Перейти к содержанию
Ошибки работы Altium Designer 15
Может было. В схемном редакторе библиотеки когда выделяешь объекты что бы переместить мышкой то нет перемещения пока не нажмешь Ctrl. А также нет копирования и вставки пока не пошаманишь.
Да, так было в 15.0.0.8, в 15.0.14, похоже, исправили
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Чем дальше в лес, тем больше детских болезней...
Версия AD - 15.0.8, Win7, Видяха - Radeon HD7850, драйвер видяхи от 20.11.2014 версия 14.501.1003.0.
Как можно работать без "ручек" (см. картинки)?
В режиме "Flip Board" "ручки" прячутся и редактировать приходиться наугад.
P.S. Редактирование полигонов по-прежнему работает только совместно с матом.
Хочется задать риторический вопрос - когда будет нормальная релизная версия? Мы уже дожили до 40-ка тысячного билда, а воз и ныне там. Напомню, похороненный пикад имел всего 5-6 тысяч билдов. Да, у него архитектура была кривая, но покрайней мере всЁ работало стабильно.
Ссылка на сообщение
Возвращаясь к теме полигонов...
Я уже поднимал вопрос доступа к меню при работе с полигонами. Но толи забил на кривизну, толи еЁ полечили, но она снова вылезла.
Вообщем, ситуация следующая. Если на перекрывающихся полигонах (проверял только на полигонах на разных слоях) кликнуть правой кнопочкой мыши (ПКМ), то начинается какой то день сурка - появляется окно выбора полигона, далее - выбираем любой из полигонов ЛКМ, затем снова зачем то появляется окно выбора полигона, опять с помощью ЛКМ выбираем полигон, и вот тут то наконец появляется контекстное меню, но рано расслабляться, достаточно на вести курсор на пункт "Polygon Actions" (ничего ненажимая), как появляется опять окно выбора полигона, выбор в котором приводит к закрытию и меню и окна выбора. Как старой песне - На стене висит мочало - начинаем всЁ сначала!
P.S. Я всегда был НЕ согласен с выражением "Лучшее - враг хорошего!", но походу именно AD демонстрирует всю еЁ правоту. :biggrin:
Ссылка на сообщение
В ноутбуке стояли беспланые пакеты OpenOffice и LibreOffice. Альтиум при формировании BOM отказывался заполнять колонку Quantity, хотя сам файл в формате xls формируется. Не помню такой проблемы в более старых версиях Альтиума. Ставил также официально-бесплатный просмотрщик xls-файлов от Microsoft, не помогает.
Наконец, поставил собственно Microsoft Office, проблема исчезла.
Т.е. Альтиум для своей работы обязательно требует наличия платных пакетов сторонних производителей?
P.S. Речь идет о формировании BOM по шаблону. Без шаблона колонка Quantity формируется, но это не очень надо.
Ссылка на сообщение
Версия AD - 15.0.8
Это не последняя версия, доступна 15.0.14
Это известная ошибка, мы ее уже полечили. Будет в 15.1. Это нельзя назвать блокирующей ошибкой, т.к. полигон вполне можно редактировать и в просмотре со стороны Top. Ранее предполагалось что Flip Board будут использовать только для просмотра. Сейчас почти все объекты корректно отображаются в этом режиме и доступны для редактирования.
Вообще, предполагается следующее поведение пользователя:
1. Выделить полигон.
2. ПК на выделенном полигоне и далее выбор команды контекстного меню.
я обычно выключаю опцию DXP>Pref>PCB Editor>General Display Popup Selection Dialog, и подобных проблем вообще нет. Объекты выбираются от меких к крупным и приоритет к текущему слою, в 95% случаев выделение правильное.
p.s. Описанное поведение смог воспроизвести, похоже на ошибку, которая была и в 14.3 - исправим в следующем релизе.
Да, это так - для формирования BOM по шаблону требуется установленный MS Excel и об этом честно сказано в системных требованиях:
http://techdocs.altium.com/display/ADOH/System+Requirements
Ссылка на сообщение
Алексей, пусть обратят внимание на захват "ручек" полигона. Захватывает "ручку" с N-го раза (причЁм N > 3 до 10) и требует движение мыши внутрь полигона.
В догонку:
В режиме "Flip Board" иногда блокируется корректировка проводника типа "Track" по направлению этого проводника, - в сторону, пожалуйста, а удлиннить - не даёт.
P.S. Причину возврата на версию 15.0.8 указывал в сообщении #148.
Ссылка на сообщение
Не вижу у себя такой проблемы. Может получится записать видео?
Это та же проблема, что и с вертексами полигона
У вас повидимому какие-то специфические настройки. Я последнее время много работал как раз с библиотеками и не смог у себя такого воспроивести...
Ссылка на сообщение
Обновил версию 15.0.7 до 15.0.14, перестали отображаться pcb-файлы! Файл открывается, можно выбирать (вслепую) компоненты, но виден лишь сплошной серый экран.
Это только у меня такое? Какие могут быть идеи?
Система: Win7, x64
переустановил версию 15.0.14 с нуля, вроде заотображалось.
Ссылка на сообщение
Попробовал записать видео с работой "по полигонам" и проблемами захвата ручек.
В режиме "Flip board" (vid_1) захватить "ручки" (виртуальные) сложнее, но и в обычном режиме (All layers, без flip'а) (vid_2) тоже не всегда получается.
vid_1.mp4
vid_2.mp4
Ссылка на сообщение
При указании границы платы в форме окружности в слое Keep-Out альтиум сообщает о КЗ. При использовании не окружности, а произвольного многоугольника такой проблемы нету. Нормально ли это и как с этим бороться?
Помогите с этим, please...
Ссылка на сообщение
Похоже на то, что ни у кого, кроме вас этой проблемы нету.
Хотя круглы плат и тут выкладывали много, да и сам делал.
Соответственно, никто, и ничего не скажет, без проекта
Ссылка на сообщение
Возможно и нету. Мне подсказали, что в версии 15.0.14 такой проблемы не возникает (у меня 15.0.7). Проект, увы, выложить не могу, если только скрин...
Ссылка на сообщение
Я так думаю проблемы нет в любых версиях. Так как платы делались и раньше, а 14 версия с месяц как появилась.
И не помню, что бы в релизе писалось об устранении подобного
Ссылка на сообщение
Трудно сказать без проекта и принтскрина. Попробую. Возможно, что контур платы присоединен к какой-нибудь цепи (делал такие глупости по молодости) :cranky: . Не понял, зачем это Альтиуму?
PS: Что мужики 24 февраля заби... т.е. забыли ответить даме, это понятно. Но ответьте хотя бы 4 марта :biggrin:
Ссылка на сообщение
Возможно. Может и я при создании Pcb файла косячу... Но у нас на 2х компах одно и то же было...
Абсолютно точно не подключен он к цепи, проверяю всегда...
На скрине не видно предупреждение об ошибке, но оно есть рядом с курсором. И цепь не ведется (от пина 2 элемента DA2). Те цепи, что были ближе к центру, провелись нормально, а тут не хотят...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
