Перейти к содержанию
ATtiny 2313A почему то сбрасывается иногда.
Здравствуйте. Такая проблема. Есть очень простая схема счетчика появления фазы в сети 220В. Схему прикрепил.
На PA0 подается напряжение с 5-ти вольтового адаптера от мобилы(с помощью этого адаптера определяется появилась ли фаза). Питает микроконтроллер другой адаптер от мобилы, на этот адаптер постоянно напряжение подается 220В. PA1 - висит в воздухе. Выводы PB0-PB7 и PD0-PD6 зажигают светодиоды, отображают счетчик появления фазы в двоичном виде. Все бы хорошо, но почему-то иногда при очередном появлении фазы, счетчик например должен показать "5", а вместо этого микроконтроллер похоже сбрасывается, и счетчик показывает "1". Редко это случается, ловил такую ситуацию только вначале, где то после того как микроконтроллер проработал минуту, но возможно и потом сбрасывается, не знаю точно. Код для мк тоже приведу, я в этой области любитель, поэтому код возможно покажется уродским :biggrin:
 .device	 ATtiny2313A
.include	"tn2313Adef.inc"
.def		SlopReg=R16
.def		 mask=R17
;clock = 1 MHz
Start:	  rjmp	Init;
Init:
		 ldi	 SlopReg,0b00000000;
		 out	 DDRA,SlopReg;
		 ldi	 SlopReg,0b11111111;
		 out	 DDRB,SlopReg
		 ldi	 SlopReg,0b01111111;
		 out	 DDRD,SlopReg;
		 ldi	 SlopReg,0b11111110;
		 out	 PortA,SlopReg	 ;
		 ldi	 SlopReg,0b00000000; Led0 - Led7
		 out	 PortB,SlopReg
		 ldi	 SlopReg,0b10000000; Led8 - Led14
		 out	 PortD,SlopReg	 ;
Begin:		 ldi	 mask,0b00000001; маска для работы
		 ldi	 Yh,0x00		; счетчик
		 ldi	 Yl,0x00
; Ищем состояние 0
State0:
		 in	  SlopReg,PinA
		 and	 SlopReg,mask
		 brne	 State0
; Задержка
		 ldi	 Xh,0x7f
		 ldi	 Xl,0xff
Delay1:	 sbiw	Xh:Xl,1
		 brne	delay1
; Еще раз проверяем нолик ли, если нет то все сначало
State1:	 in	  SlopReg,PinA
		 and	 SlopReg,mask
		 brne	 State0
; Ищем состояние 1
State2:	 in	  SlopReg,PinA
		 and	 SlopReg,mask
		 breq	 State2
; Задержка
		 ldi	 Xh,0x7f
		 ldi	 Xl,0xff
Delay2:	 sbiw	Xh:Xl,1
		 brne	delay2
; Еще раз проверяем единичка ли, если нет то все сначало
State3:	 in	  SlopReg,PinA
		 and	 SlopReg,mask
		 breq	 State0
		 adiw	 Yh:Yl,1
;Вывод результата
		 out	 PortB,Yl
		 or		 SlopReg,Yh
		 out	 PortD,SlopReg;out Led8 - Led14
		 rjmp	State0
End:
В чем может быть проблема?
Изменено пользователем IgorKossak
[codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1. Питающий схему зарядник и питаемый зарядник импульсный или трансформаторный ?
2. Если на заряднике написано, что он выдает 5В, то это совсем не обязательно так и есть. При малых нагрузках они обычно выдают гораздо больше. 7В - вполне реальная величина.
3. А когда нет фазы, МК от чего питается ? Или в таком случае он вообще не питается ?
4. Покажите часть схемы, подающую питание на второй зарядник.
5. Висящий в воздухе PA.1 настройте на вывод лог.0 ...
Ссылка на сообщение
3.На мою схему идут выходы 2-х зарядных устройств, у одного зарядного устройства фаза никогда не пропадает, он является питанием для моей схемы. У другого фаза периодически пропадает, выход(+) его идет на PA0, минус на общий.
