Tanya 4 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 · Жалоба Смотрю на AD8429. Говорит, 50 мкВ оффсет. То бишь я уже буду иметь ошибку на 50 мкВ? Смотреть нужно температурный коэффициент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 · Жалоба A там и не надо будет. Много разрядов надо чтобы с референс 1.024В или 4.096 получить хоть какуюто инфо на 10 миллиОм, всего 10 миллиВольт при 1 Ампере давайте разберёмся. максимальное напряжение на шунте 40мВ приводим к 4В, нужен усилитель на 100, теперь при 1А получим 10мОм*1А*100=1В, разрядов нужно меньше а лучше, напишите диапазон токов, требуемую точность, так будет легче что-то советовать рекомендую букварь для программеров Что нужно знать цифровому разработчику об аналоговой электронике правда есть опечатки и неточности перевода Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 · Жалоба Ну а в ATMEGA референсом окажется внутренние 2,56 V. Поправьте меня,ежели ошибаюсь - чисто по памяти. В чём разница ? Причём личный (возможно неверный) опыт говорит о том, что для гарантированного получения 10 бит при измерении внутренним АЦП микроконтроллера всё-таки лучше использовать внешний специализированный референс :( В Атмеге есть programmable gain amplifier с коэффициентом 10 и 200. То бишь 10 мВ превращаются в 2 Вольта. Или 100 милливольт. Смотреть нужно температурный коэффициент. Понял. Спасибо давайте разберёмся. максимальное напряжение на шунте 40мВ приводим к 4В, нужен усилитель на 100, теперь при 1А получим 10мОм*1А*100=1В, разрядов нужно меньше а лучше, напишите диапазон токов, требуемую точность, так будет легче что-то советовать рекомендую букварь для программеров Что нужно знать цифровому разработчику об аналоговой электронике правда есть опечатки и неточности перевода О! Спасибо за книгу. Закажу оригинал. Задача сейчас такая: охарактеризовать ЛиОн батарейку 1300 мАч. Мне надо знать что от нее ожидать. В ней причина или в схематике. Начальство купило партию, клиенты жалуются что не хватает батарейки. Исследую. Я думаю, до 2х Ампер ток надо мерять желательно на 10 миллиОм резисторе, реальных 10 разрядов хватит. 12 лучше, 16 пожалуй ни к чему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 9 мая, 2014 Опубликовано 9 мая, 2014 · Жалоба Значит, берем ОУ AD8628. Напряжение 5В или +- 2.5В Ток может течь в обоих направлениях (зарядка батареи), значит мне надо двуполярное питание, правильно? По моим прикидкам дифференциальный ОУ с однополярным питанием должен показывать только когда ток в одну сторону течет, в другую 0. Для двуполярного питания надо ADC запитать от 2 полярного питания. Есть ли простой приемлемый способ проковертировать положительное в отрицательное напряжение? Подойдет для ADC (например AD7323) какой нибудь NMA0515? http://www.digikey.ca/product-detail/en/NM...53-5-ND/1927014 Или я не туда копаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 9 мая, 2014 Опубликовано 9 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Вот в этой теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=120563 автор нашел АЦП-шки, измеряющие двуполярный сигнал, и при этом имеющие однополярное питание (если я правильно понял английский даташит на них). Причем АЦП-шки 18-битные, возможно словят ваш сигнал без всякого усилителя. Я сам не пользовался конкретно ими, так что советовать не могу, но покопать стоит, имхо. Изменено 9 мая, 2014 пользователем Меджикивис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 мая, 2014 Опубликовано 9 мая, 2014 · Жалоба Или я не туда копаю? С Вами согласна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dalt 0 9 мая, 2014 Опубликовано 9 мая, 2014 · Жалоба http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%...%BB%D0%B5%D0%B9 советую всё-таки ознакомиться ;) В частности инвертирующий сумматор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 9 мая, 2014 Опубликовано 9 мая, 2014 · Жалоба Вот в этой теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=120563 автор нашел АЦП-шки, измеряющие двуполярный сигнал, и при этом имеющие однополярное питание (если я правильно понял английский даташит на них). Прицем АЦП-шки 18-битные, возможно словят ваш сигнал без всякого усилителя. Я сам не пользовался конкретно ими, так что советовать не могу, но покопать стоит, имхо. Ух ты! Класс.. Сходил на диджикей, глянул цену.. $46. Поищем похожие.. С Вами согласна. А куда надо? Понял, что надо ОУ. А что еще не так? Где лучше ток мерять, кстати, high side current или к граунду? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%...