Integrator1983 0 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба Трансформатор тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба Трансформатор тока. а мне и ДС мерять надо. изолированный шунт выглядит очень неплохим решением и малый размер и дешевый и мерь токи какие хочешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба у AMC1200 есть проблема - падение на шанте не должно превышать 250мв. проблема в том что я не знаю какую нагрузку подключат. сегодня ток один завтра другой. можно как то регулировать падение напряжения на шанте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба проблема в том что я не знаю какую нагрузку подключат. сегодня ток один завтра другой. можно как то регулировать падение напряжения на шанте? Ну сам вот подумай, что сказал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Ну сам вот подумай, что сказал. а почему нет? диод зенер скажем? а почему нет? диод зенер скажем? хотя что это я... глупость сморозил... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fujitser 0 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 · Жалоба проблема в том что я не знаю какую нагрузку подключат. сегодня ток один завтра другой. можно как то регулировать падение напряжения на шанте? Можно переключать усиление инструментального усилителя после шунта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 · Жалоба Можно переключать усиление инструментального усилителя после шунта. насколько я понял из тех. документации максимальное падение на шанте не должно превышать +/- 250мв иначе можно повредить вход усилителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NicSm 0 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 · Жалоба насколько я понял из тех. документации максимальное падение на шанте не должно превышать +/- 250мв иначе можно повредить вход усилителя. Типовые шунты российского производства при номинальном ток имеют выход 75мВ. Заграничные 60мВ. При номинальном токе шунты заметно греются. Если у Вас шунта будет приходить 250мВ можете и шунт повредить не говоря что о точности показания можно не вспоминать. Такой ток можно пускать только кратковременно на пару секунд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 · Жалоба насколько я понял из тех. документации максимальное падение на шанте не должно превышать +/- 250мв иначе можно повредить вход усилителя. Нет там такого. there are two restrictions on the analog input signals, VINP and VINN. If the input voltage exceeds the range AGND – 0.5 V to AVDD + 0.5 V, the input current must be limited to 10 mA to prevent the implemented input protection diodes from damage. In addition, the linearity and the noise performance of the device are ensured only when the differential analog input voltage remains within ±250 mV. Буквально если вы попадаете в диапазон 250мВ, то производитель гарантирует линейность и шумовые характеристики усилителя. Если же будет превышать уровень питания или "земли" на 0,5В, то дополнительно нужно ограничить ток по входу (т.к внутри микросхемы откроются защитные диоды и через них пойдет ток) на уровне 10мА. Это вообщем-то стандартное требования для большого класса микросхем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 · Жалоба Нет там такого. Буквально если вы попадаете в диапазон 250мВ, то производитель гарантирует линейность и шумовые характеристики усилителя. Если же будет превышать уровень питания или "земли" на 0,5В, то дополнительно нужно ограничить ток по входу (т.к внутри микросхемы откроются защитные диоды и через них пойдет ток) на уровне 10мА. Это вообщем-то стандартное требования для большого класса микросхем. спасибо что прояснили. до падения AVDD + 0.5 V шунт конечно не дойдет, таких токов там не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 · Жалоба Наивность, ещё как дойдёт — на входах БП всегда фильтры, а значит незаряженные конденсаторы. Даже межвитковая ёмкость первички голого низкочастотного трансформатора убьёт такую схему с первого раза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Takayato 0 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба Наивность, ещё как дойдёт — на входах БП всегда фильтры, а значит незаряженные конденсаторы. Даже межвитковая ёмкость первички голого низкочастотного трансформатора убьёт такую схему с первого раза. на импульсниках, обычно ставят термистор или резистор, как раз чтобы ограничить ток заряда. Схема с шунтом - вполне рабочее решение, только после токо-ограничительного резистора поставить емкость, чтобы фронты сбить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
