tdocs.su 0 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба Спасибо за помощь. Очень помогли. Я буду оперировать приведёнными ранее ГОСТ 34.321 и ГОСТ 20886. Этого вполне достаточно. Но часто нужно чуток компромиса. Документация это конечно важно, но важнее качественный продукт. Я исполнитель. Я как исполнитель постараюсь обьяснить своему заказчику, что ДАТАШИТ (или DATASEET) это очень плохо. Если он несогласится я буду продолжать делать изделие. :( качественное изделие важнее. Кстати "даташит", это не ТУ, т.к. в нем нет испытаний. Это совсем другое. У буржуев есть аналог нашего ТУ, но чтоб его получить для ознакомления нужно иметь что то очень нужное .... Пока я искал ответ нашёл примеры этого документа в России. Например воронеж НИИЭТ. Где это называется - технические данные Или в миландре, где это называется - спецификация. Чисто мои личные предпочтения в сторону НИИЭТ. В глубинке более консервативны и более правильно работают. Ещё раз спасибо. Есть информация к размышлению. Опять намудрили :) Есть ГОСТ 2.601, в нем вся эксплуатационка на изделия расписана. Вот - http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4598/ Технические условия - Документ, устанавливающий технические требования, которым должны удовлетворять продукция, процесс или услуга [из п. В.3 ГОСТ 1.1-2002] ГОСТ на ТУ тоже есть, только навскидку не помню, какой именно. Искать и пользоваться примерами опасно. А особенно опасно изобретать свои документы, если работаете на заказчика, а не в интересах некоего конечного пользователя. Этот вам ничего не сделает, а вот заказчик прогнет так, что мало не покажется. Особенно военпред. Мораль: если не хотите проблем при приемке-сдаче изделия заказчику - работайте строго по ГОСТам :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба Кстати "даташит", это не ТУ, т.к. в нем нет испытаний. Это совсем другое. У буржуев есть аналог нашего ТУ, но чтоб его получить для ознакомления нужно иметь что то очень нужное .... datasheet - это технические данные; ТУ - это specifications. Specifications - это то, чему ДОЛЖНО соответствовать изделие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tdocs.su 0 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба datasheet - это технические данные; ТУ - это specifications. Specifications - это то, чему ДОЛЖНО соответствовать изделие. Нет. Смотрим, что такое спецификация - Формализованное представление требований, предъявляемых к программе, которые должны быть удовлетворены при ее разработке, а также описание задачи, условия и эффекта действия без указания способа ее достижения [из п. 49 Таблицы 1 ГОСТ 19781-90] Спецификация - Документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта - Виды конструкторских документов по ГОСТ 2.102-68 Есть еще несколько определений, но все они относятся либо к программам, либо к АС. Все прочие спецификации - это ПЕРЕЧНИ, но не требований, которым изделие должно соответствовать, а гаек и болтов, входящих в состав изделия (грубо говоря). А вот и ТУ - ГОСТ 2.114 - http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4565/ - никакого отношения к спецификации не имеет. Грустно :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба datasheet - это технические данные; ТУ - это specifications. Specifications - это то, чему ДОЛЖНО соответствовать изделие. Если выразиться юридически :) , то datasheet не является офертой, а вот за данные, представленные в ТУ надо уже ответ держать!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба Если выразиться юридически :) , то datasheet не является офертой, а вот за данные, представленные в ТУ надо уже ответ держать!!! "Оферта" - это "предложение". Из другой оперы. Datasheet является документом, описывающим технические характеристики, которым изделие обязательно будет удовлетворять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tdocs.su 0 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба Datasheet является документом, описывающим технические характеристики, которым изделие обязательно будет удовлетворять. Вы уверены? Что обязательно будет удовлетворять? :) Быть может, для этого всяческие испытания проводят? Например приемосдаточные - Испытания изготовленной продукции, по результатам которых принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию (ГОСТ 16504-81) [из п. 1.4.36 Р 50-605-80-93] Или Вы готовы поверить разработчику на слово? Если выразиться юридически :) , то datasheet не является офертой, а вот за данные, представленные в ТУ надо уже ответ держать!!! Эт точно... В виде испытаний :) Изменено 16 апреля, 2014 пользователем tdocs.su Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба "Оферта" - это "предложение". Но за информацию, предоставленную в нем просто так уже не отвертишься. P. S. Посмотрите последий лист любого даташита Vishay и увидите какое там "обязательное удовлетворение". