olegs_d 0 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Интересно сертификации чего? Сертификации подвергается все, самое большое внимание уделяется, рулевому управлению, тормозной системе и электробезопасности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Сертификации подвергается все, самое большое внимание уделяется, рулевому управлению, тормозной системе и электробезопасности. Короткое замыкание аккумулятора проверяется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Короткое замыкание аккумулятора проверяется? Сертификат аккумулятора предоставляется производителем, в нашем случае компанией TOSHIBA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Сертификации подвергается все, самое большое внимание уделяется, рулевому управлению, тормозной системе и электробезопасности. В смысле будут смотреть где у автобуса клема заземления? Если на все есть сторонние сертификаты что собственно тогда сертифицируете вы? А так и не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Если на все есть сторонние сертификаты что собственно тогда сертифицируете вы? А так и не понял. Вы уже ответили на свой вопрос, то есть, все на что нет сторонних сертификатов и должно подвергнутся сертификации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба А почему в Германию? Вы его будете там продавать или это требуется для эксплуатации в Латвии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Вы уже ответили на свой вопрос, то есть, все на что нет сторонних сертификатов и должно подвергнутся сертификации. Ну тогда не спутали ли вы этот форум с Instagram-ом? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба А почему в Германию? Вы его будете там продавать или это требуется для эксплуатации в Латвии? На данный момент лаборатории, в которых можно пройти сертификацию годную для Евросоюза есть в Германии и Чехии, именно Германия по тому что есть опыт сотрудничества. После получения данного сертификата транспортное средство возможно поставить на учет в любой стране Евросоюза, соответственно при отсутствии невозможно даже в Латвии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Сертификат аккумулятора предоставляется производителем, в нашем случае компанией TOSHIBA. Что будет при КЗ аккумулятора у Тошибы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Ну тогда не спутали ли вы этот форум с Instagram-ом? :laughing: Так задавайте более конкретные вопросы, а не такие которые тянут на Instagram. Что будет при КЗ аккумулятора у Тошибы? Сгорит предохранитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Сгорит предохранитель. Рискну расширить. В тяговых батареях обязательно должен быть предохранитель на середине батареи. Если любую полуветку ( плюс или минус) замкнет на корпус- он обеспечит разрыв цепи и половинный потенциал на корпусе транспортного средства.. Также обязательна коммутационная коробка ( набор электромагнитных реле) с возможностью разрыва тока КЗ. Допускается малое число срабатываний за все время эксплуатации ТС с током КЗ - единицы-десятки срабатывания. Какое там соответствующее ISO ( надо бы загрузить на форумный ФТПшник)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1108 0 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба У нас аналогичные микроавтобусы делают. По безопасности куча требований:asil-d,iso26262,безопасность по софту и прочее прочее. Хотелось бы добавить мы ещё на высоковольтную систему сделали контроль изоляции. Также для аккумулятора обязан высоковольтный расщепитель.И как здесь упоминали предохранитель. Интересно узнать? Какой диапазон напряжений и сколько ампер часов у батарейки. Сколько на микроавтобусе пробег на одной зарядке? Изменено 6 апреля, 2018 пользователем 1108 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Рискну расширить. В тяговых батареях обязательно должен быть предохранитель на середине батареи. Если любую полуветку ( плюс или минус) замкнет на корпус- он обеспечит разрыв цепи и половинный потенциал на корпусе транспортного средства. Это делается по другому, измеряется сопротивление изоляции между высоковольтной цепью и электропроводящими частями кузова транспортного средства, в случае аварийных показателей, аккумуляторная батарея с помощью специальных контакторов делится на несколько частей, каждая из которых, также оборудована быстро плавким предохранителем. Также обязательна коммутационная коробка ( набор электромагнитных реле) с возможностью разрыва тока КЗ. Допускается малое число срабатываний за все время эксплуатации ТС с током КЗ - единицы-десятки срабатывания. Кроме этого из крупных вещей еще должны быть ручные легко доступные разделители высоковольтной цепи. Хотелось бы добавить мы ещё на высоковольтную систему сделали контроль изоляции. Мы применяем прибор от BENDER, очень качественная вещь. http://www.bender-es.com/en/news/news-deta...-sytems-it.html Интересно узнать? Какой диапазон напряжений и сколько ампер часов у батарейки. Сколько на микроавтобусе пробег на одной зарядке? Напряжение от 480 до 600 вольт, емкость 50 киловатт часов. Про максимальный пробег уточню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 · Жалоба Мы применяем прибор от BENDER, очень качественная вещь. Если не секрет и есть доступ к таким данным- как часто бывают ложные срабатывания по утечке ВВ изоляции на электромобилях и гибридах в зимний сезон при использовании солевых реагентов? От этого конструкция силовых клеммных коробок уж очень сильно зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 · Жалоба Если не секрет и есть доступ к таким данным- как часто бывают ложные срабатывания по утечке ВВ изоляции на электромобилях и гибридах в зимний сезон при использовании солевых реагентов? Нет информации не об одном случае. От этого конструкция силовых клеммных коробок уж очень сильно зависит. Если сделаете хотя б что то похожее на IP67 с применением водоотталкивающих мембран, например GORE, все будет нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
