sigmaN 0 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 · Жалоба В газовом котле приказала долго жить релюшка на двигатель турбины. Релюшка китайская, маленькая. 250В 5А на ней написано. Искры там скачут не хилые, потому как коммутирует она индуктивную нагрузку в виде электродвигателя. Никаких искрогасящих цепей там не предусмотрено. Я так понимаю нужна RC цепочка параллельно контактам. Как расчитать номиналы R и C. Или подскажите другой способ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 4 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 · Жалоба Или подскажите другой способ. Не знаю об эксплутационных особенностях, но твёрдотельные реле должны быть получше ссылка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 · Жалоба Я так понимаю нужна RC цепочка параллельно контактам. Как расчитать номиналы R и C. Например: https://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3004.pdf http://electronics.stackexchange.com/quest...-inductive-load http://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?t=78661 http://www.et-energy.ru/pdf/k04.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 · Жалоба твёрдотельные реле должны быть получше Не факт, потому что Искры там скачут не хилые, потому как коммутирует она индуктивную нагрузку При размыкании индуктивности так и так произойдет высоковольтный импульс. Просадить может и твердотельное. Предлагаю: использовать симистор. Контакты реле подключить: анод - УЭ (с небольшим последовательным резистором, около 300 Ом для предохранения УЭ). Что это дает. 1. Контакты реле разгружаются по току и по мощности. 2. Выключается симистор всегда в нуле тока, поэтому никаких выбросов в этот момент индуктивность не производит. Соответственно, никакого искрения. На такое дело часто используют герконовую релюшку. Можно использовать также оптронный симистор. (Даже не обязательно со включением в нуле: отключаться-то он все равно будет в нуле, по определению). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба В газовом котле приказала долго жить релюшка на двигатель турбины. Релюшка китайская, маленькая. 250В 5А на ней написано. Искры там скачут не хилые, потому как коммутирует она индуктивную нагрузку в виде электродвигателя. Никаких искрогасящих цепей там не предусмотрено. Я так понимаю нужна RC цепочка параллельно контактам. Как расчитать номиналы R и C. Или подскажите другой способ. Это не переменка это быброс ЭДС самоиндукции или потокосцепление. Реактивная нагрузка. Грубо говоря у катушки оборвав ток, бьет напряжение много киловольт. Снаберы рулят. Другого не дано. Ну может трансилы в довесок. Изменено 11 апреля, 2014 пользователем saab Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 · Жалоба Да мне щас надо по быстрому что-то прилепить...X конденсатор из БП(0.22мкф) + 300Ом 0.5Вт млт резистор туда впаяю наверно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 · Жалоба Да мне щас надо по быстрому что-то прилепить...X конденсатор из БП + 200Ом резистор туда впаяю наверно. Вроде того пара ватт резистор и пленочная емкость 0.1uF . Бамага не годится, напряжение абсорбции :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 · Жалоба В общем по итогам проведенных экспериментов искрение значительно снизилось. Чуууть чуть искрит(ну я отверткой перемыкал для проверки)... Моторчик маломощный же там.. Я не знаю ватт 50-70 наверно... ну просто вентелятор корчое вытягивает выхлопные газы из котла. Китайцам низачёт! Могли бы это дело предусмотреть блин. Контакты по любому гореть же будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 · Жалоба В общем по итогам проведенных экспериментов искрение значительно снизилось. Чуууть чуть искрит(ну я отверткой перемыкал для проверки)... Моторчик маломощный же там.. Я не знаю ватт 50-70 наверно... ну просто вентелятор корчое вытягивает выхлопные газы из котла. Китайцам низачёт! Могли бы это дело предусмотреть блин. Контакты по любому гореть же будут. Качество не сильная их сторона. На омическую нагрузку ОК а неизвестный движек это уж на вашей совести. Для снаберов есть не очень строгие общие рекомендации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба X конденсатор из БП(0.22мкф) + 300Ом 0.5Вт млт резистор туда впаяю наверно. Сопротивление надо выбрать поменьше, порядка 50...100 Ом, из соображений, что при макс. токе нагрузки 5А на резисторе должно получаться падение, сопоставимое по величине с сетевым напряжением. Или, с другой стороны, если реле замыкается в момент, когда напряжение на конденсаторе максимальное, чтобы пиковый ток через контакт был всего лишь вдвое больше, чем без снаббера. Резистор должен быть проволочным, иначе он долго не проживет, поскольку мгновенная мощность на нем велика, порядка киловатта. Конденсатор правильный. Емкость должна быть настолько большой, насколько это практично. При разомкнутых контактах через конденсатор идет ток и зазря расходует энергию. Так что 0.22 мкФ - вполне разумный номинал. Изменено 12 апреля, 2014 пользователем Herz Нарушение п.2.1.в Правил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба а неизвестный движек это уж на вашей совестиДа всё это на их совести. Я ничего не конструировал, просто у меня котел в один прекрасный день накрылся, из крана побежала холодная вода....) Ну и дальше я уже начал соображать что к чему, вычислил эту релюху, поменял её. А чтоб такого не повторилось решил вот доработать немного схему. Резистор должен быть проволочным, иначе он долго не проживетПонятно. В следующих раз учтем это дело. Еще одна релюха в запасе есть) Учитывая, что без снаббера и с маленькой релюхой(я поставил чуть больше, на 10А) всё это дело проработало два года...думаю вернусь к этому вопросу не скоро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба Китайцам низачёт! Могли бы это дело предусмотреть блин. Контакты по любому гореть же будут. Все предусмотрено, для обновления продукта. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба для обновления продукта.Это точно))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
