DmitryR 0 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 · Жалоба Сделал Re-Annotate в PCB, дал команду Design->Update Schematics. Теперь в окне Sheet компоненты имеют номера новые, а старые показываются серым мелким шрифтом рядом. В окне Editor наоборот: номера старые, а серым мелким шрифтом рядом показываются новые. Как окончательно закрепить результаты Back Annotation, чтобы не было этой чехарды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 · Жалоба Сделал Re-Annotate в PCB, дал команду Design->Update Schematics. Теперь в окне Sheet компоненты имеют номера новые, а старые показываются серым мелким шрифтом рядом. В окне Editor наоборот: номера старые, а серым мелким шрифтом рядом показываются новые. Как окончательно закрепить результаты Back Annotation, чтобы не было этой чехарды? Сохраните и перекомпилируйте-- пропадут. Или отключите настройки отображения предыдущего состояния. Это фича, а вдруг ком-уто надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 · Жалоба Перекомпиляцию мне уже советовали, я даже ради этого правила все настроил, чтобы компиляция без ошибок шла. Не пропадает. А как отключить вывод предыдущего состояния? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 · Жалоба Preference/Schematic/Compiller/ флаг Designator и напротив его выпадающее меню регулирует режимы отображения. Вроде оно, я давно настроил и не меняю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 · Жалоба Это просто выключит отображение. Однако проблема не в этом, а в том, что у меня "logical designator name" и "compiled designator name" отличаются, то есть результат Back Annotation не закрепляется компиляцией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 3 октября, 2014 Опубликовано 3 октября, 2014 · Жалоба Да не работает оно, лучше не мучаться... http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1278179 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 3 октября, 2014 Опубликовано 3 октября, 2014 · Жалоба Все прекрасно работает. Только что проверил. В ПСБ сделал Re-Annotate. Перенес изменения в схему Update Schematics Теперь в схеме две вкладки, как ты и писал. После компиляции остается одна вкладка Editor. И все старые в скобках значения исчезают. После этого еще потребовалось перенести изменения в плату. Прошло переименование цепей в соответствии со схемой. И почему вы все пишите про Back Annotation это есть отмена, переводится как Вернуть Аннотацию. Может в кнопочках запутались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 3 октября, 2014 Опубликовано 3 октября, 2014 · Жалоба shb, схема то большая была? У меня в 12 листов, без использования многоканальности. PS: "Back Annotation" - Обратная Аннотация Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 5 октября, 2014 Опубликовано 5 октября, 2014 · Жалоба Да схема была простая. Только что попробовал более сложный проект с 5-ю листами схемы. Есть небольшие отличия чем со схемой в один лист. 1. Сделал Re-Annotate в ПСБ. 2. Update Schematics. Ни в одном листе схемы не произошло изменений. 3. Из главного листа схемы Tools - Back Annotate Schematics. Выбрал файл с расширением .WAS 4. Из схемы Project - Compile Document .. SchDoc. Все старые в скобках значения исчезают. 5. Из схемы Update PCB Document. Прошло переименование цепей. Из ПСБ Project - Show Differences. Результат "No Differences Detected". Все, никаких проблем вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба shb, а элементы из нескольких частей были (резисторные сборки, логика и т.п.)? У меня в основном на них спотыкалось все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба 3. Из главного листа схемы Tools - Back Annotate Schematics. Выбрал файл с расширением .WAS Прежде, чем последовать этому совету, хочу уточнить: что такое главный лист схемы? Что такое уже упоминавшаяся в ветке многоканальность? Я просто создал несколько листов и добавил их в проект, то есть они фактически равноценны. Я что-то сделал неправильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба Вы сделали все правильно. многоканальный проект это такой проект, когда один или несколько листов на схеме используются несколько раз. В этом случае есть главный лист, а остальные листы добавляются ссылками через SheetSymbol. Это не Ваш случай Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба Что мне тогда делать с рекомендациеё запустить Back Annotate schematics из главного листа? Из любого можно запускать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 · Жалоба У меня теперь в соответствии имён компонент вообще какой-то шлак творится. Во-первых, после компиляции старые имена так никуда и не исчезают. При этом система считает, что дизайн синхронен (Import Changes и Update Schematics пустые). В Component Links всё 1:1, Crossprobe работает правильно. Если я делаю Back annotation через WAS-файл, то ECO генерируется, но после компиляции всё слетает в первоначальное состояние (опять генерируется ECO при применении того же WAS). Теперь рассмотрим некоторый компонент. На схеме в Editor он имеет обозначение U13, в Sheet - U27. А на PCB он имеет Designator Text U27, а Schematic reference information designator - U23! Другой элемент на схеме у меня и в Editor, и в Sheet имеет номер RN5, а в PCB он - RN5 и RN1 соответственно. Я думал было сбросить все номера и потом сделать Back Annotation заново - но сброс номеров в схематике приводит к ожидаемой мешанине с резисторными матрицами etc. Что мне с этим всем делать, подскажите пожалуйста? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 · Жалоба Просто в разных местах вы видите физические или логические Designator На рисунке 4 канальный проект Дроссель имеет на схеме логическое обозначение L100 на вкладке Editor вы видите именно его Если проект скомпилирован, на вкладках каналов вы видите физический номер конкретного дросселя в этом канале L7, в скобочках его логическое обозначение L100 На PCB в зависимости от настроек можно отобразить или физический или логический номер обозначения Способ присвоения физических обозначений указывается в настройках проекта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
