ArtTheft 0 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Добрый день. Для подачи нужного уровня напряжения на МК поставил себе данную микросхему: lp2980aim5-3.0/nopb Но она почему-то вместо 3в, выдает 1,32. Из обвязки стоит только электролит 10мкФ16В от Vout к земле. И вывод SD (On/Off) притянут на Vin Входное напряжение 4В от батареи. Подскажите в чем может быть проблема? Заранее благодарен за помощь. С уважением, Владимир. Изменено 15 августа, 2014 пользователем ArtTheft Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Семин 0 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 · Жалоба Она же слабенькая. Может просто не тянет? Что за батарея, может у неё мощи не хватает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 · Жалоба Она же слабенькая. Может просто не тянет? Что за батарея, может у неё мощи не хватает? Смотря какой МК. Не думаю, что Intel. Для расхожих и простых МК 50мА достаточно. 1. Померить напряжение на входе lp2980. 2. Отключить нагрузку и померить на выходе (и на входе) lp2980. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoffer 0 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 · Жалоба Поднимите входное напряжение до VIN = VO(NOM) + 1V стр.3 ELECTRICAL CHARACTERISTICS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 · Жалоба Чересчур капризная деталь, возможно возбуждение из-за неточного конденсатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UnDerKetzer 0 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 · Жалоба Вещь капризная, да, но не должна возбуждаться от тантала на выходе. Впрочем, гарантии нет, может и самовозбуд. Осциллографом пробовали смотреть, что там на выходе? Попробуйте отключить нагрузку, попробуйте подать на вход 5В, попробуйте временно выпаять конденсатор на выходе и поставить 1мкФ. Смотрите, изменится ли что-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtTheft 0 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 · Жалоба Она же слабенькая. Может просто не тянет? Что за батарея, может у неё мощи не хватает? Батарея самая обычная. Китайский аккумулятор Байлонг на 1800 мАч. :) Смотря какой МК. Не думаю, что Intel. Для расхожих и простых МК 50мА достаточно. 1. Померить напряжение на входе lp2980. 2. Отключить нагрузку и померить на выходе (и на входе) lp2980. 1. На входе идет напряжение как и на батарее в районе 4В +- 0,05В 2. Попробую отключить нагрузку и проверить. МК - STM32F100CBT6B Поднимите входное напряжение до VIN = VO(NOM) + 1V стр.3 ELECTRICAL CHARACTERISTICS Кстати заметил такую вещь. Если еще подключить по микроюсб плату, то на выходе будет уже 2,30В, то есть и батарея и юсб. Но в данному случае ЮСБ используется для подзарядки батареи Чересчур капризная деталь, возможно возбуждение из-за неточного конденсатора. А что Вы посоветуете, взамен данной микрухи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 · Жалоба что Вы посоветуете, взамен http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25 Сперва изучаете перебором паспорта слева, затем осведомляетесь о наличии подошедшего в ближайших ларьках Вашей неопределённой местности. За ориентир неприхотливости годится TLV70030. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtTheft 0 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба Сперва изучаете перебором паспорта слева, затем осведомляетесь о наличии подошедшего в ближайших ларьках Вашей неопределённой местности. За ориентир неприхотливости годится TLV70030. Да я вот ищу что-то такое чтобы можно было бы без проблем заменить на уже готовой плате - pin2pin. Что все модели LP не очень хороши как делитель напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба Да я вот ищу что-то такое чтобы можно было бы без проблем заменить на уже готовой плате - pin2pin. Это юмор такой? Даже предложенная как ориентир TLV70030 заменяет ногу в ногу, и в наличии в достаточно широко распространённом по планете Земля ларьке: http://www.chipdip.ru/product1/8129264681/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtTheft 0 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба Это юмор такой? Даже предложенная как ориентир TLV70030 заменяет ногу в ногу, и в наличии в достаточно широко распространённом по планете Земля ларьке: http://www.chipdip.ru/product1/8129264681/ Простите за такой детский вопрос, просто как-то сразу не додумался посмотреть распиновку предложеного вами варианта. Ну ларек конечно хороший, вот только в Украину доставка идет долго,а мне б сейчас...ну или сегодня :) Буду искать дальше. Спасибо за помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 31 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба А что Вы посоветуете, взамен данной микрухи? Если имеется аккумулятор 4 вольта, а нужно получить 3, то самый простой вариант - последовательно с нагрузкой включить кремниевый диод или светодиод, который возьмёт на свой PN-переход часть напряжения. Можно скомбинировать последовательно кремниевый диод(0.6В) и два германиевых(по 0.2). На выходе будем иметь 3 вольта. Но лучше вычесть 0.8В, т.к. МК наверно имеет диапазон питающего напряжения до 3.3В, т.е. оставить запас для просаживания напряжения аккумулятора до 3.8..3.7В. На МК в этом случае напряжение упадёт с 3.2 до 3.0..2.9В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба Посмотрите на маркировку на корпусе. Может у вас версия с подстраиваемымм напряжением. Мало ли, перепутали. Для 3,0 В должно L02A (3.3 - L00A) Подстаиваемая версия - L06B. Если её мало по току, то в таком же корпусе есть LP3990MF она на 150 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtTheft 0 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба Посмотрите на маркировку на корпусе. Может у вас версия с подстраиваемымм напряжением. Мало ли, перепутали. Для 3,0 В должно L02A (3.3 - L00A) Подстаиваемая версия - L06B. Если её мало по току, то в таком же корпусе есть LP3990MF она на 150 мА. Как раз идет L02A, но скорее всего я буду менять на что-то другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
