GetSmart 0 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба ProductManualSDCardv2.2final.pdf Раздел 5.5 Data Write. Рисунок 5-5 Multiple Block Write Operation На блок-схеме видно, что после CMD25 между любым блоком данных возможно появление BUSY. По поводу грануляции SD-карт есть некоторое пояснение у Чена h__p://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html Разве никто не делал лог появлений BUSY в мультисекторной записи? У меня на 8-гиговой возникали паузы после первого переданного блока данных в команде CMD25 и чтобы отправить остальные блоки приходится ждать пропадения BUSY. Причём грануляция появления BUSY в переводе на килобайты - от 16 КБ в начале файла коротких BUSY, и далее через грубо 8 раз грануляция увеличивается до 640 КБ и 45 мс BUSY. Карта по какой-то своей логике её меняет. Но блок, после которого формируется длинный BUSY сохраняется - после первого (видимо зависит от форматирования // кластерного сдвига // адреса в команде CMD25). В тесте CMD25 всегда была на 16 блоков. Но я может быть перемудрил/преувеличил опасения по поводу "невыравненной мультиблоковой записи". Т.к. если в документе ProductManualSDCardv2.2final.pdf нет ограничений на выравнивание адреса, то видимо во всех SD-картах это изначально допускалось. И влияет невыровненность адреса (блока) только на момент формирования длинного BUSY. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Но я может быть перемудрил/преувеличил опасения по поводу "невыравненной мультиблоковой записи". Т.к. если в документе ProductManualSDCardv2.2final.pdf нет ограничений на выравнивание адреса, то видимо во всех SD-картах это изначально допускалось. И влияет невыровненность адреса (блока) только на момент формирования длинного BUSY. Ограничений нет (и не было). Влияет, но для каждого типа карты влияние индивидуально, так что в конечном счете это не важно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Что касаемо невыровненной записи, то за неё отвечают флаги WRITE_BLK_MISALIGN и WRITE_BL_PARTIAL в CSD. Первый - определяет, допускает ли карта невыровненный начальный адрес блока, второй - допускает ли карта размер блока меньше чем 512. Насколько я понял, первый роялит только для не-SDHC карт. (Потому что для SDHC карт не получится передать невыровненный адрес). Что же до флага BUSY при мультиблоковой записи - не разу его не проверял, и не имел проблем. Возможно, с ним работает аппаратура SDIO контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Насколько я понял, первый роялит только для не-SDHC карт. (Потому что для SDHC карт не получится передать невыровненный адрес). Да, в HC это убрали, но и на обычных картах никто (или почти никто) такую запись не поддерживал. Что же до флага BUSY при мультиблоковой записи - не разу его не проверял, и не имел проблем. Возможно, с ним работает аппаратура SDIO контроллера. BUSY, естественно, выставляется - иначе у карты не было бы возможности "притормозить" запись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Если у кого есть информация, то любопытна и вторая вещь, о которой я писал. В SDHC BUSY может не вырабатываться после завершения мультисекторной записи. То есть карта накапливает непрерывные цепочки. Интересно, как давно и в каких типах такое стало происходить. И в связи с оптимизацией работы ПО с мультисекторной записью SD карт. PS Мой термин "невыравненная запись" отличался от документации SD-карт. Невыравненым считался адрес 512-байтного блока (не байта!) относительно грануляции NAND-памяти карты. Изменено 31 марта, 2015 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ohmjke 0 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Пытаю SDIO на плате SK-STM32F217. Карту пока не подключал, хочу увидеть хоть какую-нибудь осмысленную активность на сигнальных линиях. Осуществляю инициализацию и отправку команды, но вижу только мусор на линии CLK, на остальных ничего нет. Может кто-нибудь проверить у себя мой вариант? Или подкинуть 100% рабочий код, без лишних функций. static SDIO_InitTypeDef s_sdio_param = { SDIO_ClockEdge_Rising, SDIO_ClockBypass_Enable, SDIO_ClockPowerSave_Disable, SDIO_BusWide_1b, SDIO_HardwareFlowControl_Disable, 0 }; void