atac1313 0 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток ,Уважаемому форуму. :beer: прошу помочь разобраться. надо сделать пультик для проверки девайса... логика такая , двигатель - 2 датчика ... датчики типа щелевые оптопары... надо сделать так -даю сигнал ЗАКРЫТЬ -Двигатель крутит крышку, она закрывается,как только в датчик (закрыто ) вошла заслонка -СТОП. Даю сигнал ОТКРЫТЬ-двигатель крутит в другую сторону , крышка открывает ,как только заслонка вошла в датчик (открыто) -СТОП. датчики вот как выглядят тут на фото ,указаны напряжения ,которые я замерял на рабочей плате в девайсе ..... ВОТ ФОТО на датчики с обратной стороны думал что это простая оптопара типа OPB610 (светодиод и транзистор)... OPB610.pdf имею такие в наличии... собрал схемку для проверки всё работает как надо... подкючил ЭТОТ ДАТЧИК .... и всё время на выходе датчика 2.21 вольта.... есть подозрение что там не транзистор... совсем мозги заплавились.... может кто что подскажет... :1111493779: Изменено 5 ноября, 2014 пользователем atac1313 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба Может быть там фотодиод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба может кто что подскажет... Простейший, всегда применяемый мною тест - запитать светодиод оптопары от +5В через, например, килоомное сопротивление, и омметром проверить, открывается при этом транзистор или нет. Если у вас в оптопаре фотодиод, то вам потребуется преобразователь тока в напряжение, например, на ОУ. Но, я думаю, маловероятно, чтобы там был фотодиод. Возможно, вы просто что-то не так подключаете. Откуда этот датчик ? Из какого-то б/у оборудования ? Поищите на это оборудование схему или Service manual ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба Какова причина разделённых измерений — светодиод непосредственно на контактах датчика, а фототранзистор — на некоей плате? Верный способ попутать плюс с минусом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба это китайская вещь... причём они на этом делают бабки ...поэтому схему не дадут ... даже надписи все на плате на деталях вытравили... :maniac: вообщем провёл эксперементы... вот так реле работает (с такими номиналами) ... сопротивление обмотки реле 130 Ом , ток после транзистора оптопары -0.34 мА. (когда она сработает) теперь надо мне инвертировать сигнал ...как написал на картинке... кто подскажет как это более грамотно сделать.... можно поставить ещё один транзистор ... может кто ещё что предложит.... подсобите пожалуйста расчитать номиналы по взрослому ... к концу дня котелок отказывается складывать 2 +2 ... :laughing: буду благодарен разным подсказкам... Изменено 5 ноября, 2014 пользователем atac1313 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба может кто ещё что предложит....Поменять местами R2 и VT3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба Поменять местами R2 и VT3 простите ,не очень понял.... можете на схеме изобразить...???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба можете на схеме изобразить...???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба Реле опустить вниз, его ключ заменить на PNP, один резистор выкинуть. Сергей Борщ, годилось бы, если бы фототранзистор был движимый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба Сергей Борщ, годилось бы, если бы фототранзистор был движимый.Теперь я недопонял, поясните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба Теперь я недопонял, поясните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба Эмиттер здесь не сделать "горячим", потому что он неразрывно соединён с катодом светодиода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба в том то и дело , что так сделана оптопара ...я же спецом фото давал ... там на оптопаре 3 вывода 1 питание светодиода 2 общий 3 выход оптопары значит катод светодиода соединён с эммитером фототранзистора.... тут вот в чём дело...... эти датчики подключаются к плате ... меряю на плате - там чётко или 0.12 в или 5 вольт , в зависимости от того есть "заслонка " в прорези ,или нет.... а вот у меня ----СМОТРИ СХЕМУ С НАПРУГАМИ ---так не получается , пробовал разные режимы подбором резаков... всё что смог подобрать,что бы срабатывало реле - смотри на схеме..... вот и интересно , что за схемотехника у китайцев на плате ? , что у них чёткие уровни..??? думаю дальше.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 · Жалоба вот и интересно , что за схемотехника у китайцев на плате ? , что у них чёткие уровни..??? думаю дальше.... В принтерах почти все датчики положения выполнены на подобных открытых оптопарах. Для чёткого срабатывания при разбросе параметров оптопар, их деградации (ухудшение параметров при длительной работе), запылённости применяют простой способ - ток питания светодиода побольше — типично 10мА (ограничительный резистор 220R при питании 3.3V), а ток фототранзистора — поменьше, нагрузочный резистор типично 33k при питании 3.3V. Выход оптопары подключен ко входу КМОП(CMOS) микросхемы, имеющей большое входное сопротивление, в отличие от биполярного транзистора. При таких условиях выходные уровни близки к GND и VCC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 · Жалоба В принтерах почти все датчики положения выполнены на подобных открытых оптопарах. Для чёткого срабатывания при разбросе параметров оптопар, их деградации (ухудшение параметров при длительной работе), запылённости применяют простой способ - ток питания светодиода побольше — типично 10мА (ограничительный резистор 220R при питании 3.3V), а ток фототранзистора — поменьше, нагрузочный резистор типично 33k при питании 3.3V. Выход оптопары подключен ко входу КМОП(CMOS) микросхемы, имеющей большое входное сопротивление, в отличие от биполярного транзистора. При таких условиях выходные уровни близки к GND и VCC. ну в принципе я так и поступаю.... вот как я сделал , всё работает ..и выходные уровни близки к GND и VCC. всем спасибо за помощь :beer: Всех с праздником.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