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба Вы уверены? Что обязательно будет удовлетворять? :) Быть может, для этого всяческие испытания проводят? Например приемосдаточные - Естественно. Даже картинки показывают, по каким схемам испытывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tdocs.su 0 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба Естественно. Даже картинки показывают, по каким схемам испытывают. "Пляшущих человечков?" :) А вы по комиксам примете работу у исполнителя? Но за информацию, предоставленную в нем просто так уже не отвертишься. P. S. Посмотрите последий лист любого даташита Vishay и увидите какое там "обязательное удовлетворение". :08: А что значит "обязательное удовлетворение" с точки зрения местного законодательства? :) Изменено 16 апреля, 2014 пользователем tdocs.su Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба "Пляшущих человечков?" :) А вы по комиксам примете работу у исполнителя? Тогда пойдем от противного. Вы знаете другие документы? Каким вы доверяете? :rolleyes: А что значит "обязательное удовлетворение" с точки зрения местного законодательства? :) Думаете, иностранцам подсовывают неполноценную документацию? :w00t: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба А что значит "обязательное удовлетворение" с точки зрения местного законодательства? :) А причем тут "местное законодательство"? Либо пользуетесь, либо - нет. А у Vishay чётко написано: Disclaimer ALL PRODUCT, PRODUCT SPECIFICATIONS AND DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN OR OTHERWISE И далее всякие другие отказы от ответственности... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tdocs.su 0 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба Тогда пойдем от противного. Вы знаете другие документы? Каким вы доверяете? :rolleyes: Думаете, иностранцам подсовывают неполноценную документацию? :w00t: ГОСТы. Если что не так, то виновато государство. Оно их узаконило. Удовлетворяешь требованием ГОСТов - никакой ответственности не несешь. А причем тут "местное законодательство"? Либо пользуетесь, либо - нет. А у Vishay чётко написано: В ГОСТах - четче. Изменено 16 апреля, 2014 пользователем tdocs.su Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба А у Vishay чётко написано: ... И далее всякие другие отказы от ответственности... Это не отказ от ответственности, а уведомление, что изделие может изменяться без предупреждения. Естественно, будет выпущен новый тех. документ. Вряд ли изделие станет хуже, чем было. Это только у Атмела такое возможно. :laughing: Обычно, лучше становятся. Ошибки, да, находятся, устраняются. На это выпускается Errata sheet. ГОСТы. Если что не так, то виновато государство. Оно их узаконило. Удовлетворяешь требованием ГОСТов - никакой ответственности не несешь. Конкретно, какой стандарт вы изучали, применяя ту или иную импортную микросхему? Или никаких не применяли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tdocs.su 0 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба Конкретно, какой стандарт вы изучали, применяя ту или иную импортную микросхему? Или никаких не применяли? Комплектующее изделие межотраслевого применения КИМП по Р 50-605-80-93 - Изделие военной техники, предназначенное для применения в составе образцов ВТ или их составных частей и выполняющее свои функции только в сопряжении с другими деталями (сборочными единицами), создаваемое не для конкретного образца военной техники и не подвергаемое изменениям в процессе создания образцов военной техники, в которых его применяют. КИМП разрабатывают не для конкретного изделия ВТ по ТЗ организации-разработчика КИМП; изготавливают по самостоятельным комплексам конструкторской и технологической документации не на предприятии-изготовителе изделия ВТ, в котором его используют; применяют, как правило, в нескольких изделиях ВТ, выпускаемых различными отраслями (или одной отраслью) промышленности [из п. 2.1.5 Р 50-605-80-93] Устроит? Хотя... Грустно. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба Комплектующее изделие межотраслевого применения КИМП по Р 50-605-80-93 Устроит? Хотя... Грустно. :( Нет, не устроит. Про datasheet речь идет, следовательно, про импортные микросхемы. При чем тут российский документ (не говорю уже, это что - стандарт?). :crying: Вот сунете вы в схему какую-нибудь AD9283 - по какому техническому документу будете применять? Кроме datasheet (качественнее и конкретнее любого российского стандарта будет, не сомневайтесь), и Application Notes (Руководства по применению), или Reference Manual, и, если не повезет :rolleyes: , Errata Sheet, ничего "стандартного" не найдете. А когда я выпускаю изделие, естественно, создается соответствующая документация - Технические Условия и др., весь комплект. И испытания проводим, а как же. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