%BB%D0%B5%D0%B9 советую всё-таки ознакомиться ;) В частности инвертирующий сумматор. Ну я и книжку вчера приобрел. http://www.andyholtin.com/links/Practical_...r_Inventors.pdf Но в упор не вижу чтобы напряжение на выходе отличалось от 0, если на инвертирующем входе напряжение больше чем на неинвертирующем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sifadin 0 9 мая, 2014 Опубликовано 9 мая, 2014 · Жалоба Или я не туда копаю? Очень крутые требования по разрядности и скорости. Из них получается Сначала RC цепь с частотой среза 40кГц, выход не относительно земли а симметричный - дифференциальный далее усилительный каскад на дифференциальный ОУ с коэффициентом усиления 50. ОУ ВЧ с полосой около 40МГЦ Далее дифференциальный выход ОУ подключается к дифф входу АЦП 10разрядов. Марку затрудняюсь. Частота дискретизации - 80МГц Далее ПЛИС, которая уже в цифровом виде будет понижать частоту дискретизации с предварит цифровой фильтрацией до искомых твоих кГц Тогда ты получишь оцифровку формы сигнала с заданными требованиями Но врядли тебе это нужно. Если скажем просто провал то нужно поставить пиковый детектор, или компараторы а потом уже медленное АЦП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 9 мая, 2014 Опубликовано 9 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Прицем АЦП-шки 18-битные, "Прицем" - ну нифига се я шепелявый)))) такую опечатку пропустить!... Поправлено. Изменено 9 мая, 2014 пользователем Меджикивис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sifadin 0 9 мая, 2014 Опубликовано 9 мая, 2014 · Жалоба "Прицем" - ну нифига се я шепелявый)))) такую опечатку пропустить!... Поправлено. Так а заградительный фильтр. У него же все перенесется и подавление этих составляюищих должно быть 1/2^n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 9 мая, 2014 Опубликовано 9 мая, 2014 · Жалоба С Вами согласна. Бесполезно. Недобитые в детстве стёкла дают знать. Мало того, что вместо какого-нибудь обыкновенного молотка, вроде MCP1643, для забивания гвоздей взят фотоаппарат LM3671, так ещё и раскручивает его пращой на ремешке — штатный парадный вход управления EN забит досками, и по несчастному аккумулятору с чёрного хода наотмашь каждый раз долбит коротышом об входной конденсатор аж специально купленный для этой цели ключ. А теперь ещё и собирает золотой одноразовый скоростной сканирующий микроскоп, чтобы все эти процессы в деталях залицезреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 9 мая, 2014 Опубликовано 9 мая, 2014 · Жалоба Очень крутые требования по разрядности и скорости. Из них получается Сначала RC цепь с частотой среза 40кГц, выход не относительно земли а симметричный - дифференциальный далее усилительный каскад на дифференциальный ОУ с коэффициентом усиления 50. ОУ ВЧ с полосой около 40МГЦ Далее дифференциальный выход ОУ подключается к дифф входу АЦП 10разрядов. Марку затрудняюсь. Частота дискретизации - 80МГц Далее ПЛИС, которая уже в цифровом виде будет понижать частоту дискретизации с предварит цифровой фильтрацией до искомых твоих кГц Тогда ты получишь оцифровку формы сигнала с заданными требованиями Но врядли тебе это нужно. Если скажем просто провал то нужно поставить пиковый детектор, или компараторы а потом уже медленное АЦП Зачем RC цепь и почему ОУ 50 МГц? Откуда 80 МГц? Ничего неясно.. Типа сигма/дельта, модулятор? А по простому, ОУ с коэффициентом 100 и ADC 15 килосэмплов 12 бит почему нельзя? Нашел AD8138. Из 2х полярного differential делает однополярное. Неплохая штуковина. Ушел изучать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dalt 0 9 мая, 2014 Опубликовано 9 мая, 2014 · Жалоба Ну я и книжку вчера приобрел. http://www.andyholtin.com/links/Practical_...r_Inventors.pdf Но в упор не вижу чтобы напряжение на выходе отличалось от 0, если на инвертирующем входе напряжение больше чем на неинвертирующем. Ну прибавляете Vref/2 по вышеприведённой схеме, получаете от 0 до Vref на выходе, где Vref/2 будет означать 0 на входе. Вот вам и измерение отрицательных напряжений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 9 мая, 2014 Опубликовано 9 мая, 2014 · Жалоба Ну прибавляете Vref/2 по вышеприведённой схеме, получаете от 0 до Vref на выходе, где Vref/2 будет означать 0 на входе. Вот вам и измерение отрицательных напряжений. Куда прибавляю? A.. Начинает доходить, кажется.. R4 не к граунду а на 2.5 В при 5 В питании? Да, получается. Надо только сначала ставить "преобразователь" дифференциального сигнала к single ended. Как на схеме, только R4 к 2.5В. Коэффициент усиления должен быть 1. Иначе значения искажаются при разном "common mode voltage". А потом усилить, так как сигнал слабый и на ADC. Спасибо, Dalt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
