Shyrikoff 0 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 · Жалоба Добрый день! Пытаюсь сделать пульт управления с передачей информации по радиоканалу. Как приеме-передатчик выбрал zigbee модули с частотой 2.4 Как эксперимент заказал самые простые модули "для проверки работаспособности" XBee® 802.15.4 (не Pro версии). По даташиту он должен работать в режиме города на 30м при 1mW. Подключил, настроил, связал... А вот дальность подкачала. В условиях квартиры: 7м в зоне видимости (максимально что позволяют стены) - передача идет, а вот как только на тех же 7 метрах шаг за стенку (к тому же не несущую!) - сигнал сразу пропадает. Минимальный уровень приема работоспособности установлен в минимум. Разрешенная максимальная мощность на данном диапазоне составляет 10mW. Как то терзают меня подозрения, что версия Pro со своими 10mW справится со своей задачей лучше собрата. Вопрос: что необходимо сделать, чтобы уровень приема был на расстоянии около 50м в городских условиях с возможностью прятаться за углами?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 · Жалоба Где то попадался документ там вроде сети zeekbe приравняли к Локальным сетям а там разрешенная мощность 100мвт ссылка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shyrikoff 0 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 (изменено) · Жалоба у нас ограничение все еще 10мВт :(( На странице №4 Так что 100 - не вариант Изменено 15 марта, 2014 пользователем Shyrikoff Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 · Жалоба 10мвт не много. Если будет 20мвт сразу нагрянет проверка? Тоже интересует вопрос разрешенная 10мвт , а если сделать 100мвт например для диапазона 433, можно разрешение получить на такое устройство? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shyrikoff 0 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 · Жалоба До сертификации проверок не будет.. но данный пульт относится к оборудованию, которое как раз таки для ребят в погонах и разрабатывается!)) 433 диапазон можно, но хотелось поработать с xbee, в дальнейшем пригодится!)) а они делают: 868 - по спец разрешению (не хочется связываться) 900 - занято gsm 2,4 - хорошо, но только 10мВт Вот и остановился на 2,4... В моем модуле есть разъем под антенну, хз подключен он куда нить, или нет... Просто интересно, как себя он поведет, если всунуть антенну... что при этом с приемо-передачей случится Интересно послушать людей, которые реально работали с такими модулями )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ConnectCore 0 17 марта, 2014 Опубликовано 17 марта, 2014 · Жалоба До сертификации проверок не будет.. но данный пульт относится к оборудованию, которое как раз таки для ребят в погонах и разрабатывается!)) 433 диапазон можно, но хотелось поработать с xbee, в дальнейшем пригодится!)) а они делают: 868 - по спец разрешению (не хочется связываться) 900 - занято gsm 2,4 - хорошо, но только 10мВт Вот и остановился на 2,4... В моем модуле есть разъем под антенну, хз подключен он куда нить, или нет... Просто интересно, как себя он поведет, если всунуть антенну... что при этом с приемо-передачей случится Интересно послушать людей, которые реально работали с такими модулями )) почему 868 - по спец разрешению (не хочется связываться)? У нас есть 7 частотных каналов в диапазоне около 868, разрешенных к применению. посмотрите такой Xbee http://www.digi.com/products/wireless-wire...dule/xbee-868lp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 32 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 · Жалоба Аналогичная проблема. MODEL: S2D SMT XB24DZ7RIS-004-revA Несколько модулей работают на расстоянии 150-200 метров, часть модулей работают на расстоянии максимум полтора метра. Алгоритм инициализации и антенны одинаковые, настраиваю только PANID и канал для сканирования(ATSC и ATID) . Все остальные параметры по умолчанию. Мощность сигнала 4 на всех модулях. Есть возможность с помощью AT-команд увеличить чувствительность или как-то продиагностировать проблему? Уровень сигнала на столе -88dBi, между работающими нормально модулями -8dBi. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 · Жалоба Добрый день! Пытаюсь сделать пульт управления с передачей информации по радиоканалу. Как приеме-передатчик выбрал zigbee модули с частотой 2.4 Как эксперимент заказал самые простые модули "для проверки работаспособности" XBee® 802.15.4 (не Pro версии). По даташиту он должен работать в режиме города на 30м при 1mW. Вопрос: что необходимо сделать, чтобы уровень приема был на расстоянии около 50м в городских условиях с возможностью прятаться за углами?! Выбор MC13212 плохой, выбор диапазона 2.4 плохой. Причин много, но может спасти если поднять модули на большую высоту. Лучше сразу перейти на 868, там проблемы должны исчезнуть. На фото картинки интерференции на разных высотах и частотах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 20 июня, 2018 Опубликовано 20 июня, 2018 · Жалоба С ростом частоты "пробивная способность" радиосигнала падает вообще, а 2,4ГГц диапазон плохой еще и в частности и поэтому изначально он резервировался для использования в СВЧ печках где как раз необходимо большее поглощение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 20 июня, 2018 Опубликовано 20 июня, 2018 · Жалоба никак это не было связано с поглощением. т.е. Конечно Raytheon понимала что частота нужна выше, но это просто середина свободного на тот момент окна 2.4-2.5. Поэтому бытовые печки не под 2.4, а под 2.45 делают. на самом деле он ниже пика поглощения воды, и для микроволновок было бы выгоднее работать чуть выше, 3-5 ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