bsp_sd_init (void) { SDIO_CmdInitTypeDef SDIO_CmdInitStruct; s_gpio_init(); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SDIO, ENABLE); SDIO_SetPowerState(SDIO_PowerState_ON); while (SDIO_GetPowerState() != 0x03) { continue; } SDIO_Init(&s_sdio_param); SDIO_ClockCmd(ENABLE); SDIO_CmdInitStruct.SDIO_CmdIndex = 0xAA; SDIO_CmdInitStruct.SDIO_Argument = 0xCCCCCCCC; SDIO_CmdInitStruct.SDIO_Response = SDIO_Response_No; SDIO_CmdInitStruct.SDIO_CPSM = ENABLE; SDIO_CmdInitStruct.SDIO_Wait = SDIO_Wait_No; SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStruct); } static void s_gpio_init (void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_CLK | RCC_CMD | RCC_D3 | RCC_D2 | RCC_D1 | RCC_D0, ENABLE); GPIO_PinAFConfig(GPIO_CLK, PINSOURCE_CLK, GPIO_AF_SDIO); GPIO_PinAFConfig(GPIO_CMD, PINSOURCE_CMD, GPIO_AF_SDIO); GPIO_PinAFConfig(GPIO_D3, PINSOURCE_D3, GPIO_AF_SDIO); GPIO_PinAFConfig(GPIO_D2, PINSOURCE_D2, GPIO_AF_SDIO); GPIO_PinAFConfig(GPIO_D1, PINSOURCE_D1, GPIO_AF_SDIO); GPIO_PinAFConfig(GPIO_D0, PINSOURCE_D0, GPIO_AF_SDIO); GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_CMD; GPIO_Init(GPIO_CMD, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_D3; GPIO_Init(GPIO_D3, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_D2; GPIO_Init(GPIO_D2, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_D1; GPIO_Init(GPIO_D1, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_D0; GPIO_Init(GPIO_D0, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_CLK; GPIO_Init(GPIO_CLK, &GPIO_InitStructure); } Изменено 19 июля, 2015 пользователем ohmjke Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ohmjke 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Ну что, никто не может помочь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 30 января, 2018 Опубликовано 30 января, 2018 · Жалоба Вопрос знатокам SDIO.(Завершаю мост на FPGA SDIO<-> N*UART) Если по линии CMD кадр начинается с нулевого бита, то как обнаружить начало информационного кадра по DATA[3:0]? Я стал сомневаться, что для SD на входе CLK может отсутствовать частота (А значит именно её появление начинает отсчет информации). Что наблюдали осциллографом? В Интернете противоречивая информация... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 30 января, 2018 Опубликовано 30 января, 2018 · Жалоба В Интернете противоречивая информация... Судя по всему, начинается с "0". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба Судя по всему, начинается с "0". Это ценно. Огромное ВАМ спасибо!!! ...остается выяснить CRC вычисляется с учетом этого стартового нуля или ТОЛЬКО данные в учете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба ...остается выяснить CRC вычисляется с учетом этого стартового нуля или ТОЛЬКО данные в учете? Только данные, по каждой линии отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба Это ценно. Огромное ВАМ спасибо!!! ...остается выяснить CRC вычисляется с учетом этого стартового нуля или ТОЛЬКО данные в учете? Рекомендую ознакомиться с SD Specifications Part 1 Physical Layer Simplified Specification Version 3.01: When the wide bus option is used, the data is transferred 4 bits at a time (refer to Figure 3-7). Start and end bits, as well as the CRC bits, are transmitted for every one of the DAT lines. CRC bits are calculated and checked for every DAT line individually. The CRC status response and Busy indication will be sent by the card to the host on DAT0 only (DAT1-DAT3 during that period are don't care). Более подробно про разные CRC описано в разделе 4.5 Cyclic Redundancy Code (CRC). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба Только данные, по каждой линии отдельно. Странная фантазия... 4 вычислителя?... Трудно такую мысль представить у задумщиков SDIO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба Странная фантазия... 4 вычислителя?... Трудно такую мысль представить у задумщиков SDIO Странно было бы сделать иначе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба Странно было бы сделать иначе. Хм.... Проще гонять в сдвиговом регистре полином сразу по 4м линиям, чем 4мя по каждой из линий... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
