inter_pro 0 18 ноября, 2014 Опубликовано 18 ноября, 2014 · Жалоба Altium Designer 15.0 А так же встроенные шаблоны для формирования перечня элементов и спецификации, про которые можно почитать тут! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 18 ноября, 2014 Опубликовано 18 ноября, 2014 · Жалоба поставил. схематик вроде чуть пошустрей стал pcb как тормозил так и тормозит. ждем 16-ой версии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба поставил. схематик вроде чуть пошустрей стал pcb как тормозил так и тормозит. ждем 16-ой версии Что? и в схематике тормоза были? еще про PCB может быть, да и то это было с полигонами. Вроде год назад вылечили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба панорамирование мышкой тормозило. при зажатой клавишей правой. они даже написали про это и написали что поправили. попробовал, вроде да, полегче. полигоны то фиг с ним, пусть перерисовывает сколь хочет, это я подожду. важен сам процесс работы. то же самое панорамирование при зажатой клавишей тормозит. особенно если включено "gray other layer" в этом режиме даже элементарное выделение рамкой видно как подтормаживает. рамка рисуется с отставанием от курсора. при начале трассировки "analyze copper area" на полсекунды задерживает процесс ввели в 14 опцию чтобы окно выбора не выскакивало, а был перебор объектов. тоже видно, что задержка возникает между кликом и выбором. все эти дергания достают ну в общем, все те же болячки что и были.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба панорамирование мышкой тормозило. А я люблю малые размеры листов. Да. как-то попадалась с год-два назад схема метр на метр :smile3009: поле. Там были тормоза при зажатой клавишей правой. то же самое панорамирование при зажатой клавишей тормозит. особенно если включено "gray other layer" в этом режиме даже элементарное выделение рамкой видно как подтормаживает. рамка рисуется с отставанием от курсора. при начале трассировки "analyze copper area" на полсекунды задерживает процесс ввели в 14 опцию чтобы окно выбора не выскакивало, а был перебор объектов. тоже видно, что задержка возникает между кликом и выбором. все эти дергания достают ну в общем, все те же болячки что и были.. Не замечал. надо будет на стареньком компе попробовать. Вот на стареньких, компиляция долго идет, и если памяти мало то да -- тормоза основательные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Перечень после настройки, одной кнопкой. Настройка полдня, но это 1 раз, дабы все попробовать. За мелочью Одобрям. Это пока лучшее, из того что я видел было 20 страниц, стала 21. Но смотрится лучше, чем старый оригинал в WORD Ошибок с первого взгляда не нашел. Сделано по варианту исполнения. Указало только то, что к варианту относится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба После самого трудного-- настройки перечня-- Остальные (ведомость покупных и заготовка спецификации) Прошли на ура. Осталось только всмотреться. (шероховатости есть) И отдать нормоконтролеру. Те поглазастее будут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба А где обещанный импрувмент с отображением перемещаемой группы? Как был прямоугольник контура, без деталей содержимого, так и остался. Перемещать готовые куски просто невозможно... Или это никому не нужно и всех и так все устраивает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Перемещать готовые куски просто невозможно... Почему не возможно. Для этого есть специальная кнопочка - Переместить выбраное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Речь шла о видимости перемешиваемых объектов, а не только контура. Пока этого нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба День добрый. Появились ли изменения в reverse engineering в CAM-редакторе AD15? А то сильно не хватало команды Build Part. Работать с одними контактными площадками и проводниками не айс. А подрядчики и коллеги по работе иногда такого наплетут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDS28 0 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба А так же встроенные шаблоны для формирования перечня элементов и спецификации, про которые можно почитать тут! Основная надпись на первых листах шаблонов не должна содержать графу Т.контр. Отсюда вопрос. Можно-ли сделать так, чтобы можно было указывать, например на странице $Rules, в какой столбец шаблона выводить какие данные? Тогда можно будет сделать другой шаблон по образу и подобию существующих, напр. как во вложении - там графика не используется совсем, а все сделано только подстройкой ячеек Excel. ____1.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Да все можно. на втором листе $Stamp задается какой пользовательский параметр куда попадет в штамп На листе $Rules какие пользовательские параметры и в каком порядке попадают в таблицу, и в какой столбец По поводу формы, на вкус и цвет, товарищей нет. Может и можно. Все сделать под собственный вкус нельзя. Нужно в чем-то притираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDS28 0 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба На листе $Rules какие пользовательские параметры и в каком порядке попадают в таблицу, и в какой столбец Простите, я не вижу, где уканан столбец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
regulus 0 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как в 15 версии импортнуть P-CAD файлы? В importwizard отсутствует перечень допустимых к импорту форматов файлов. При переходе по ссылке Get more importer... попадаю в меню Extensions and update, где не могу найти ни одного импортёра. В 14.3 был полный список, при этом вроде ничего дополнительно не устанавливал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
