Uladzimir 73 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 · Жалоба Раньше для AD слово "Type" было сверх магическим. Видимо так и осталось. Передавать через поле Comment можно и ссылку, но чтобы в ней не было пробелов. Не только оно. Поэтому не использую для личных параметров все зарезервированные, включая Value Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Не только оно. Поэтому не использую для личных параметров все зарезервированные, включая Value оО А я решил, что наоборот, только зарезервированные канают для транслитерации через добавление точки спереди, или =, и решил парралельно, что Type в этот список зарезервированных не попало. Короче спасибо за подсказку, буду юзать MyType и МyValue ) Изменено 27 ноября, 2015 пользователем Sanchosd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 · Жалоба Поэтому не использую для личных параметров все зарезервированные, включая Value А вы не огласите список зарезервированных слов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 · Жалоба Нет. Но достаточно добавить вначале или в конце, например, подчеркивание--- и вы точно не попадете в зарезервированные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 · Жалоба Нет. Но достаточно добавить вначале или в конце, например, подчеркивание--- и вы точно не попадете в зарезервированные За костыль - спасибо! Ну а сам список что, секретный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 29 ноября, 2015 Опубликовано 29 ноября, 2015 · Жалоба не знаю, но он может модифицироваться с течением времени. Я по крайней мере 4 раза попадал. Предложенный мой способ пока ни разу не дал сбоя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 5 29 ноября, 2015 Опубликовано 29 ноября, 2015 · Жалоба Ну а сам список что, секретный? алтиум не юзаю, но вот это нагруглилось Reserved words in DelphiScript A, B And, Array, Begin, Break C,D Case, Const, Continue, Delete, Div, Do, DownTo E Else, End, Except F,G Finally, For, Forward, Function, Goto I, L, M If, Interface, Label, Mod N, O, P Nil, Not, Of, Or, Procedure, Program S, T Raise, Read, Readln, Repeat, Shl, Shr, String, Then, To, Try, Type U, W, X Unit, Until, Uses, Var, While, With, Xor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 29 ноября, 2015 Опубликовано 29 ноября, 2015 · Жалоба Это не то. Не там ищете Вот для УГО частично. Но еще есть модели для симуляции, и другие модели--- там свои добавляются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
piton369 0 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 · Жалоба Добрый день. Сначала думал сам ошибся, но баг повторился. Altium Designer 14. Суть проблемы: рисую размер, в префиксе пишу текст и два пробела, на следующий день (видимо после включения-выключения компьютера) два пробела превращаются в две буквы "у". С чем это связано может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugbeer 0 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 · Жалоба Здравствуйте, в AD15 возникла проблема при выводе выходного файла Test Point Report. В некоторых строчках отчёта последние цифры, после указания координат по X и Y, равны 0. При выводе этого файла через AD08 там стоят определённые значения. Вопрос — куда они пропадают в AD15? Ниже скриншоты, а сами файлы .ipc почему то не загрузились Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
panamets 0 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 · Жалоба Всем добрый день! AD 15.1.13 (Build 46088) Столкнулся с такой проблемой: Вариант начала 1 - Мне передали проект платы в формате PCAD 2006. Далее средствами альтиума конвертирую. После добавляю в проект файл схемы, формирую локальную библиотеку. Вариант начала 2 - В имеющейся проект добавляю второй файл платы для подготовке второго варианта разводки и компановки элементов. Далее создаю outjob для вывода КД. В Outjob создаю файлы сборки, трассировки, 3D виды. После, по правой кнопке мыши, пытаюсь настроить каждый файл для вывода на печать и генерации pdf. Но при выборе Print Setup или Configure вылезает ошибка говорящая о том, что данный файл проекта не входит в состав проекта. Мол добавте его в проект. Все файлы проекта лежат в одной папке. Путь, до них, сокращен до минимума. В чем может быть дело? есть ли какой-либо инструмент в альтиуме для подтверждения того, что данный файл проекта в этом проекте? Если было уже на форуме, то ткините, плз, носом. Заранее благо дарю за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 · Жалоба не знаю, но он может модифицироваться с течением времени. Я по крайней мере 4 раза попадал. Предложенный мой способ пока ни разу не дал сбоя Только что осенило: В "карточке" компонента, есть меню Type, где Standart, Mechanical, Graphical, No Bom.... Может поэтому и нельзя передавать этот параметр, а то Альтий может не понять чего от него хотят, указать No Bom, или IRF640 из параметра Type. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба День начинался подозрительно беспроблемно... но обычное движение границы полигона поставило все на свои места: Не знаю, в чем проблема, но выглядит красиво... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба Вряд ли найдете корень проблемы- нет да нет, такое проскакивает по самым разным причинам. Меня больше всего вымораживает что судя по поведению альтума если открыть скажем тяжелый проект, потом закрыть и уже взять какую-либо простую платку то память уже зарезервирована как для двух этих плат открытых одновременно. Ну и очень долго идет online-DRC когда много компонентов (>1000-1500шт). Справедливости ради надо сказать что тот же аллегро пашет без всяких тормозов- я делал в последний раз без беспроблемно платку с ~4300 компонентами в аллегро на той же машине, на которой тормозит проект альтиума с ~1200 корпусами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба Да в среднем 2-3 раза в неделю. иногда в день. меня больше всего вымораживает что судя по поведению альтума если открыть скажем тяжелый проект, потом закрыть и уже взять какую-либо простую платку то память уже зарезервирована как для двух этих плат открытых одновременно. Не замечал. Ну перегрузка алтия всегда помогает. Бывало не помогала. Тогда перегрузка винды. Если и это не помогает-- выброс компа и покупка нового. Такое тоже бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
