sigmaN 0 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба Давно хотел запилить кросплатформенный выключатель компа если тот работает от упса. Стандартный софт дешевых УПСников просто ужасен, а на роутере под линуксом и вовсе бесполезен... Хотелось бы бесконтактно решить вопрос определения наличия 220В в проводе питания УПСа. Витков 5-10 проволоки 1-1.5мм намотанной поверх провода спасут меня или витков надо больше и есть способ получше? А еще меня смущает тот факт, что проволока таким образом будет находиться над двумя проводами, а ведь направление тока в них разное, не получится ли так, что мой датчик вообще работать не будет? P.S. сам бы провел эксперимент да посмотрел, но осциллограф сейчас в гараже.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба вокруг одно провода надо мотать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба Детектор скрытой электропроводки посмотрите как устроен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба Уж на что я любитель поизвращаться, но тааааак не стал бы. А использовал бы оптрон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба Что-то не пойму, разве UPSы не комплектуются программами, выключающими компьютер после пропадания сетевого электропитания? На всех известных мне UPS так и было. Как понимаю, надо знать остаток энергии батареи, разбирайте систему команд-данных UPS. А вообще, современным роутерам, не нужен сигнал на отключение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба Ну может нестандартный какой-нибудь софт по толковее есть... но тот что идет в комплекте к моему мустэку - это просто ужас! Моему современному роутеру со сквидом и файопомойкой очень не помешает корректное выключение))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Не нравится имеющийся софт, поэтому хотите разработать свое железо. Со стороны выглядит не логично. К своему железу все-равно софт надо будет писать. Какой интерфейс есть у Вашего UPSа сейчас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба проще в UPSе поковырятся и вывести сигнал переключения на АКБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 · Жалоба по названию и модели можно посмотреть поддержку ИБП в Linux (вот для примера ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 21 мая, 2014 Опубликовано 21 мая, 2014 · Жалоба Не нравится имеющийся софт, поэтому хотите разработать свое железо. Правильно и софт и железо разработать... ну надо же делать хоть что-то умное по ночам)))) Какой интерфейс есть у Вашего UPSа сейчас? Там и USB и СОМ есть в наличии. Мустэк повэрмаст 600 короче о, так тут стандартный путь есть без костылей и фирменного софта! http://billauer.co.il/blog/2010/01/fedora-...-ups-nut-howto/ попробуем..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭнСб 0 21 мая, 2014 Опубликовано 21 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Хотелось бы бесконтактно решить вопрос определения наличия 220В в проводе питания УПСа. Витков 5-10 проволоки 1-1.5мм намотанной поверх провода спасут меня или витков надо больше и есть способ получше? Катушка для измерения напряжение, а не тока, не подойдет, нужен емкостной датчик. Но можно катушкой мереть потребляемый из сети ток. А еще меня смущает тот факт, что проволока таким образом будет находиться над двумя проводами, а ведь направление тока в них разное, не получится ли так, что мой датчик вообще работать не будет? Правильно смущает, в витках останется маленький сигнал на уровне внешнего шума, связанный с неточностью изготовления сетевого провода. Безконтактный датчик нужно делать на вилке, где два сетевых провода (точнее штыря) идут на значительном расстоянии в строго определенной плоскости. На стержень из трансформаторной стали намотать несколько витков и направить ось стержня перпендикулярно плоскости проводников вилки прикасаясь к корпусу вилки. Для максимальной чувствительности и помехозащищенности плоскость вилки поместить в зазор у замкнутого магнитопровода с витками датчика. При таком устройстве получается трансформатор тока, где штыри вилки образуют виток в цепи, где измеряется ток. Изменено 21 мая, 2014 пользователем ЭнСб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 · Жалоба Катушка для измерения напряжение, а не тока, не подойдет, нужен емкостной датчик. Несколько витков изолированного провода, намотанных поверх другого провода, как раз и являются небольшим конденсатором. Конечно, у такого конденсатора есть паразитная индуктивность, однако для 50 Гц она не играет роли. А вообще-то это старинный радиолюбительский способ изготовления (подстроечных) конденсаторов малой емкости: в качестве одной обкладки используется штырь из эмалированного провода диаметром 1 ... 1.5 мм, в качестве другой обкладки - несколько витков более тонкого эмалирoванного провода, намотанных вокруг штыря. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 · Жалоба А еще меня смущает тот факт, что проволока таким образом будет находиться над двумя проводами, а ведь направление тока в них разное, не получится ли так, что мой датчик вообще работать не будет? Для емкостного датчика это не играет роли, ведь один провод - нейтраль, которая где-то заземлена. Наводиться будет сигнал от фазного провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 · Жалоба Что-то не пойму, разве UPSы не комплектуются программами, выключающими компьютер после пропадания сетевого электропитания? На всех известных мне UPS так и было. Да глючные они. У меня например при пропадании 220 эти программы начинают отсчитывать 5 минут и затем вырубают питание. Если закрыть окошко - открывается новое. В итоге нужно не забывать каждые 5 минут нажимать кнопочку в окошке. А я например брал UPS чтоб когда в доме свет вырубили - хоть кино можно было по интернету посмотреть. В итоге я не соединяю UPS и комп по USB. Хотелось бы бесконтактно решить вопрос определения наличия 220В в проводе питания УПСа. А может, пока нет приборов, начать с зарядки от телефона воткнутой перед UPS и релюшкой питающейся от неё? А уж затем, когда софт будет написан и отлажен - заменить её на бесконтактный детектор, если потребуется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 · Жалоба Напряжение - разность потенциалов между 2мя точками/проводниками. Я бы соединил цепь между этими проводами через резистор/оптрон. Ну а там одновибратор/выпрямитель и так далее по вкусу. Дешево и сердито. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
