Fedot 0 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба В связи с участившимися случаями поставки контрафакта, возникла необходимость испытания элементной базы. В частности быстрых диодов 30EPH06 производства Vishay. Диоды нормальные, однако изредка попадаются партии, которые начинают активно выгорать. Меняем на диоды из другой партии и всё нормально работает. Субъективно складывается мнение, что дефектные диоды имеют худшие частотные характеристики. Т.е. высыпаются обычно разрядные (или возвратные) диоды перед индуктором фильтра выпрямителя, которые работают на удвоенной частоте. Диоды выпрямителя работают при соизмеримых токах, но выживают. До момента возникновения симфонии Баха, дефектные диоды ведут себя также, как и нормальные. Осциллограммы напряжений и температуры идентичны. Для тестирования диодов собрал схему, рекомендуемую в даташите на Fig.9. Однако при тестировании ни какой разницы между нормальными и кривыми диодами не видно. Более того, и те и другие не соответствуют данным производителя. Беру аналогичные по параметрам диоды от других производителей и там тоже вижу, что диоды не соответствуют справочным данным. Или это мировой заговор производителей диодов или я что-то не так делаю! Для примера привожу экспериментальные данные. Здесь диод 30EPH06 запирается при температуре 25гр.С. Начальный ток 33.8А (точно 30А выставить не удалось). Скорость спадания тока, измеренная по осциллограмме, составляет 360А/мкс. Этой скорости, согласно fig.8 соответствует заряд восстановления 100нК. Реальный заряд обратного восстановления более 330нК! Далее Диод 30EPH06 запирается при температуре 25гр.С. Начальный ток 24А (точно 30А выставить не удалось). Скорость спадания тока, измеренная по осциллограмме, составляет 100А/мкс. Этой скорости, согласно fig.8 соответствует заряд восстановления менее 50нК. Реальный заряд обратного восстановления более 430нК! Голова идёт кругом! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба В связи с участившимися случаями поставки контрафакта, возникла необходимость испытания элементной базы. Такой уж ценный "поставщик", что его ещё и персональным ОТК собираетесь спонсировать? Серьёзно, рискните, наконец, хоть раз его заменить — например, никто из списка ниже за десятилетия работы с ними ни разу не прислал барахла: http://octopart.com/parts/search?q=VS-30EPH06PBF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Такой уж ценный "поставщик", что его ещё и персональным ОТК собираетесь спонсировать? Серьёзно, рискните, наконец, хоть раз его заменить — например, никто из списка ниже за десятилетия работы с ними ни разу не прислал барахла: http://octopart.com/parts/search?q=VS-30EPH06PBF Может быть вы их сами повреждаете. Например, при загибке ножек Изменено 18 сентября, 2014 пользователем eleks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedot 0 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 · Жалоба Может быть вы их сами повреждаете. Например, при загибке ножек Эта версия проверяется Такой уж ценный "поставщик", что его ещё и персональным ОТК собираетесь спонсировать? Серьёзно, рискните, наконец, хоть раз его заменить — например, никто из списка ниже за десятилетия работы с ними ни разу не прислал барахла: http://octopart.com/parts/search?q=VS-30EPH06PBF Поставщика и производителя, скорей всего, сменим. Однако на складе уже лежит большое количество этих диодов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 · Жалоба Здесь диод 30EPH06 запирается при температуре 25гр.С. Начальный ток 33.8А (точно 30А выставить не удалось). Скорость спадания тока, измеренная по осциллограмме, составляет 360А/мкс. Этой скорости, согласно fig.8 соответствует заряд восстановления 100нК. Реальный заряд обратного восстановления более 330нК! не знаю как вы считали, а меня из осциллограммы(по синему каналу) получаются другие цифры: исходно Rшунта=0.01 Ом, временная шкала 0.04мкс, по напряжению 0.5В trr = 5,5*0,04 =0,22мкс Irrm = 3,5*0,5/0,01 = 175А Qrr = 0.22*175/2 = 19,2мкК по одной клеточке в центре экрана: dI/dt = 1.2*0.5/0.01/0.04 = 1500А/мкс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedot 0 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 · Жалоба не знаю как вы считали, а меня из осциллограммы(по синему каналу) получаются другие цифры: исходно Rшунта=0.01 Ом, временная шкала 0.04мкс, по напряжению 0.5В trr = 5,5*0,04 =0,22мкс Irrm = 3,5*0,5/0,01 = 175А Qrr = 0.22*175/2 = 19,2мкК по одной клеточке в центре экрана: dI/dt = 1.2*0.5/0.01/0.04 = 1500А/мкс У меня шунт 0.04 Ома Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
