RadiatoR 2 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 · Жалоба Нашел неполадку: Если в Comment у компонента писать составное значение и добавить поле Type, то в итоге будет всегда отображаться #NAME? (и в BOM и просто на схеме, если поставить Comment галку visible) То есть если написать =Type - все будет ок, а если написать =Type+" " - то уже буждет name. Не зависимо от того какой объект добавляется к Type - всегда будет #NAME?. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 · Жалоба ЯadiatoR А если так: =Type+' '+Type1 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 · Жалоба Что значит type1? Собственно что бы нибыло после Type он ставит #name кстати не важно Type стоит первым или нет - результат тот же Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 · Жалоба Type1 - любой другой параметр. Т.е.плюс должен быть как в конце одного параметра, так и в начале следующего =param1+' '+param2+' '+param3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 · Жалоба Ну я так и делал - сами попробуйте. Там что не ставь - все равно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 · Жалоба AD16.0.8 Что-то накрутили с перемещением компонентов на PCB. Если просто перемещать компоненты мышкой или стрелками на клавиатуре - все ОК. Если при этом еще зажать Shift - жутко подтормаживает, особенно если выделена группа компонентов. В версии 15.1.15 такого нет! В 16.0.6 вроде такого не замечал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 1 апреля, 2016 Опубликовано 1 апреля, 2016 · Жалоба Подскажите, что не так с просмотром 3d ? Стоит схема 3d blue, шелкография отключена. в 15.1.15 выглядит как обычно, в 16.0.х все иначе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sunsaybsn 0 3 апреля, 2016 Опубликовано 3 апреля, 2016 · Жалоба А что , импорт P-CAD библиотек больше не работает?! AD 16.06 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KWIer 0 3 апреля, 2016 Опубликовано 3 апреля, 2016 · Жалоба Кстати, в догонку, к предыдущему посту. У меня в версиях 16.0.5 и 16.0.8 при импорте многослойных ПП из P-CAD (.Pcb-файлы) отображаются только наружние слои. Внутренние видны только в Layer Stack Manager. pl_sensor_1.pcb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 · Жалоба Ошибки в экспорте IDF Моя версия 16.0.6 b282 Раздел "Export drilled holes", опция "Large then" не работает на протяжении нескольких лет, всегда экспортируются все отверстия на плате, независимо от введенных чисел и единиц, единиц на плате. "selected" - работает Раздел "File Compatibility", галочка ""override... " не работает совсем! и эта опция испортила экспорт. Теперь в файл brd пишется "footprint comment... " 'элемента. А в comment прописаны номиналы элементов. А в brd должно быть прописано "footprint designItemId... " Верните как было, если лучше сделать не получилось! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 · Жалоба А что , импорт P-CAD библиотек больше не работает?! AD 16.06 Работает. Просто Вы путаете файлы документов P-CAD и файлы библиотек, под них отдельное окошко, после нажатия "next". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sunsaybsn 0 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 · Жалоба Работает. Просто Вы путаете файлы документов P-CAD и файлы библиотек, под них отдельное окошко, после нажатия "next". Спасибо! Не доглядел). А общие рекомендации как боротся с "разрушительными сбоями" есть? Кроме как "закрыть и перезагрузить". Недавно перешёл с P-CAD и уже достают ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 · Жалоба А общие рекомендации как боротся с "разрушительными сбоями" есть? Увеличить оперативную память хотя бы до 8 гигов. Хотя причина может быть не только в этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 · Жалоба Увеличить оперативную память хотя бы до 8 гигов. Хотя причина может быть не только в этом. Вариант номер два (он же первый): смириться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 9 апреля, 2016 Опубликовано 9 апреля, 2016 · Жалоба Подскажите, что не так с просмотром 3d ? Стоит схема 3d blue, шелкография отключена. в 15.1.15 выглядит как обычно, в 16.0.х все иначе. Забыл добавить, что проблема именно в импортированных из P-CAD проектах (как импортированных ранее в 15.1.х и просто открытых в 16.0.х, так и заново импортированных). Созданные изначально в AD проекты работают нормально. Что же это может быть ? Никак не получается исправить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
