторых строчках отчёта последние цифры, после указания координат по X и Y, равны 0. При выводе этого файла через AD08 там стоят определённые значения. Вопрос — куда они пропадают в AD15?
Ниже скриншоты, а сами файлы .ipc почему то не загрузились
Всем добрый день!
AD 15.1.13 (Build 46088)
Столкнулся с такой проблемой:
Вариант начала 1 - Мне передали проект платы в формате PCAD 2006. Далее средствами альтиума конвертирую.
После добавляю в проект файл схемы, формирую локальную библиотеку.
Вариант начала 2 - В имеющейся проект добавляю второй файл платы для подготовке второго варианта разводки и компановки элементов.
Далее создаю outjob для вывода КД. В Outjob создаю файлы сборки, трассировки, 3D виды.
После, по правой кнопке мыши, пытаюсь настроить каждый файл для вывода на печать и генерации pdf. Но при выборе Print Setup или Configure вылезает ошибка говорящая о том, что данный файл проекта не входит в состав проекта. Мол добавте его в проект.
Все файлы проекта лежат в одной папке. Путь, до них, сокращен до минимума.
В чем может быть дело? есть ли какой-либо инструмент в альтиуме для подтверждения того, что данный файл проекта в этом проекте?
Если было уже на форуме, то ткините, плз, носом.
Заранее благо дарю за помощь.
Только что осенило:
В "карточке" компонента, есть меню Type, где Standart, Mechanical, Graphical, No Bom....
Может поэтому и нельзя передавать этот параметр, а то Альтий может не понять чего от него хотят, указать No Bom, или IRF640 из параметра Type.
День начинался подозрительно беспроблемно... но обычное движение границы полигона поставило все на свои места:
Не знаю, в чем проблема, но выглядит красиво...
Вряд ли найдете корень проблемы- нет да нет, такое проскакивает по самым разным причинам. Меня больше всего вымораживает что судя по поведению альтума если открыть скажем тяжелый проект, потом закрыть и уже взять какую-либо простую платку то память уже зарезервирована как для двух этих плат открытых одновременно. Ну и очень долго идет online-DRC когда много компонентов (>1000-1500шт). Справедливости ради надо сказать что тот же аллегро пашет без всяких тормозов- я делал в последний раз без беспроблемно платку с ~4300 компонентами в аллегро на той же машине, на которой тормозит проект альтиума с ~1200 корпусами.
Да в среднем 2-3 раза в неделю. иногда в день.
меня больше всего вымораживает что судя по поведению альтума если открыть скажем тяжелый проект, потом закрыть и уже взять какую-либо простую платку то память уже зарезервирована как для двух этих плат открытых одновременно.
Не замечал. Ну перегрузка алтия всегда помогает.
Бывало не помогала. Тогда перегрузка винды.
Если и это не помогает-- выброс компа и покупка нового. Такое тоже бывает.
