v-vovchek 0 9 апреля, 2016 Опубликовано 9 апреля, 2016 · Жалоба Не работает импорт из EAGLE. Расширение установил. Кто-то может оперативно перекачать проект Arduino2560 из EAGLE в Altium? Очень срочно нужно! Буду благодарен! Ard2560_EAGLE.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 9 апреля, 2016 Опубликовано 9 апреля, 2016 · Жалоба Конвертнул в EAGLE 6.6 Из него легко импортируется в Altium. В архиве проект в обоих CAD. Arduino_MEGA2560_ref_6.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 9 апреля, 2016 Опубликовано 9 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Спасибо! Буду смотреть... У маня этот игл-7,5. Что-то нет никакого вменяемого экспорта... Посмотрел - все чудненько! До утра успею отрихтовать по требованию заказчика! Огромное спасибо! P.S. Только почему не работает стандартный импорт а Altium? Изменено 9 апреля, 2016 пользователем v-vovchek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 9 апреля, 2016 Опубликовано 9 апреля, 2016 · Жалоба Я просто открыл в 6.6 и сохранил. Файлы автоматически преобразовались в новый формат игла, который понимается Altium'ом. Обратите внимание на 2 компонента (футпринт SJ) у USB разъема - они должны быть на Bottom, но при импорте оказались на Top и замыкают цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 10 апреля, 2016 Опубликовано 10 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Я просто открыл в 6.6 и сохранил. Я не понял, как это у вас получилось. При сохранении топологии предлагает сохранить только в формате ".brd". Если заходим в экспорт, то там я не вижу где можно конвертировать топологию в что-то доступное для Altium (скрин внизу). Если не затруднит - распишите Ваши действия по конвертации! Отбой по данному вопросу. Переустановил заново Altium, зашел в экспорт, подключил плагины - все заработало как швейцарские часы! Изменено 10 апреля, 2016 пользователем v-vovchek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 10 апреля, 2016 Опубликовано 10 апреля, 2016 · Жалоба Я не понял, как это у вас получилось. При сохранении топологии предлагает сохранить только в формате ".brd". Если заходим в экспорт, то там я не вижу где можно конвертировать топологию в что-то доступное для Altium (скрин внизу). Если не затруднит - распишите Ваши действия по конвертации! Altium'у для импорта требуются файлы EAGLE версии не ниже 6. Поэтому я исходный .brd открыл в EAGLE 6.6 и сразу сделал "Save as..." в файл .brd с другим именем, при этом формат нового файла .brd преобразовался в формат EAGLE 6. Далее этот преобразованный .brd через Import Wizard импортировал в Altium. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 · Жалоба Поэтому я исходный .brd открыл в EAGLE 6.6 и сразу сделал "Save as..." Не знал про этот нюанс! Спасибо за помощь и совет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба По поводу симулирования в Альтиуме. Создаю модель трансформатора, как Coupled Inductors. В своей специальной библиотеке, где храню все модели для симулирования, создаю(копипастю из рабочих библиотек) компонент, состоящий из 2-х Part. На 1-й Part одна обмотка с пинами: Display Name 1 Display Designator 1 На 2-й Part соотв. тоже, только вместо 1 и 2 идут 3 и 4. При подключении модели для симулирования, захожу в меню модели, и выбираю Coupled Inductors, проверяю соотв. пинов УГО пинам модели, все совпадает, а пишет, мол Couldn't map pins 3, 4.(принадлежат к 2-му Part УГО) Притом, если я в библиотеке выбираю 2-й Part компонента, то в окошке пишет, мол не могу намапить пины 1 и 2. Если компонент сделать в виде одного PART- работает. Изменено 14 апреля, 2016 пользователем Sanchosd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 · Жалоба При генерации ODB++ все отверстия становятся Plated. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 17 апреля, 2016 Опубликовано 17 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Опять проблемы с ВОМ в последней версии. Все генетится, но не сохраняется! Какой безрукий написал этот кусок кода? Открыл проект в 15 версии - сохраняется все! Изменено 17 апреля, 2016 пользователем v-vovchek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 17 апреля, 2016 Опубликовано 17 апреля, 2016 · Жалоба Да вроде сохраняется, я не замечал проблем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Потребовалось сделать монтажное отверстие, "пропистонированное" переходками, как на материнских платах ПК. Сделал PAD, с отверстием 4мм., и пояском скажем 7мм. Вставил еще один дополнительный PAD, и решил сделать круговой массив. Paste Special-> Circular-> 11 элементов, 30градусов, кликаю в центр основного PAD, кликаю в дополнительный PAD, и получаю то, что на втором скриншоте оО Изменено 18 апреля, 2016 пользователем Sanchosd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 · Жалоба Опять проблемы с ВОМ в последней версии. Все генетится, но не сохраняется! Да нет, сохраняется всё. Есть проблема с записью в ПДФ - для перечня лежит шаблон, в xls по шаблону делает правильно, но если перечень в пдф ставить - часть шрифтов из шаблона не применяется. Владимир, как быть с idf? пару страниц назад я описывал проблему. Sanchosd, просто у вас в буфере резистор и кондер, а не PAD. скопируйте его ctrl C, click on the pad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 · Жалоба Sanchosd, просто у вас в буфере резистор и кондер, а не PAD. скопируйте его ctrl C, click on the pad Спрасибо тебе добр человек, все получилось!!)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 · Жалоба Владимир, как быть с idf Давно не пользовал, но и с ним было в порядке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
