Перейти к содержанию
Ошибки работы Altium Designer 15
На второй картинке у вас нето. Просто "вписывается" длинное или короткое значение. И прямоугольник "вытягивается" влево, чтобы текст вошел
Тоска привязки прямоугольника под текст (левый нижний угол) всегда остается на месте.
Точку привязки прямоугольника поменять никак нельзя. Она всегда левый нижный угол.
А ведь почти всегда надо, чтобы точка приявязки была в центре.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я добавил в SCH List дополнительный столбик Value. Но он пуст. Хотя почти во всех компонентах этот параметр есть и заполнен значениями.
Ссылка на сообщение
Что значит добавил?
Если параметр существовал-- такой столбец должен уже быть.
Если вы вводите новый с таким же названием -- тут возникает конфликт
Ссылка на сообщение
Что значит добавил?
Вот так : SCH List -> Right Mouse Click -> Choose Colums
Атрибут Value есть, но столбец не показывался. Я сделал Display Mode = Show.
Теперь столбец появился, но пустой.
Ссылка на сообщение
Это не тот Value. Вообще Value переводится как "значение", "величина".
т.е. у компонента есть какое-то Value. он его пытается отобразить, это не User parameter.
Вы выбрали название параметра, которое совпало с системным названием. Самого же Value компонента, возможно, и не существует.
он просто выдает из базы данных какие-то результаты.
Лучше собственным параметрам давать уникальные названия, например SchValue (мы таким пользуемся)
тогда в таблице его точно будет видно и понятно он это или не он
Для того чтобы добраться до вашего Value, его нужно выделить, FSO, выделить все Value и их уже искать в Sch Listе
Ссылка на сообщение
Вопрос по поводу сервера лицензий. Установлена программа Private License Server 14.0.0.34 на Win7 c лицензиями AD, AD SE и Viwer, через какой-то промежуток времени процесс DXPSecurityService.exe начинает использовать 100% ресурсов процессора и естественно комп встаёт колом. Подключения лицензий становятся очень долгими, работа на сервере становится невозможной, а приложение для настройки сервера запускается в трее если только выставить процессу приоритет выше обычного. У кого-нибудь была такая проблема, как это исправить? Пробовали устанавливать его на другой комп, эффект такой же. Удалось немного исправить ситуацию заблокировав процессу все ядра кроме одного, но тупники с подключением и запуском приложения остались. Примерное количество подключённых пользователей в одно время - 23
И ещё такой вопрос. В версии 17 по-другому реализовали зону запрета, теперь в каждом старом проекте светиться как ошибка наличие крепёжного отверстия в этой зоне (отверстие реализовано как библиотечный элемент со сквозным падом). Программа ругается что внутри этой области есть КП. Как сделать чтоб он игнорировал такие объекты? Вариант с выключением всех сквозных КП в настройках зоны запрета не подходит, так как в этой зоне могут оказаться и обычные КП не для обозначения крепёжных отверстий, которое нужно чтоб выделялись как ошибка.
Ссылка на сообщение
Правила дописать под новое
Ссылка на сообщение
Я добавил в схему Variant, в котором не запаиваются некоторые компоненты.
Настроил, чтобы гербер-файлы генерировались для этого варианта.
Жму Generate content.
Но почему-то "незапаиваемые" компоненты всё равно присутствуют в гербер-файлах.
Что нужно сделать сделать, чтобы NotFitted компоненты отсутствовали в гербер-файлах?
Ссылка на сообщение
Это как вас.
Плата одна. и вариантов там нет. Вариант это компонент устанавливается или нет. А если устанавливается, то какой именно. А площадки и прочее-- будет под все варианты.
Ссылка на сообщение
Это как вас.
Вот у меня как раз DD2 AMD485 не устанавливается. И я хочу сделать, чтобы на сборочном чертеже DD2 отсутствовала.
Ссылка на сообщение
Так гербер здесь причем?
Делайте вариант сборки или в Draftmane или через Outjob
И там и там есть поддержка вариантов.
Ссылка на сообщение
Я беру слой Top от полной платы.
В CAMe накладываю на него слой TopAssy от платы с неустанавливаемыми компонентами.
В Draftsmane этого не сделать.
Я итак генерю герберы через OutJob.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
