Skandalli 1 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 · Жалоба Всего лишь поменять ТОП КАВЭР на МЕТАЛ а так идет. У меня тоже идет (Топ кавер, 150 cell /wavelentgh, сетка в лайоуте 0.01, Air Above 20), но в логах Sinulation Log --- WARNING ------------------------------------------------------------------- The size of the plus pin for S-parameter port 1 is electrically large above 15.1345 GHz, S-parameters may become unphysical. ------------------------------------------------------------------------------- --- WARNING ------------------------------------------------------------------- The size of the plus pin for S-parameter port 2 is electrically large above 22.0139 GHz, S-parameters may become unphysical. ------------------------------------------------------------------------------- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 · Жалоба Но у вас прописан МЕТАЛЛ значит и надо выбрать металл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 · Жалоба Но у вас прописан МЕТАЛЛ значит и надо выбрать металл. Да, простите, забыл указать, что поменял кавер на метал. Все равно варнинг имеет место быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 · Жалоба Да, простите, забыл указать, что поменял кавер на метал. Все равно варнинг имеет место быть. Wait ASAP. Варнинг это так, некоторые в игнор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 · Жалоба Слегка загрубил а то прoект надолго отправил комп в нокаут. С металлом идет и даже правдоподобный результат "можно мазать на cьестное" так плавленый сырок конрабандный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 · Жалоба Добрый день. Помогите с портами. На Rogers RO4350B (диэлектрическая постоянная = 3,66, Tan = 0,0037, Толщина металла = 0,018 мм, толщина подложки0,508 мм, Resistyvity = 1) сделал микрополосковый фильтр - Hairpin 9,5 ГГц. При моделировании появляется логи в Momentum --- WARNING --- The size of the plus pin for S-parameter port 1 is electrically large above 15.4097 GHz, S-parameters may become unphysical. Моделирую от 5 до 17 ГГц. Я пытался в настройках порта указать его высоту, приблизительно равной лямбда / 20 = 18 мм / 20 = 0,9 мм. Тип порта - Normal, то есть те, кто устанавливаются автоматически при создании топологии. Что я делаю не так? Из хелпа: For physical results, port dimensions need to be smaller than 1/10 wavelength. For example, consider the port width is 80 mil (2 mm) and wavelength is 3 mm at 100 GHz. In this case, the port is electrically large and port setup is unphysical. Попробуйте ограничить верхнюю частоту расчета до 15 ГГц, или между портом и полоском (на входе и выходе) вставить более узкий полосок длиной хоть 1 мкм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 · Жалоба Из хелпа: For physical results, port dimensions need to be smaller than 1/10 wavelength. For example, consider the port width is 80 mil (2 mm) and wavelength is 3 mm at 100 GHz. In this case, the port is electrically large and port setup is unphysical. Попробуйте ограничить верхнюю частоту расчета до 15 ГГц, или между портом и полоском (на входе и выходе) вставить более узкий полосок длиной хоть 1 мкм. Мне финальный результат нужно снять именно в большом Span- я выгружаю S-par, подсовываю их в модель Spactrasys и смотрю, как фильтра давят 2 и 3 гармоники гетеродинов. А вот с узким полоском - попробую, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 · Жалоба или между портом и полоском (на входе и выходе) вставить более узкий полосок длиной хоть 1 мкм. Cами то хоть поняли, что предлагаете? Хелп у Genesys никакой, в отличие от MWO и др. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 · Жалоба Cами то хоть поняли, что предлагаете? Хелп у Genesys никакой, в отличие от MWO и др. А что плохого? Листал сейчас форум агилент и там дают примерно такой же совет, только применительно к ADS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 · Жалоба А что плохого? Листал сейчас форум агилент и там дают примерно такой же совет, только применительно к ADS Какой совет? Вы где или что? Мой совет на картинке. Рекомендую сдвинуть референсе план и размеры порта здесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 · Жалоба Какой совет? Я тут :laughing: А совет был такой - вставить более узкий полосок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 · Жалоба Я тут :laughing: А совет был такой - вставить более узкий полосок. Хорошо, докладывайте что у вас получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба Хорошо, докладывайте что у вас получилось. Выходной полосок у меня шириной 0,77 мм, я взял и добавил "согласующий" полосок между ним и портом, взяв его шириной 0,35 мм и длиной 0,01 мм. Вроде бы прокатило. BPF_8600_9700_strip.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба Вроде бы прокатило. Что именно прокатило? И как эти скачки и микрометры в железе собираетесь реализовывать? Тем паче если сетка больше этих 10 микрон these structure is not mapped Или танцы с бубном более по душе?*Тогда вам не сюда а к шаманам. Тем более проект успешно соптимизировался в таком виде. Без замечаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба Что именно прокатило? И как эти скачки и микрометры в железе собираетесь реализовывать? Тем паче если сетка больше этих 10 микрон these structure is not mapped Или танцы с бубном более по душе?*Тогда вам не сюда а к шаманам. Тем более проект успешно соптимизировался в таком виде. Без замечаний. Поскольку этот полосок очень маленький и ни на что не влияющий (ну кроме, конечно, работы генезиса), я б его выкинул при переносе в DXF и все. Ну вот это то, как мне видится. Хотя да, много лишних телодвижений. И еще момент. Ввел я смещение порта, как Вы указали несколькими постами выше. (см. аттач) но варнинг как был, так и есть (если мы сейчас говорим о том, как убрать этот варнинг) :laughing: BPF_8600_9700_ref.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
