Перейти к содержанию
Ультрамалошумящий трансимпедансный усилитель
Всяко попробовал. Реально меняется только полярность. К + подключал, даже хуже стало. Амплитуда упала в 1,5 раза. Это правда может быть из-за снижения усиления.
Нарисуйте, как Вы подключали, что-то мы о разном говорим, похоже.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В нижнем варианте ставил резистор 95 Ом (что на землю). Усиление несколько упало из-за этого.
Ссылка на сообщение
Нижнаяя схема не трансимпедансный усилитель. Просто неинвертирующий усилитель. Соответственно в таком случае режим работы - фотовольтаический.
А если менять полярность диода у первой схемы (трансимпедансной) то должна меняться только полярность сигнала.
Ссылка на сообщение
Усиление и должно упасть, оно задается отношением резисторов в обратной связи. Надо смотреть не усиление, а отношение сигнал-шум.
У Вас фотоприемник - это источник тока, которому впараллель включено 86 Ом. Они определяют коэффициент усиления по шуму ОУ в трансимпедансном включении.
Какой фототок Вы хотите регистрировать ?
Если усилитель не имеет знаительного токового шума по входу, обе схемы более-менее эквивалентны по шумам. Но вторая предпочтительна - легче под нее будет найти ОУ. И не ставьте коэффициентов усиления по напряжению больше сотни на каскад, чревато нестабильностью.
Ссылка на сообщение
Лучше не стало.
Ссылка на сообщение
Лучше не стало.
А если вообще без фотоприемника, шум во второй схеме соотвествует шумам ОУ ?
Ссылка на сообщение
Ставил резистор вместо диода. Картина по шуму не поменялась вообще.
Ссылка на сообщение
Не об этом вопрос - Возьмите паспортные данные на ОУ, пересчитайте на Вашу схему - соотвествует расчетная плотность шума тому, что Вы видите ?
Ссылка на сообщение
Схему бы нарисовали...
И монтаж сфотографировали.
Самое время поставить резистор соответствующего номинала вместо ОУ.
Ссылка на сообщение
А если 2 фотодиода применить в диференциальном включении? И сбалансрованно будет...
Ссылка на сообщение
Не совсем понял идею. Что будет сбалансировано?
Ссылка на сообщение
Подскажите как называется метод борьбы с шумом, когда один и тотже повторяющийся сигнал суммируется с предидущим так чтоб шум компенсировался, а полезный сигнал суммировался? Или как-то так.... простите за сумбурное пояснение. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Синхронное детектирование.
Ссылка на сообщение
Почитал, оно. Хотелось бы узнать о практической стороне вопроса. Ну чтоб ближе к моей ситуации опишу так. Излучатель включается на 1 мС. Скважность 2%. Синхросигнал о включени излучателя поступает в приемник и запускает оцифровку принимаемого сигнала. Например у меня получилось 100 отсчетов. Я их складываю в буфер. При следующем синхросигнале я опять оцифровываю принимаемый сигнал и суммирую с уже имеющимся в буфере соблюдая последовательность (начало-конец). И так делаю какое-то количество раз пока не получу нужное отношение сигнал/шум. Я правильно все понимаю, кто такое уже делал подскажите. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
