Wurger 0 13 июня, 2015 Опубликовано 13 июня, 2015 · Жалоба AD 15.1.12 В последней версии в редакторе печатных плат добавили возможность размещать многострочные надписи. Хорошо, но вот междустрочный интервал программа формирует неправильно. Он сейчас определяется расстоянием между крайними графическими элементами букв и в результате этот интервал в надписи гуляет от строчки к строчке в зависимости от того, какие буквы попадутся на текущей строке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denisska_sun 0 13 июня, 2015 Опубликовано 13 июня, 2015 (изменено) · Жалоба ДОброго... обновился до 15.1.12 и возникла проблема: *.OutJob не видит платы (см ирсунок) Такая ошибка как на новых проектах, так и на старых, которые были сделаны на этом шаблоне (вложил). Template.zip Был AD 15.0. Изменено 13 июня, 2015 пользователем denisska_sun Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 · Жалоба да. была такая ситуация. удалил и занаво сделал проектный файл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denisska_sun 0 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 · Жалоба да. была такая ситуация. удалил и занаво сделал проектный файл Да, с новыми проектами понятно, а вот как восстановить проекты созданные ранее, а именно файлы плат (*.pcbdoc)? Выяснил, что проблема решается обновлением стека слоев, но при этом удаляются ВСЕ примитивы с платы, так что тоже не решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 · Жалоба ЕСЛИ СТЕК СОХРАНЯЕТСЯ. хоть и обновляется-- ничего не удалит. Если меняются слои--то информация на слоях не представленных в новом стеке естественно потеряется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denisska_sun 0 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 (изменено) · Жалоба В том то и дело что удаляет. Все. даже если загрузить предустановку с таким же стеком. Оставляет только переходные отверстия. причем в 15.0 все работало. Изменено 14 июня, 2015 пользователем denisska_sun Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 · Жалоба Мне кажется или раньше действительно можно было в двух разных окнах открыть РСВ-файл и РСВ-библиотеку и к каждому из них был свой Inspector? Сейчас открывается только в одном окне, либо PCB Inspector, либо PCBLib Inspector. Это improvement или что? Кстати с РСВ файлами та же история - на все открытые окна инспектор может быть только один. Очень "удобно"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 · Жалоба Да вроде сколько помню, столько одно окно. Исключение только если два алтиума загружено. Но это другая епархиия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 · Жалоба ДОброго... обновился до 15.1.12 и возникла проблема: *.OutJob не видит платы (см ирсунок) Такая ошибка как на новых проектах, так и на старых, которые были сделаны на этом шаблоне (вложил). Был AD 15.0. Ошибка связана с Design view, который ссылается на пустое место. Такие Design View создают некоторые проблемы, поэтому сделали проверку на их наличие. Правда при выводе Outjob, эта ошибка неверно обрабатывается - это будет исправлено. В вашем случае, достаточно обнаружить такие Design View и удалить их, или задать им корректный источник - часть платы с компонентами. Мне кажется или раньше действительно можно было в двух разных окнах открыть РСВ-файл и РСВ-библиотеку и к каждому из них был свой Inspector? Сейчас открывается только в одном окне, либо PCB Inspector, либо PCBLib Inspector. Это improvement или что? Кстати с РСВ файлами та же история - на все открытые окна инспектор может быть только один. Очень "удобно"... Согласен, что это было бы удобнее, но так всегда было... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denisska_sun 0 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Ошибка связана с Design view, который ссылается на пустое место. Такие Design View создают некоторые проблемы, поэтому сделали проверку на их наличие. Правда при выводе Outjob, эта ошибка неверно обрабатывается - это будет исправлено. В вашем случае, достаточно обнаружить такие Design View и удалить их, или задать им корректный источник - часть платы с компонентами. Спасибо! помогло. решило проблему. Но я, видимо, настолько везучий, что мне судьба быть тестером. Вот ошибка не менее противная: 1) При вставке DesignView (см. вложение) альтиум постоянно, как я понимаю, вставляет картинку о чем говорит надпись "Embedded Board Arrey" (как на картинке) и подвисает периодически (несклько раз в секунду) . Но стоит вывести DesignView за пределы видимости, все работает стабильно. Заметил, что это только в режиме Прозрачности (Transparent2D). Проверял не нескольких компах. результат один. Файл приложил. BCN41__2_.zip 2) Никак не могу выделить и удалить тест шелкографии. Подробней на рисунке. Файл также приложил BCN41.zip Изменено 16 июня, 2015 пользователем denisska_sun Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 · Жалоба Сегодня не удалось экспортировать step-модель платы. Причина - или наличие русских букв в пути, либо же слишком длинный путь. Экспорт платы в формате DWG в тот же каталог прошЁл без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denisska_sun 0 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 · Жалоба Сегодня не удалось экспортировать step-модель платы. Причина - или наличие русских букв в пути, либо же слишком длинный путь. Экспорт платы в формате DWG в тот же каталог прошЁл без проблем. похоже, из-за русского- не создал, хотя написал "Done!". Длинный латинский у меня прокатил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 · Жалоба При переименовании файла PcbDoc из него пропадают Design View. Причем через PCB Filter можно увидеть, что они якобы есть в документе, но реально их не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 · Жалоба Не видно, так как отображается "пустое место". А там ничего нет. В PCBLIST проще найти. Естественно нужно указать потом файл, и зону, где нет пустоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Не видно, так как отображается "пустое место". А там ничего нет. Первоначально Design View сделан не на пустом месте, ссылается на участок платы в этом же документе (ссылка внутренняя) и показывает все что нужно. Но если файл PcbDoc вручную переименовать и затем открыть в AD, то его внутренние Design View пропадают. Выяснил, что если рядом с переименованным файлом положить копию файла с исходным названием, то Design View отображаются, а в их свойствах вместо "This document" указана ссылка на документ с первоначальным именем. Кривость теперь ясна. Изменено 18 июня, 2015 пользователем Wurger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
