Перейти к содержанию
Действительно непонятно, к чему эти "от 10 Ом до 10 кОм", тогда как, оказывается, нужен просто абы какой нагреватель.
Я как-то не заметил, что предыдущий пост сам ТС написал, извиняюсь :) да, смешно
Изменено пользователем AlexeyW
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Задача создать источник калиброванной мощности постоянного тока на один номинал в диапазоне 1-5 мВт с погрешностью не более 0.5%.
P=U*U/R
Имея прецзионный резистор 0.1% и ИОН с погрешностью 0,025% имеем сумарную погрешность не более =0,1+2*0,05= 0,15%.
Ход моих рассуждений имеет право на жизнь?
Ссылка на сообщение
Но при чем здесь отключение ИОН? Этого я не могу логично связать...
Если уж очень сильно нужно - поставьте электронный ключ перед ИОН и отключайте его целиком.
Ссылка на сообщение
P=U*U/R
нет, такой ход рассуждений имеет право только на смерть.
рассматривайте пожалуйста полную цепь, включающую сопротивление нагрузки.
Ссылка на сообщение
P = U^2 / R
Отсюда U = sqrt(P * R)
Для 1 mW и 10 kOhm подайте на него 3.16 V
Ссылка на сообщение
Повторяю, Вы бы просветили как минимум администрацию, а лучше и участников, в каком месте темы он ею стал, потому что в начале Вами было сказано совсем другое:
Нагрузка м.б. любая от 10 Ом до 10 кОм.
Ну и, про загадочное ON/OFF в заголовке, и про стабилизацию мощности — тоже заодно неплохо бы узнать.
Ссылка на сообщение
:rolleyes: Что это такое и для чего сие нужно?
Ссылка на сообщение
Это наверно специфика общения с коллегами. Коллеги делают мощьметр СВЧ. Нужно скомпарировать по тепловому воздействию мощность постоянного тока и свч, для чего предварительно нужно откалибровать термопару постоянным током. Нужно определить коэффициент преобразования мВ/мВт.
Есть нагрузка в виде резистора. Номинал можно взять любой вопрос только в точности схемы. Подаем некое известное напряжение, получаем по формуле рассчетную мощность потсоянного тока. Если номинал резистора большое, провода почти не влияют. Их длинна 5 см. Значение мощности м.б. любым от 1 до 5 мВт. Дополнительные вопросы про линейность просьба не задавать.
Зачем отключаемый думаю стало понятно. Это процедура подготовки к измерениям.
Изменено пользователем messenger
Ссылка на сообщение
Так, как Вы описали - Вам не нужен точный источник, Вам нужен стабильный источник и прецизионный вольтметр, чтобы один раз подключиться и измерить. Это существенно проще. Отключение, как ту уже советовали, сделайте по входу опорника полевым транзистором. После этого берите любой подходящий опорник. Их очень много разных.
Ссылка на сообщение
Повторюсь. Есть недорогие отключаемые ИОНы.
P=U*U/R
Ссылка на сообщение
А потом по этой же цепи пойдет СВЧ?
Для СВЧ "отключение" ИОНа навряд ли окажется большим препятствием. Я думаю, что даже если "отключенный" ИОН не будет попалён (что весьма вероятно), то в измерение будет все равно вноситься ошибка.
Я думаю, что следует сделать заградительный фильтр, чтобы СВЧ в ИОН не попадала, но проходил бы постоянный ток. Тогда и управляемость ИОНа не понадобится.
Ссылка на сообщение
Какой заградительный фильтр? Нужен источник калиброванной мощности. Обсуждается конкретная задача.
Ссылка на сообщение
P=U*U/R
Не совсем так, но близко. Если все номиналы постоянны, не вижу тут проблем. В конце концов, как уже было сказано, не точность тут важна, а стабильность.
Ссылка на сообщение
Если правильно понимаю, стабильность обычно включена в точность - ну типа резистор 1% не выходит за этот процент в диапазоне температур и напряжений.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
