peshkoff 31 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 · Жалоба Просьба проверить выравнивания в диф.парах, во-первых, жутко лагает во время этого действия (16ГБ оперативки, i3), во-вторых, лезут артефакты, ну и в-третьих, инструмент не запускается, до тех пор, пока не выставишь длину около 1000мм, такая же ошибка была еще до зимы, намучался тогда, вот опять тоже самое... Для обычных трасс, если выставлен толеранс, то альтиум по умолчанию выравнивает до нижней границы, для того, чтобы можно было докорректировать до какого то значения, нужно табом залезть в свойства, пикнуть в таблице min/max на величину,выйти, и тогда длина начнет ползти выше минимально разрешенной. Боюсь, что выравнивание убили окончательно. У нас народ делает так: проектируют все в 15 версии, потом, когда нужно выравнивание, открывают плату в 13-ой, выравнивают, перекидывают обратно в 15-ую. Но т.к. все исправления в альтиуме делают по просьбе обладателей 1000+ лицензий, то думаю здесь делать ничего не будут. Заводам с 1000+ трассировщиками выравнивание нафиг не нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 · Жалоба Боюсь, что выравнивание убили окончательно. У нас народ делает так: проектируют все в 15 версии, потом, когда нужно выравнивание, открывают плату в 13-ой, выравнивают, перекидывают обратно в 15-ую. Ну, это далеко не так. Чего там есть такого в 13, чего не было бы в 15? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 · Жалоба Ну, это далеко не так. Чего там есть такого в 13, чего не было бы в 15? выравнивание диффпары по фиксированной длине (Manual) с выставленной галочкой 'Clip to target' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 · Жалоба выравнивание диффпары по фиксированной длине (Manual) с выставленной галочкой 'Clip to target' Да, что-то помню, жаловались, на такой режим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 · Жалоба создаю степ модель.... файл-экспорт-степ3д Полны путь для степмодели d:/work/Канал разности/канал разности2.step Нет файла такого.... не создает. Пишет что Done, но на диске ни чего нет. Делаю такой путь d:/work/канал разности2.step и о чудо!!! Появляется степмодель, но с именем d:/work/Êàíàë ðàçíîñòè2.step А в 9-ке с кирилицей нормально работал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 · Жалоба Так не используйте кирилицу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 · Жалоба Так не используйте кирилицу. Ну так не используйте альтиум, ну. Так-то за ад15 уплачено не мало денег, и в путях есть кирилица, есть сетевые диски с кирилицей. Да тот же виндоус мои документы держит в C:\Users\Иванов\Documents Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sch 0 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 · Жалоба AD15.0.7 Может известно происхожение такого глюка как на картинках? Проявляется на разных цепях, не только GND. Проблема именно со сплошной заливкой. Между двумя картинками разница только в свойствах полигона (Fill Mode), правила не трогал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sch 0 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) · Жалоба AD15.0.7 Может известно происхожение такого глюка как на картинках? Проявляется на разных цепях, не только GND. Проблема именно со сплошной заливкой. Между двумя картинками разница только в свойствах полигона (Fill Mode), правила не трогал. Отбой воздушной тревоги. Тут как на Андроиде - перезагрузился и все стало нормально. Точнее, даже не перезагрузился, а просто вышел из Альтиума и снова зашел. А то уже полдня сижу понять не могу что не так. Изменено 25 августа, 2015 пользователем sch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shdv 0 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 · Жалоба Пропало отображение отверстий в via и pad. Открывал другой проект, там было всё нормально, сравнивал до потери пульса настройки, выгружал и загружал альтиум переключал виды 2D/3D. Вылечило переключение в вид Altium Transperent 2D и потом обратно в Altium Standart 2D. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 26 августа, 2015 Опубликовано 26 августа, 2015 · Жалоба Пропало отображение отверстий в via и pad. Открывал другой проект, там было всё нормально, сравнивал до потери пульса настройки, выгружал и загружал альтиум переключал виды 2D/3D. Вылечило переключение в вид Altium Transperent 2D и потом обратно в Altium Standart 2D. В слоях Pad holes и via holes стоит галка? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 26 августа, 2015 Опубликовано 26 августа, 2015 · Жалоба В слоях Pad holes и via holes стоит галка? :rolleyes: Это после нажатия клавиши "L" в правой нижней колонке посередине... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 27 августа, 2015 Опубликовано 27 августа, 2015 (изменено) · Жалоба <s>Пользуемся библиотеками в виде базы данных. Подключение через DbLib файл. Размер базы данных вырос до 5.1Мб, теперь альтий зависает на коне приветствия, как раз на моменте "Loading Library.DbLib"... Пробовали более масштабные бызы данных пользовать? Переделал, размер файла уменьшился до 1.8Мб. Альтиум все равно Альтий зависает на моменте подгрузки DBLiba... </s> Апдейт. Помогло полностью удалить DBLiи файл, создать новый, настроить. Почему так- не понимаю.... Изменено 27 августа, 2015 пользователем Sanchosd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 4 сентября, 2015 Опубликовано 4 сентября, 2015 · Жалоба Прошу обратить внимание разработчиков на старую проблему - включение слоЁв маски и пасты при переключениях между 2D и 3D режимами в редакторе плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 4 сентября, 2015 Опубликовано 4 сентября, 2015 · Жалоба Переключается так, как запомнено в конфигурации. Пересохраните их слюбимимы настройками слойв пасты и маски Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