1.Какие адаптеры импульсные или трансформаторные не могу сказать, завтра сфоткаю, но они оригинальные зарядные устройства для мобил. 2.Напряжение на выходе обоих адаптеров смотрел, было 4.5в-5.5в.
4.Второй зарядник(выход которого идет на PA0) тупо включается в сетевой фильтр, фаза пропадает за счет выключения кнопки на сетевом фильтре.
5.Принципиально PA1 на вывод лог.0? он вобще в программе не используется...
Ссылка на сообщение
1. Выясните, это очень важно. Важен именно тип зарядника, а не его происхождение. Еще очень советую задействовать имеющийся в вашем МК супервизор (BOD).
2. А с пульсациями как дела обстоят ?
5. Да, в программе настройте эту ножку на вывод лог. нуля. Кстати, при пропадании основного питания возможна запитка МК от второго зарядника через защитный диод линии PA.1. Вы в своей схеме это как-то учитываете ?
Ссылка на сообщение
Для начала нужно инициализировать векторы прерываний.
Пример:
.nolist                    ;
.include "tn2313adef.inc"  ;
.list                      ;
.device ATtiny2313A        ;
.cseg
.org 0
rjmp RESET             ; Reset Handler
INT0_:                 ; External Interrupt0 Handler
reti
INT1_:                 ; External Interrupt1 Handler
reti
TIM1_CAPT:             ; Timer1 Capture Handler
reti
TIM1_COMPA:            ; Timer1 CompareA Handler
reti
TIM1_OVF:              ; Timer1 Overflow Handler
rjmp   flashing        ;
TIM0_OVF:              ; Timer0 Overflow Handler
reti
USART0_RXC:            ; USART0 RX Complete Handler
reti
USART0_DRE:            ; USART0,UDR Empty Handler
reti
USART0_TXC:            ; USART0 TX Complete Handler
reti
ANA_COMP:              ; Analog Comparator Handler
reti
PCINT:                 ; Pin Change Interrupt
reti
TIMER1_COMPB:          ; Timer1 Compare B Handler
reti
TIMER0_COMPA:          ; Timer0 Compare A Handler
reti
TIMER0_COMPB:          ; Timer0 Compare B Handler
reti
USI_START:             ; Usi Start Handler
reti
USI_OVERFLOW:          ; USI Overflow Handler
reti
EE_READY:              ; EEPROM Ready Handler
reti
WDT_OVERFLOW:          ; Watchdog Overflow Handler
reti
; здесь я описыаю проект, на будущее
info:     ; 42 bytes
.db    "27.01.2014pavel-pervomaysk"
.db    "7.3728MHz "
.db    "V 1.02"               ; Версия прошивки
RESET:                    ; инициализация
; STACK INIT
ldi     tmp,low(ramend)   ;
out     spl,tmp           ;
; далее вся остальная инициализация.
; опрашивать фазу лучше по прерыванию
; INT0, и немного переписать программу, если надо, помогу.
Ссылка на сообщение
Зачем? Если прерывание не разрешено - его обработчик никогда не вызовется и он не нужен. Если вызывается прерывание, обработчик которого не написан - это ошибка в программе и она должна быть устранена.
Ссылка на сообщение
Не используется - можно про неё забыть, если Вы не заботитесь о сверхнизком потреблении Вашего устройства. А если заботитесь - можно установить ногу на вход и включить внутренний подтягивающий резистор. Настраивать на выход я бы не стал - наличие активного уровня на неподключенной ноге лично мне не нравится.
Ссылка на сообщение
Просили выложить зарядные устройства:
1. Используемое для питания:
2. Используемое для определения фазы:
3. Осциллограммы при появлении фазы
Голубой график - это напряжение на ноге сброса. Красный - напряжение на ноге PA0. Все четко.
Один фиг сбрасывается контроллер. А не может быть что WDT сбрасывает? Что может сбросить контроллер вобще?
