Uladzimir 61 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба При инсталляции там есть окошко, где выбираются импортеры. Запустите инсталятор еще раз и укажите нужные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDS28 0 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Нужно в чем-то притираться. Что значит притираться? А если нормоконтроль не пропускает оформленные не по ГОСТу документы? На листе $Rules какие пользовательские параметры и в каком порядке попадают в таблицу, и в какой столбец Подскажите, пожалуйста, если конечно знаете, а не просто так написали, про столбец.(Вообще-то вопрс изначально был адресован Алексею Сабунину, как участнику группы разработчиков). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Простите, я не вижу, где уканан столбец. В первой строке запись для столбца НАИМЕНОВАНИЕ В третьей строке для столбца ПРИМЕЧАНИЕ Конечно указано не явно, я думаю подправят как и на втором листе. Что значит притираться? А если нормоконтроль не пропускает оформленные не по ГОСТу документы? Нормоконтролер принимает отпечатанные версии. Как они выглядели в электронном виде (контуры ячеек или графика)--- без разницы. Это я и имел ввиду, что принимайте и иные решения, а не только те, что вам нравятся. Много что не нравится.. Если не нравится-- не использую. Всегда есть массу других решений. Подскажите, пожалуйста, если конечно знаете, а не просто так написали, про столбец.(Вообще-то вопрс изначально был адресован Алексею Сабунину, как участнику группы разработчиков). А уже выше писал. Но по той ссылке у вас не было личного обращения к кому либо вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDS28 0 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба В первой строке запись для столбца НАИМЕНОВАНИЕ В третьей строке для столбца ПРИМЕЧАНИЕ Извините за излишнюю резкость. Может быть Вы меня не поняли. В текущем шаблоне столбец ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ - это столбец С, НАИМЕНОВАНИЕ - столбец D, и т.д. Вот именно к этому и хотелось-бы иметь доступ, т.е. напр. указать, что столбец НАИМЕНОВАНИЕ - это столбец F. Тогда никаких проблем с шаблонами бы небыло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Может это и возможно, но вряд ли, я не программист. Знаю, что там есть подстройка размера шрифта для "вписывания" в размер ширины столбца. Для вашего шаблона-- это объединенный ячейки. Число ячеек в объединении -- формально не определенная величина (в вашем образце для столбца Поз. обоз. -- 3 столбца). У кого то может 5. Всем не угодишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
regulus 0 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 · Жалоба При инсталляции там есть окошко, где выбираются импортеры. Запустите инсталятор еще раз и укажите нужные Спасибо большое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 · Жалоба Основная надпись на первых листах шаблонов не должна содержать графу Т.контр. Отсюда вопрос. Можно-ли сделать так, чтобы можно было указывать, например на странице $Rules, в какой столбец шаблона выводить какие данные? 1. Графическую часть можно отредактировать, я писал об это в инструкции. С первого раза это может не так просто, но в целом и не сложно. Учитывая, что это надо один раз сделать - думаю не сильно большая беда. Без графики другие проблемы появлялись, решили что такой вариант наиболее гибкий. 2. На странице Rules первые две строки определяют формат заполнения граф НАИМЕНОВАНИЕ и ПРИМЕЧАНИЕ, в остальные графы идет КОЛИЧЕСТВО и ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, они не настраиваются, по идее незачем. Если что-то мы упустили, прикладывайте рисунок или пример как должно быть, если это нельзя сделать в текущем шаблоне - будем смотреть! В текущем шаблоне столбец ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ - это столбец С, НАИМЕНОВАНИЕ - столбец D, и т.д. Вот именно к этому и хотелось-бы иметь доступ, т.е. напр. указать, что столбец НАИМЕНОВАНИЕ - это столбец F. Тогда никаких проблем с шаблонами бы небыло. Это я уточню, возможно действительно так и сделаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stoker 0 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 · Жалоба Altium Designer 15.0 А так же встроенные шаблоны для формирования перечня элементов и спецификации, про которые можно почитать тут! Скачал пример, открыл, при генерации файлов из OutJob проекта - выходят пустые файлы. Не пойму где копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gemitim 0 8 декабря, 2014 Опубликовано 8 декабря, 2014 · Жалоба Выводится пустой документ при формировании ВОМ по шаблону ГОСТ. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело. Делаю все как в статье Алексея Сабунина - http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=52864505. :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 8 декабря, 2014 Опубликовано 8 декабря, 2014 · Жалоба Выводится пустой документ при формировании ВОМ по шаблону ГОСТ. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело. Делаю все как в статье Алексея Сабунина - http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=52864505. :05: Под ваши параметры нужно шаблон дорабатывать. Завтра Сабунин в презентации надеюсь покажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gemitim 0 8 декабря, 2014 Опубликовано 8 декабря, 2014 · Жалоба Взяла пример Сабунина, на выходе тоже пустой документ получаю. =( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gemitim 0 9 декабря, 2014 Опубликовано 9 декабря, 2014 · Жалоба Вопрос снимается. Недосмотрела - не было установлено расширение для вывода доков по ГОСТ. Установила - все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 20 декабря, 2014 Опубликовано 20 декабря, 2014 · Жалоба Вопросы по шаблону спецификации: Подскажите пожалуйста, можно ли (как) задать еще одно значение FontData и применить его при заполнении? И еще, при заполнении, если добавляется секция (детали, например), после ее окончания (перед секцией следующей) не добавляется пустая строка. Это так надо, ошибка какая или не настроено что-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 · Жалоба Перечень после настройки, одной кнопкой. Настройка полдня, но это 1 раз, дабы все попробовать. За мелочью Одобрям. Это пока лучшее, из того что я видел было 20 страниц, стала 21. Но смотрится лучше, чем старый оригинал в WORD Ошибок с первого взгляда не нашел. Сделано по варианту исполнения. Указало только то, что к варианту относится. Тоже пробел между элементами не убирается?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 · Жалоба Тоже пробел между элементами не убирается?? Убирается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
