Dubov 0 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба Выбираю между AD7609 и AD7608. АЦП имеюи идентичные параметры, но один имеет монополярный вход а другой биполярный. В чём разница, если я снимаю сигнал с трансформатора тока или делителя напряжения? так понимаю различаться будут только входные цепи. Входная цепь для биполярного варианта выглядит сложнее, неопнятно зачем вообще нужен биполярный вход, если результат один и тот же (получаем код сооответствующий напряжению от -10В до +10В) в обоих случаях. И ещ вопрос: аба АЦП требуют два питания (цифровое и аналоговое) - можно ли запиать аналоговую часть от общего питания, если просто конденсатор применить в качестве фильтра? Или же нужно обязательно вести второе питание?(что, конечно, проблематичнее) Изменено 27 апреля, 2014 пользователем Dubov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 · Жалоба Обе биполярные. Только AD7609 - дифференциальная, а AD7608 - обычная. 18-разрядная АЦПшка оставляет мало свободы для вольностей. Если Вы подключите ее не по даташиту (я про питание), то хотя она работать и будет, но Вы заманаетесь с наводками и помехами, короче, три-четыре младших разряда можно тогда сразу скидывать со счетов - внятных показаний от них не получить. Даже когда по даташиту - еще предвидится масса нюансов с распределением земли, с блуждающими по земле токами... Если, конечно, собираетесь реально получать все 18 разрядов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 · Жалоба Кристаллы скорее всего одинаковые, второй является естественным отбором по CMRR. можно ли запиать аналоговую часть от общего питания, если просто конденсатор применить в качестве фильтра? Можно, только конденсаторов понадобится как минимум четыре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dubov 0 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба Обе биполярные. Только AD7609 - дифференциальная, а AD7608 - обычная. 18-разрядная АЦПшка оставляет мало свободы для вольностей. Если Вы подключите ее не по даташиту (я про питание), то хотя она работать и будет, но Вы заманаетесь с наводками и помехами, короче, три-четыре младших разряда можно тогда сразу скидывать со счетов - внятных показаний от них не получить. Даже когда по даташиту - еще предвидится масса нюансов с распределением земли, с блуждающими по земле токами... Если, конечно, собираетесь реально получать все 18 разрядов. Дифференциальная? Тогда чем будет отличаться схема входных цепей той и другой АЦПшки? я просто пытаюсь понять зачем сделали две одинаковые АЦП с разными входами. И там и там можно оцифровать отрицательное напряжение, как и положительное. Зачем там диф вход?.. Реально нужно 16 разрядов. Как я понимаю "ньансы с распределением земли" - это топология печатной платы? Кристаллы скорее всего одинаковые, второй является естественным отбором по CMRR. Можно, только конденсаторов понадобится как минимум четыре. почему четыре? и как их подключить? Как рбычно решаются ткие задачи? у меня ещё одного питания просто нету, есть 5 вольт, которые питаюсь хост и всё. Изменено 27 апреля, 2014 пользователем Dubov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 · Жалоба почему четыре? Весьма показательный вопрос — из него следует, что Вы бросили читать паспорт где-то около первого абзаца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 · Жалоба У трансформатора тока выход биполярный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 · Жалоба Дифференциальная? Тогда чем будет отличаться схема входных цепей той и другой АЦПшки? Дифференциальная - это значит замеряет напряжения между двумя входами (один - прямой, другой - инверсный, как у ОУ). И оба этих входа могут отличаться от потенциала земли. А у простой - один вывод должен быть - земля обязательно. А другим меряем. То есть - только относительно земли получается. Дифференциальная имеет больше возможностей. Зачем столько "земляных" входов? - на каждом канале. Нельзя было обойтись одним общим? - а потому что в разных местах потенциал земли может немного отличаться из-за текущих токов, при точности 18 разрядов, на что расчитана АЦПшка, ими нельзя пренебречь. Поэтому вход каждого канала подключаем именно от той точки земли, где и хотим, собственно, мерить. зачем сделали две одинаковые АЦП с разными входами. Чтобы менее качественные тоже можно было продать. Где точная дифференциальность не получилась - продают как простые. Весьма показательный вопрос — из него следует, что Вы бросили читать паспорт где-то около первого абзаца. А действительно - почему четыре? В даташите указано только два питания, причем оба - положительные (что очень странно для биполярного входа!!) (О конденсаторах на внутренний REF не говорим конечно - они подразумеваются по умолчанию в любом случае.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