Ссылка на сообщение
Когда все не понятно, лучше взять батарейки.
Подозреваю, что у человека там совсем не 5.1 и не 5.2В, а больше, особенно в моменты включения и выключения, а также при скачках нагрузки. Попадавшиеся мне китайские зарядники могли выдать гораздо больше, чем на них было написано. Посему присоединяюсь к совету - вместо каждого из зарядников по очереди (или одновременно) использовать обычные батарейки ...
Ссылка на сообщение
1. Попробуйте выход контролируемого БП подключить к PA0 через оптрон и полностью развяжите земли.
2. Электролит по питанию мк добавьте.
Ссылка на сообщение
 .device	 ATtiny2313A
.def		SlopReg=R16
.def		 mask=R17
;clock = 1 MHz
Start:	  rjmp	Init;
Init:
		 out	 DDRA,SlopReg;
		 out	 DDRB,SlopReg
		 out	 DDRD,SlopReg;
		 out	 PortA,SlopReg	 ;
		 out	 PortB,SlopReg
		 out	 PortD,SlopReg	 ;
		 ldi	 Yl,0x00
; Ищем состояние 0
State0:
		 in	  SlopReg,PinA
		 and	 SlopReg,mask
		 brne	 State0
; Задержка
		 ldi	 Xh,0x7f
		 ldi	 Xl,0xff
		 brne	delay1
		 and	 SlopReg,mask
		 brne	 State0
; Ищем состояние 1
		 and	 SlopReg,mask
		 breq	 State2
; Задержка
		 ldi	 Xh,0x7f
		 ldi	 Xl,0xff
		 brne	delay2
		 and	 SlopReg,mask
		 breq	 State0
		 adiw	 Yh:Yl,1
;Вывод результата
		 out	 PortB,Yl
		 or		 SlopReg,Yh
		 rjmp	State0
End:
При беглом просмотре программки, сделал вывод что при каждом появлении 1 на PA0 у вас включается программный счетчик и считает пока эта 1 не пропадет. Соответственно единица пропала - сколько там насчитал счетчик неизвестно! Проверьте алгоритм , подтяните вывод резистором к нулю чтобы при отсутствии напряжения на нем гарантированно был "0" и к примеру кнопкой подавайте на него питание +5в. И смотрите что у вас получиться
Ссылка на сообщение
Все там нормально считается, посмотрите еще раз программу.
Буду заменять адаптеры чем-нибудь и смотреть что получится. Спасибо всем за ответы ;)
Ссылка на сообщение
Да действительно , программа тут не причем.
Еще порекомендую по питанию и по входу поставить кроме электролитов керамические кондеры 0,1-0,01мкФ
Ссылка на сообщение
Просто удалил всё лишнее
.device	 ATtiny2313A
.def		SlopReg=R16
;clock = 1 MHz
Start:	  rjmp	Init;
Init:
		 out	 DDRA,SlopReg;
		 out	 PortB,SlopReg; Led0 - Led7
		 out	 DDRB,SlopReg
		 out	 DDRD,SlopReg;
		 out	 PortA,SlopReg	;
		 out	 PortD,SlopReg	;
; Ищем состояние 0
State0:	 sbic	PINA,PA0
		 rjmp	 PC-1
; Задержка
		rcall	DELAY
		 sbic	PINA,PA0
		 rjmp	 State0
; Ищем состояние 1
               	 sbis	PINA,PA0
		 rjmp	PC-1
; Задержка
		rcall	DELAY
; Еще раз проверяем единичка ли, если нет то все сначала
			 sbis	PINA,PA0
		 rjmp	State0
		 adiw	 Yh:Yl,1
;Вывод результата
		 out	 PortB,Yl
		 or		 SlopReg,Yh
		 rjmp	State0
DELAY:
		 ldi	 Xh,0x7f
		 ldi	 Xl,0xff
Delays:	 sbiw	Xh:Xl,1
		 brne	delays
		 ret
End:
Изменено пользователем ILYAUL
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
