iiv 27 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 · Жалоба Добрый день, наверное туплю, но не могу с ходу придумать как решить такую задачку. Нужно сделать переменный резистор, а именно в диапазоне 200-300В он должен быть таким, чтобы на нем падало примерно 10мА или имел бы сопротивление около 20кОм, а при 300-400В он имел бы очень большое сопротивление, так, чтобы на нем больше 100мкА не падало бы. Время изменения напряжения на нем - примерно 1мс. Внешнего дополнительного питания нет. В остальных диапазонах он не будет эксплуатироваться, но, для надежности, хотелось бы, чтобы в диапазоне 0-200В сопротивление было таким, чтобы на нем больше 30мА не падало бы. Переход из одного режима в другой не обязательно резким скачком, если там или гистерезис, или переходная зона вольт на 20 будет, тоже устроит. 10мА падения в этом диапазоне плюс-минус лапоть, то есть устроит если оно будет как-то болтаться в диапазоне 5-20мА. Все, что с ходу придумывается - требует дополнительного питания... Или можно как-то на термисторах, пока сам не смог придумать как? Пожалуйста, посоветуйте, на чем можно это сделать? Спасибо! ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 · Жалоба Пожалуйста, посоветуйте, на чем можно это сделать? Неонка + управляемое ей фотосопротивление, которое, в свою очередь, управляет N - MOSFET'ом с заземленным истоком и нужным вам резистором в цепи стока. Когда напряжение на неонке достигает напряжения ее зажигания, она загорается и засвечивает фоторезистор, который резко уменьшает свое сопротивление и запирает управляемый им MOSFET. Или динистор со светодиодом вместо неонки, если через него (динистор) будет течь переменный ток ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 · Жалоба https://www.google.ru/search?q=depletion+mo...+current+source Далее параллельно или последовательно шунтовый стабилизатор и питаемая им схема, реализующая любую мыслимую функцию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Делал похожее на полевиках. Для телефона. При 48 Вольтах должно быть 5 мегаОм, при 8 Вольтах килоомы.. Очень зависит от типа транзистора, думаю и от экземпляра тоже. Помню что на 2х FET транзисторах. Схемка гдето на листочке валяется, найду запощу. Изменено 1 июля, 2014 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 27 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 · Жалоба depletion mode mosfet Супер, не знал, что такое существует, на нем, конечно же тривиально! Спасибо большое!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба Нужно сделать переменный резистор, а именно в диапазоне 200-300В он должен быть таким, чтобы на нем падало примерно 10мА или имел бы сопротивление около 20кОм, а при 300-400В он имел бы очень большое сопротивление, так, чтобы на нем больше 100мкА не падало бы. Супер, не знал, что такое существует, на нем, конечно же тривиально! Так "переменность" именно в зависимости сопротивления от напряжения? То есть, в нелинейности? Мне показалось, что нужен потенциометр с таким сопротивлением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 27 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба Так "переменность" именно в зависимости сопротивления от напряжения? То есть, в нелинейности? Мне показалось, что нужен потенциометр с таким сопротивлением. да! И основная проблема - выключить (то есть сделать высокое сопротивление) при высоком напряжении БЕЗ использования дополнительного питания. Не имея depletion mode mosfet это конечно реализовывалось бы компаратором или еще чем-нибудь аналогичным, но его-то чем-то надо было бы питать? Конечно можно было бы поставить LNK302, и очень долго городить выход его в спящий режим на 45мкА, но как-то совсем не просто все получалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба он должен быть таким, чтобы на нем падало примерно 10мА ... а при 300-400В он имел бы очень большое сопротивление, так, чтобы на нем больше 100мкА не падало бы. На резисторе может падать напряжение. А ток на нем "падать" не может, это дикий бред. Ток, проходящий через резистор, создает падение напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба да! И основная проблема - выключить (то есть сделать высокое сопротивление) при высоком напряжении БЕЗ использования дополнительного питания. Не имея depletion mode mosfet это конечно реализовывалось бы компаратором или еще чем-нибудь аналогичным, но его-то чем-то надо было бы питать? Конечно можно было бы поставить LNK302, и очень долго городить выход его в спящий режим на 45мкА, но как-то совсем не просто все получалось. Не надо ничем питать. Питание от линии.И без всяких деплешн мод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
