wim 6 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба Нельзя-ли конкретные цифры про реально достижимый от ВЧ преобразователей (с их преимуществами например в виде габаритов) уровень помех в милливольтах ?PSH-3620, нагрузка 360 Вт: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orthodox 0 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба PSH-3620, нагрузка 360 Вт: То есть,судя по фото, предел - это около 5 мВ пульсаций/помех на трети выходной мощности + отвратительная (по сравнению с аналоговым стабилизатором) переходная характеристика ? И ежели имеется в виду вот это : http://zrk.ru/goodwill/istochnick/psh3620.htm то там указан <Уровень пульсаций 10 мВср.кв.- 20 мВср.кв.> :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба То есть,судя по фото, предел - это около 5 мВ пульсаций/помех на трети выходной мощности360 Вт - это половина выходной мощности. отвратительная (по сравнению с аналоговым стабилизатором) переходная характеристика ? RECOVERY TIME (50% Step Load Change From 25%~75%) CV Mode ≦2mS. А у аналогового сколько? И ежели имеется в виду вот этоИменно это, но читать лучше первоисточник: http://www.gwinstek.com/en/product/product...d=75&id=176 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид Иванович 0 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба RECOVERY TIME (50% Step Load Change From 25%~75%) CV Mode ≦2mS. А у аналогового сколько? Как минимум, в 10 раз лучше. Agilent рисует вот такую сравнительную табличку: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба Особенно улыбнуло в этой табличке "Efficiency 65-85%". По моему мнению, для импульсного стабилизатора можно получить практически любые желаемые характеристики (кроме, возможно, динамических) - вопрос только в цене и, немножко, габаритах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orthodox 0 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба ... По моему мнению, для импульсного стабилизатора можно получить практически любые желаемые характеристики (кроме, возможно, динамических) - вопрос только в цене и, немножко, габаритах. Тезис понятный. Тогда вопрос: правильно-ли понимаю,что стабилизаторы тока электронно-лучевых пушек (например для вакуумного напыления),которые раньше (исключительно по отсталости) делали на мощных водоохлаждаемых генераторных лампах (речь о токах уровня ампер и выше при напряжениях уровня 10 000 вольт и выше),теперь,благодаря мощной поступи прогресса (лампы - это прошлый век),делают на импульсных стабилизаторах ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба теперь,благодаря мощной поступи прогресса (лампы - это прошлый век),делают на импульсных стабилизаторах ? Ага ! ;) http://www.heinzinger.com/uploads/files/downloads/PNC3p.pdf http://www.heinzinger.com/uploads/files/downloads/PHN.pdf Правда, это лабораторные. Но если погуглить чуть дольше - наверное и производственные найдутся... Изменено 25 ноября, 2014 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба А есть что-нибудь несекретное из Ваших разработок? Было бы очень интересно посмотреть на схемотехнику коллег. Это дела давно минувших лет, тем более на старой отечественной базе. Да и тех лодок и аппаратов в гаванях уже не сыскать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orthodox 0 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба http://www.heinzinger.com/uploads/files/downloads/PNC3p.pdf http://www.heinzinger.com/uploads/files/downloads/PHN.pdf Правда, это лабораторные. Но если погуглить чуть дольше - наверное и производственные найдутся... По первой ссылке мощность всего 6 кВт - маловато будет,хотя он <switch mode power supply> ,а вот по второй ссылке указан <double stabilised linear controlled power supply>, то есть мимо сабжа. Насчёт "лабораторности" - про второй просто указано < continuous operation in industrial environments>, да и первый как-то не сильно на лабораторное устройство похож,хотя конечно нужно внимательней изучать... Причём IMHO стоимость второго вполне может оказаться уровня сотен килоевро :( Так что тема оптимальности технических решений исключительно на switch mode power supply осталась нераскрытой (пока) :( Но прогресс конечно радует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба Ага ! ;) Нэ, не дотянули на 10 кВ до 1 А ( 600 мА ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба прогресс конечно радует А то: A 9 kV 11 kW converter module has been developed accord- ingly, featuring: power density, 300 W/kg; efficiency, 85%; response time, 6 us. 1_kW__9_kV_DC_DC_converter.pdf Изменено 25 ноября, 2014 пользователем wim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба Тезис понятный. Тогда вопрос: правильно-ли понимаю,что стабилизаторы тока электронно-лучевых пушек (например для вакуумного напыления),которые раньше (исключительно по отсталости) делали на мощных водоохлаждаемых генераторных лампах (речь о токах уровня ампер и выше при напряжениях уровня 10 000 вольт и выше),теперь,благодаря мощной поступи прогресса (лампы - это прошлый век),делают на импульсных стабилизаторах ? Зачем такие сложности с отдельными лампами, ведь током луча электронной пушки можно управлять непосредственно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид Иванович 0 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба По моему мнению, для импульсного стабилизатора можно получить практически любые желаемые характеристики Вопрос не в том, что можно получить. Здесь сравниваются типовые характеристики импульсных и линейных лабораторных БП, которые представлены на рынке. Если там не делают того, что "можно получить", значить есть причины. Экономические, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба Если там не делают того, что "можно получить", значить есть причины. Экономические, например.Маркетинговые. Если производитель улучшит характеристики своих импульсных источников, они похоронят его же линейные источники. А это огромный рынок со своими традициями и устойчивой мифологией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба Тогда вопрос: правильно-ли понимаю,что стабилизаторы тока электронно-лучевых пушек (например для вакуумного напыления),которые раньше (исключительно по отсталости) делали на мощных водоохлаждаемых генераторных лампах (речь о токах уровня ампер и выше при напряжениях уровня 10 000 вольт и выше),теперь,благодаря мощной поступи прогресса (лампы - это прошлый век),делают на импульсных стабилизаторах ? И не только электронно-лучевых пушек - но и магнетронов (как импульсных, так и непрерывного действия), клистронов, тиратронов, рентгеновских трубок... Да много еще чего. Готовить нужно уметь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
