shb 0 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 · Жалоба О сколько нам открытий чудных.... Никогда не делал аннатацию из ПСБ. Решил до конца прояснить этот вопрос. Для DmitryR Взял проект как у Вас, я думаю. Пять листов схемы, без главного листа. В проекте куча элементов с несколькими частями, например ПЛИС из 12 секций, изначально имеет десигнатор DD1. Снова по шагам с комментариями и поподробнее. 1. Сделал Re-Annotate в ПСБ. DD1 поменялось -> DD5 это в ПСБ. 2. Update Schematics. Выскакивает окно Ingineering Change Order. Далее нажимаю Validate Changes и затем Execute Changes. Все листы схемы изменились. Но в проекте с главным листом ни в одном листе схемы не происходило изменений. В листах схемы появились , кроме Editor, доп. вкладки с названием листа. Все секции DD1 превратились DD5 и рядом в скобках DD1. Далее 3 пункт я пропускаю, так как переименование десигнаторов уже произошло. Перехожу сразу к 4 пункту, никаких WAS-файлов. 4. Из схемы Project - Compile Document .. SchDoc. Все старые в скобках значения исчезают. 5. Из схемы Update PCB Document. Прошло переименование цепей. Из ПСБ Project - Show Differences. Результат "No Differences Detected". Схема не имеет каналов. Опять у меня никаких вопросов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 · Жалоба Просто в разных местах вы видите физические или логические Designator Спасибо, мне это понятно. Мне необходимо сделать так, чтобы они стали одинаковыми. Схема не имеет каналов. Опять у меня никаких вопросов. Это радостно, но у меня это не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 · Жалоба Волшебная таблетка: убить файл .Annotation из проекта и физически, всё пересинхронизировать, cделать Back Annotation по приведённому тут рецепту. Теперь работает даже без WAS. Но ещё момент. Чтобы не раскосячивались Schematics reference Designators на плате, надо сделать Component Links Update с установленной галочкой Footprints. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 · Жалоба Волшебная таблетка: убить файл .Annotation из проекта и физически, всё пересинхронизировать, cделать Back Annotation по приведённому тут рецепту. Теперь работает даже без WAS. Но ещё момент. Чтобы не раскосячивались Schematics reference Designators на плате, надо сделать Component Links Update с установленной галочкой Footprints. Итог. Если все делать правильно, не допуская рассинхронизации схемы и платы, не позволяя появляться левым файлам .Annotation, проблем не будет. Не делайте сами себе проблем, каждое действие осознанное, с предсказуемым результатом. А в общем хотелось бы послушать ваш анализ, почему у вас так получалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 63 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 · Жалоба Спасибо, мне это понятно. Мне необходимо сделать так, чтобы они стали одинаковыми. Вы не можете этого сделать. Одному логическому соответсвует столько физических, сколько существует одинаковых каналов. Сделать можно только в 1 случае, если канал 1 и существует только одно физическое обозначения для одного логичекого А в общем хотелось бы послушать ваш анализ, почему у вас так получалось. скорее всего в отсутствии Component Links перед синхронизацией Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Soloveich 0 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 · Жалоба Какая версия Альтия? Вчера с Сабуниным обсуждали ошибку в переномерации в многоканальном проекте. В последней версии ошибка убрана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 · Жалоба Какая версия Альтия? Вчера с Сабуниным обсуждали ошибку в переномерации в многоканальном проекте. В последней версии ошибка убрана.Да при чем здесь многоканальный проект, прочитайте тему топика. Здесь никогда проблем не было, если сам себе их не сделал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба А в общем хотелось бы послушать ваш анализ, почему у вас так получалось. Сейчас это уже вряд ли можно точно установить. Но я думаю, что мешанина в .Annotation появилась из-за того, что я сначала сделал несколько раз Re-Annotate, а потом сделал Back-Annotation через WAS. Так как WAS - это просто текстовый файл, который задаёт соответствия Designators, в него попали соответствия последнего и предпоследнего состояния платы, что нумерации в схематике уже далеко не соответствовало. Я-то думал, что программе не может прийти в голову делать какие-либо синхронизации иначе, как по Unique ID, но я ошибался. Вы не можете этого сделать. Одному логическому соответсвует столько физических, сколько существует одинаковых каналов. У меня нет каналов, и Component Links были проверены, как я уже писал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
