AlexeyW 0 21 сентября, 2014 Опубликовано 21 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Действительно непонятно, к чему эти "от 10 Ом до 10 кОм", тогда как, оказывается, нужен просто абы какой нагреватель. Я как-то не заметил, что предыдущий пост сам ТС написал, извиняюсь :) да, смешно Изменено 21 сентября, 2014 пользователем AlexeyW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 22 сентября, 2014 Опубликовано 22 сентября, 2014 · Жалоба Задача создать источник калиброванной мощности постоянного тока на один номинал в диапазоне 1-5 мВт с погрешностью не более 0.5%. P=U*U/R Имея прецзионный резистор 0.1% и ИОН с погрешностью 0,025% имеем сумарную погрешность не более =0,1+2*0,05= 0,15%. Ход моих рассуждений имеет право на жизнь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 22 сентября, 2014 Опубликовано 22 сентября, 2014 · Жалоба Но при чем здесь отключение ИОН? Этого я не могу логично связать... Если уж очень сильно нужно - поставьте электронный ключ перед ИОН и отключайте его целиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 22 сентября, 2014 Опубликовано 22 сентября, 2014 · Жалоба Задача создать источник калиброванной мощности постоянного тока на один номинал в диапазоне 1-5 мВт с погрешностью не более 0.5%. P=U*U/R Имея прецзионный резистор 0.1% и ИОН с погрешностью 0,025% имеем сумарную погрешность не более =0,1+2*0,05= 0,15%. Ход моих рассуждений имеет право на жизнь? нет, такой ход рассуждений имеет право только на смерть. рассматривайте пожалуйста полную цепь, включающую сопротивление нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 22 сентября, 2014 Опубликовано 22 сентября, 2014 · Жалоба нагрузка это резистор 10 кОм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 сентября, 2014 Опубликовано 22 сентября, 2014 · Жалоба P = U^2 / R Отсюда U = sqrt(P * R) Для 1 mW и 10 kOhm подайте на него 3.16 V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 22 сентября, 2014 Опубликовано 22 сентября, 2014 · Жалоба Повторяю, Вы бы просветили как минимум администрацию, а лучше и участников, в каком месте темы он ею стал, потому что в начале Вами было сказано совсем другое: Нагрузка м.б. любая от 10 Ом до 10 кОм. Ну и, про загадочное ON/OFF в заголовке, и про стабилизацию мощности — тоже заодно неплохо бы узнать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 22 сентября, 2014 Опубликовано 22 сентября, 2014 · Жалоба Задача создать источник калиброванной мощности постоянного тока :rolleyes: Что это такое и для чего сие нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Это наверно специфика общения с коллегами. Коллеги делают мощьметр СВЧ. Нужно скомпарировать по тепловому воздействию мощность постоянного тока и свч, для чего предварительно нужно откалибровать термопару постоянным током. Нужно определить коэффициент преобразования мВ/мВт. Есть нагрузка в виде резистора. Номинал можно взять любой вопрос только в точности схемы. Подаем некое известное напряжение, получаем по формуле рассчетную мощность потсоянного тока. Если номинал резистора большое, провода почти не влияют. Их длинна 5 см. Значение мощности м.б. любым от 1 до 5 мВт. Дополнительные вопросы про линейность просьба не задавать. Зачем отключаемый думаю стало понятно. Это процедура подготовки к измерениям. Изменено 23 сентября, 2014 пользователем messenger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 · Жалоба Так, как Вы описали - Вам не нужен точный источник, Вам нужен стабильный источник и прецизионный вольтметр, чтобы один раз подключиться и измерить. Это существенно проще. Отключение, как ту уже советовали, сделайте по входу опорника полевым транзистором. После этого берите любой подходящий опорник. Их очень много разных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 · Жалоба Повторюсь. Есть недорогие отключаемые ИОНы. P=U*U/R Имея прецзионный резистор 0.1% и ИОН с погрешностью 0,025% имеем сумарную погрешность не более =0,1+2*0,05= 0,15%. Ход моих рассуждений имеет право на жизнь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 · Жалоба Зачем отключаемый думаю стало понятно. Это процедура подготовки к измерениям. А потом по этой же цепи пойдет СВЧ? Для СВЧ "отключение" ИОНа навряд ли окажется большим препятствием. Я думаю, что даже если "отключенный" ИОН не будет попалён (что весьма вероятно), то в измерение будет все равно вноситься ошибка. Я думаю, что следует сделать заградительный фильтр, чтобы СВЧ в ИОН не попадала, но проходил бы постоянный ток. Тогда и управляемость ИОНа не понадобится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 24 сентября, 2014 Опубликовано 24 сентября, 2014 · Жалоба Какой заградительный фильтр? Нужен источник калиброванной мощности. Обсуждается конкретная задача. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 24 сентября, 2014 Опубликовано 24 сентября, 2014 · Жалоба Повторюсь. Есть недорогие отключаемые ИОНы. P=U*U/R Имея прецзионный резистор 0.1% и ИОН с погрешностью 0,025% имеем сумарную погрешность не более =0,1+2*0,05= 0,15%. Ход моих рассуждений имеет право на жизнь? Не совсем так, но близко. Если все номиналы постоянны, не вижу тут проблем. В конце концов, как уже было сказано, не точность тут важна, а стабильность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 24 сентября, 2014 Опубликовано 24 сентября, 2014 · Жалоба не точность тут важна, а стабильность. Если правильно понимаю, стабильность обычно включена в точность - ну типа резистор 1% не выходит за этот процент в диапазоне температур и напряжений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
