Не могу понять, как добавлять графики в генезисе. Дам простой пример. Сделал пассивный фильтр в разделе Synthesize and new design . Хочу сравнить характеристики двух фильтров на графике. Как мне добавить на график S21 PORT_3?
сначало добавив анализ , затем выбираем график
Анализ уже есть. График добавил и не вижу результата.
datearrow-10x10.png[/url]='Jan 26 2015, 01:50' post='1309217']
сбрось проект, тогда может помогу
Решил проблему добавлением новой схемы. Спасибо за помощь
Хочу посмотреть ЛАЧХ фильтра на пассивных компонентах и ОУ ADA4927 (подобная схема http://www.analog.com/static/imported-file...tes/CN0227.pdf). У меня есть библиотеки S-параметров на пассивные компоненты, но нет S параметров ОУ. Могу ли я использовать SPICE модель?
Изменено пользователем Energy_for_life
Нет в природе таких :laughing: в первом приближении фаза в S параметрах крутиться по 360* и многократно с операционниками такое не пройдет :( там набег меньше 180* типично 90*
реально нет, здесь у Genesys глюк, можно ввести f1 единичное усиление и собственное усиление и собственно
различия большого нет
1. При проектировании пассивного фильтра имеется возможность задавать входной импеданс. Выходной импеданс, по умолчанию, приравнивается к входному. Как можно спроектировать фильтр с разным входным и выходным импедансами? Пробывал вручную поменять выходной импеданс и сделать оптимазацию, но оптимизация результата не дала.
2. Можно ли при оптимизации использовать компоненты библиотеки пассивных компонентов? Т. е. при замене идеальных компонентов на S2p модели, вылетает предупреждение
S2p модели это не модели вовсе а S параметры на конкретный номинал. Никакая программа не может
это оптимизировать, разве только человек путем перебора а модели особо приближенные к S параметрам это моделистик, который можно оптимизировать обычным порядком, затем в конце подставляется S... типо икра заморская, баклажаная. У портов можно выставить свои импедансы. Оптимизация есть своя и есть из макроса, там да он сбрасывает в дефалт.
Глюкавое это дело, вот ужо почти 15лет как ловим адзин болшой глюк.
Алилуя, хари кришна.
Здесь проект LNA 8-16GHz NXP свежачка BFU910 SiGe BJT.
Встречаем и наслаждаемся 7-8 центов за штуку?очень даже любопытно.
Enjoy
Можно ли в Genesys сделать частотную зависимость сосредоточенных компонентов? Т. е. вбить свою формулу
Не вполне понял. Но хотя бы следующим образом. Четырехполюсник или двухполюсник и к нему цепляется файл S пар.
Тут можно посмотреть http://reftrend.ru/544741.html
тут можно поинтересоваться
http://grandelectronic.com/forum/viewtopic...347e548e24a19e4
Не вполне понял.
Хочу сделать катушку зависимой от частоты по своей формуле. В datasheet производители часто приводят изменение индуктивности или добротности как функцию частоты. Я могу аппроксимировать эту зависимость.
Попробую через S параметры. Нашел статью, как перейти от Q(f) и L(f) к Si,j.
Ещё не пойму как Genesys вычисляет параметр Eij (Voltage gain between ports). Вот пример обычного фильтра. В моем понимании Eij должен повторять S21, но на 6 дБ ниже
Обычно речь идет о мощности на 50 омах. Это можно пересчитать в напряжение.
Я пользуюсь dBm и мне напряжение ни к чему.
S par можно подцепить. В матлабе можно любую аналитическую функцию записать для черного ящика и получить отклик.
Genesys заточен не под аналфункции а под S параметры и под цепи и сигналы, был такой предмет в ВУЗе. В Genesys как и MWO & ADS можно описать функции-макросы и запустить, но эта отдельная тема и мне она не очень актуальна. Мне актуальны EM симуляции топологий PCB с реальными деталями и все это вполне освоено и работает.
Как то так.
Enjoy
Где проект LNA 8-16GHz NXP свежачка BFU910?
Да, где проект! Надо бы его протестить в 15-08_ЕА.
В закромах еще не наблюдаю...
А что вы хотите? Там ЕМ сммуляция не MOMENTUM не EMPOWER а SONNET.
Как нибудь ASAP, нет пока под рукой.
Мдя а транзистор оставляет впечатлегние INTERNAL MATCHED. S par начиная
с 8Гиг и шумовые тоже. Типо ниже не работает, так и есть, шум растет.
