Добавление даты в проект
Коллеги,
проблема такая: на плате имеются семисегментники, очень хочется, что бы при каждой пересборке проекта на них выводилась дата-время или хотя бы некоторый постоянно увеличивающийся номер версии. В Квартусе, к сожалению, нет чего-то похожего на пункт "pre-build", как например в код композере, что бы запустить перед сборкой свою прогу. Верилоговские макросы с выдачей даты или времени, Квартус игнорирует. Пошли путём написания стартового tcl-скрипта, который бы находил в нужном файле предопределённый localparam и менял его, но чего-то не получается никак этот tcl'ник заставить искать нужную строку. Да и тогда запускать сборку проекта придётся не стандартной кнопкой "Start Compilation", а щёлкая по скрипту. Тоже весьма неудобно.
Короче говоря, может кто знает как эту задачу проще решить? Поделитесь, плиз, решением!
Есть это там, только называется оно PRE_FLOW_SCRIPT_FILE и предназначено для запуска tcl-скрипта. Вы его начали писать, и это правильно.
Я делал для vhdl.
Файл с версией version.vhd выглядит так (оставлен минимум):
   library IEEE;
   use IEEE.std_logic_1164.all;
   package version is
   -- Timestamp contains two fields:
   --   (31 downto 8) is a current date (yymmdd). This field is regenerated
   --     automatically before every new compilation.
   --   ( 7 downto 0) is a current build in the current date. This field is increased by 1
   --     automatically before every new compilation. I hope, 255 builds per day is enough :-)
   constant Timestamp     : std_logic_vector (31 downto 0) := x"12052900";
   end package version;
Скрипт update_version.tcl для обновления версии:
 # update info in the version.vhd file
 # the version update procedure consists of two parts:
 #  1) generate timestamp
 #  2) increment a build number for current timestamp
 #set version_file "[get_project_directory]../rtl/version.vhd"
 set version_file "../rtl/version.vhd"
 # generate timestamp function
 proc generate_timestamp { } {
     return [clock format [clock seconds] -format {%y%m%d}]
 proc update_build_number { timestamp build_number } {
     set current_timestamp [generate_timestamp]
     set str_compare [string compare $timestamp $current_timestamp]
     if { $str_compare == 0 } {
         return [incr build_number 1]
     } else {
         return 1
 proc update_version { input_file output_file } {
     # if the input file can't be opened, return an error
     if { [catch {open $input_file} input] } {
         return -code error $input
     # if the output file can't be opened, return an error
     if { [catch {open $output_file w} output] } {
         return -code error $output
     # read through the input file a line at a time
     while { [gets $input line] != -1 } {
         # line with timestamp
         if { [regexp {^constant Timestamp.*([[:xdigit:]]{8})} $line match prev_timestamp] } {
             # split previous timestamp value to timestamp and build number
             set timestamp [string range $prev_timestamp 0 5]
             set build_number [string range $prev_timestamp 6 7]
             # convert the hexadecimal build_number to base ten
             scan $build_number "%x" new_build_number
             set new_build_number [update_build_number $timestamp $new_build_number]
             set build_number [format "%02X" $new_build_number]
             set timestamp [generate_timestamp]
             regsub $prev_timestamp $line "$timestamp$build_number" line
             post_message -type info "Version is: $timestamp$build_number"
         # write out the line to the new file
         puts $output $line
     close $input
     close $output
 set new_version_file "${version_file}.tmp"
 if { [catch { update_version $version_file $new_version_file } res] } {
     post_message -type critical_warning "Could not update version number: $res"
 } else {
     if { [catch { file rename -force $new_version_file $version_file } res ] } {
         post_message -type critical_warning \
В .qsf пишете:
   # update version number before the flow starts
   set_global_assignment -name PRE_FLOW_SCRIPT_FILE "quartus_sh:update_version.tcl"
для верилога и времени сборки использовал файл get_time.tcl
project_open -revision pdh_mp_prd_top pdh_mp_prd_top
set t [clock seconds]
set_parameter -name pCOMPILATION_TIME $t
export_assignments
в самом коде
`ifdef MODEL_TECH
  parameter int pCOMPILATION_TIME = 100;
`else
  parameter int pCOMPILATION_TIME;
`endif
Вот для квартуса в .qsf можно воспользоваься PRE_FLOW_SCRIPT_FILE и POST_FLOW_SCRIPT_FILE, а как тот же фокус провернуть в ISE?
Зачем может понадобиться время сборки, сохраненное в переменной/прошивке?
UPD: вместо «в переменной» следует читать «в параметре».
Изменено пользователем x736C
Я, видимо, сильно протупил. Подумал, что речь идет о длительности сборки, измеренной в секундах.
С датой и временем, когда была осуществлена сборка, всё ясно.
В tclнике сделать параметр derived, во время генерации файлов, значению параметра присвоить время, после чего в виде параметра передать в исходник veriloga. А там уже просто вывести константу на индикатор.
В исе такого нет, есть в Vivado. Мы для ИСЕ делали tcl-скрипт, в котором проделывались все нужные действия по подготовке даты, и затем скрипт сам запускал синтез (можно отдельно скрипт, затем вручную синтез, и имплементацию, но мы уменьшили ручную работу на 1 клик))) ). Чтобы скрипт выполнить, в ИСЕ открывали окно TCL console, там писали source synt.tcl, и таким образом выполняли всё это дело (т.е. не требовалось отдельно запускать процесс синтеза).
Тоже когда-то делал tcl-скрипт, который изменяет константы в vhdl-файле (время сборки и номер версии) для Altera'-вского проекта.
Но столкнулся со следующей проблемой: если в проекте не было изменений в модуле, который использует эти константы, то при повторном синтезе проекта в Qaurtus константы в итоговой прошивке остаются старыми (я их вывожу на дисплей). При этом константы в vhdl файле изменяются на новые должным образом (здесь все верно).
Проблему решил так, что дополнительно в tcl-скрипте прописал удаление базы данных при каждом синтезе (папка db в проекте). Каких-то серьезных изменений в скорости компиляции не заметил.
Да, тоже припоминаю, что для Xilinx ISE требовалось очищать проект, иначе всё старое бралось )))
Для Xilinx есть еще такой вариант: на этапе bitgen добавить время в файл прошивки, а потом через специальный примитив USR_ACCESS получить к нему доступ из работающего проекта.
http://www.xilinx.com/support/documentatio..._usr_access.pdf
Огромное спасибо! Это самый "кошерный" вариант. Остальные - самодельные костыли ))
