Перейти к содержанию
Ошибки работы Altium Designer 15
Нашел неполадку:
Если в Comment у компонента писать составное значение и добавить поле Type, то в итоге будет всегда отображаться #NAME? (и в BOM и просто на схеме, если поставить Comment галку visible)
То есть если написать =Type - все будет ок, а если написать =Type+" " - то уже буждет name. Не зависимо от того какой объект добавляется к Type - всегда будет #NAME?.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что значит type1? Собственно что бы нибыло после Type он ставит #name
кстати не важно Type стоит первым или нет - результат тот же
Ссылка на сообщение
Type1 - любой другой параметр.
Т.е.плюс должен быть как в конце одного параметра, так и в начале следующего
=param1+' '+param2+' '+param3
Ссылка на сообщение
AD16.0.8
Что-то накрутили с перемещением компонентов на PCB. Если просто перемещать компоненты мышкой или стрелками на клавиатуре - все ОК. Если при этом еще зажать Shift - жутко подтормаживает, особенно если выделена группа компонентов.
В версии 15.1.15 такого нет! В 16.0.6 вроде такого не замечал.
Ссылка на сообщение
Подскажите, что не так с просмотром 3d ?
Стоит схема 3d blue, шелкография отключена.
в 15.1.15 выглядит как обычно, в 16.0.х все иначе.
Ссылка на сообщение
Кстати, в догонку, к предыдущему посту. У меня в версиях 16.0.5 и 16.0.8 при импорте многослойных ПП из P-CAD (.Pcb-файлы) отображаются только наружние слои. Внутренние видны только в Layer Stack Manager.
pl_sensor_1.pcb
Ссылка на сообщение
Ошибки в экспорте IDF
Моя версия 16.0.6 b282
Раздел "Export drilled holes", опция "Large then" не работает на протяжении нескольких лет, всегда экспортируются все отверстия на плате, независимо от введенных чисел и единиц, единиц на плате.
"selected" - работает
Раздел "File Compatibility", галочка ""override... " не работает совсем! и эта опция испортила экспорт. Теперь в файл brd пишется "footprint comment... " 'элемента. А в comment прописаны номиналы элементов. А в brd должно быть прописано "footprint designItemId... "
Верните как было, если лучше сделать не получилось!
Ссылка на сообщение
А что , импорт P-CAD библиотек больше не работает?! AD 16.06
Работает. Просто Вы путаете файлы документов P-CAD и файлы библиотек, под них отдельное окошко, после нажатия "next".
Ссылка на сообщение
Спасибо! Не доглядел). А общие рекомендации как боротся с "разрушительными сбоями" есть? Кроме как "закрыть и перезагрузить". Недавно перешёл с P-CAD и уже достают )))
Ссылка на сообщение
Увеличить оперативную память хотя бы до 8 гигов. Хотя причина может быть не только в этом.
Ссылка на сообщение
Вариант номер два (он же первый): смириться
Ссылка на сообщение
Забыл добавить, что проблема именно в импортированных из P-CAD проектах
(как импортированных ранее в 15.1.х и просто открытых в 16.0.х, так и заново импортированных).
Созданные изначально в AD проекты работают нормально.
Что же это может быть ? Никак не получается исправить.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
