Uladzimir 61 25 октября, 2017 Опубликовано 25 октября, 2017 · Жалоба Уберите русские буквы в названиях файлов и папок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 · Жалоба Уберите русские буквы в названиях файлов и папок Обоже..... вроде такое было когда-то при экспорте в STEP.... потом исправили... ну ок. Спасибо Владимир! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 · Жалоба Ну могли бы это уже и исправить! Похоже, в 13 версии русские имена файлов работали, судя по полученной мной документации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 · Жалоба Русские работали. Не работает те части, которые связаны со Step и это похоже проблема от Solid. Я вообще запрещаю русские в папках, файлах, названиях параметров и т.п. В ненужный момент то одна, то другая программа не работает. То макрос откажет, то скрипт. Зачем себе строить проблемы. И связано с со старыми библиотеками обработки файлов, когда не только русских не было, но и много других ограничений на именование. Лет через 100 плюс надцать -- возможно порешают. А до того это будет ваша головная боль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 30 октября, 2017 Опубликовано 30 октября, 2017 · Жалоба Да, казалось бы на дворе 2017 год, все программы используются по всему миру, а проблемы как в 80-е. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
russian_ivan 0 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток! Начал делать чертежи по ГОСТу в Draftsman (v17.0.11). Cразу стали вылезать ошибки. Часть ошибок вроде бы исправлена в версии 17.1.5(6), но там вылезла самая неприятная ошибка. Открываем шаблон Draftsman *.DwsDot (во вложении). открываем Document Options ->Parameters, добавляем новый параметр. пытаемся сохранить. Выдает ошибку (скриншот во вложении). Собственно из-за этой ошибки и не могу перейти на более старшие ревизии. Пожалуйста, про русский шрифт не пишите. В моем случае не актуально) GOST_A3_Sheet1.zip Изменено 7 ноября, 2017 пользователем russian_ivan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
russian_ivan 0 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 · Жалоба В altium 17 не работает DXF конвертер. Я выбираю File->Export->DXF/DWG и т.д. на последнем этапе мне выдается сообщение об ошибке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
russian_ivan 0 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Недавно попробовали Altium Designer 18 Beta. Работает он конечно гораздо быстрее, даже в сравнении с последним релизом версии 9. Однако есть и нарекания, куда же без них :laughing: . Например, пропала возможность в Инспекторе в строках, где указываются числовые значения (длина, координаты и т.п.), производить нехитрый расчет типа "-5.4+6". Во всех предыдущих версиях после нажатия кнопки Enter, в строке появлялся конечный результат математического вычисления "0.6" :08: , а в 18-ом выдает ошибку "неправильное значение". Очень жаль :( терять такую удобную опцию. она значительно ускоряла прорисовку посадочных мест компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Недавно попробовали Altium Designer 18 Beta. Работает он конечно гораздо быстрее, даже в сравнении с последним релизом версии 9. Однако есть и нарекания, куда же без них :laughing: . Например, пропала возможность в Инспекторе в строках, где указываются числовые значения (длина, координаты и т.п.), производить нехитрый расчет типа "-5.4+6". Во всех предыдущих версиях после нажатия кнопки Enter, в строке появлялся конечный результат математического вычисления "0.6" :08: , а в 18-ом выдает ошибку "неправильное значение". Очень жаль :( терять такую удобную опцию. она значительно ускоряла прорисовку посадочных мест компонентов. там и формулы автозамены тоже улетели Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Недавно попробовали Altium Designer 18 Beta. Работает он конечно гораздо быстрее, даже в сравнении с последним релизом версии 9. Однако есть и нарекания, куда же без них :laughing: . Например, пропала возможность в Инспекторе в строках, где указываются числовые значения (длина, координаты и т.п.), производить нехитрый расчет типа "-5.4+6". Во всех предыдущих версиях после нажатия кнопки Enter, в строке появлялся конечный результат математического вычисления "0.6" :08: , а в 18-ом выдает ошибку "неправильное значение". Очень жаль :( терять такую удобную опцию. она значительно ускоряла прорисовку посадочных мест компонентов. Очень мощный инструмент. По заверениям разработчиков им "почти никто не пользуется" На самом деле, про него никто просто не пишет, т.к. он работает стабильно, пользуются спокойненько. Пока по-тихому пообщеали к 18.1 вернуть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба На самом деле, про него никто просто не пишет, т.к. он работает стабильно, пользуются спокойненько. Да, Обратной если связи нет значит: 1. Не пользуются 2. Не востребован 3. ... ... 10 Работает прекрасно, без замечаний. Вот так до последнего не дочитывают и выбрасывают мальчика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Блин, а я во всех новых релизах пытался применить эту простую арифметику, но какждый раз делал это как в SolidWorks, т.е. =5+4... а нужно было значит без равно..аааа..верните!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Вот также похерили Clipboard.. На мои жалобы ответили - "никто не жаловался, стало быть, нефиг.." А я регулярно пользовал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
russian_ivan 0 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Вот также похерили Clipboard.. На мои жалобы ответили - "никто не жаловался, стало быть, нефиг.." А я регулярно пользовал я сам этим тоже не пользуюсь, но мои коллеги его используют активно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Preference/System/General/Advanced Жалуйтесь. Восстановят и тут будет доступна. Я пользовался нерегулярно. Удобства в панели есть, хотя для меня не сильно актуальны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
