morten666 0 13 марта, 2014 Опубликовано 13 марта, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Хочу дома сделать т.н. умные розетки, то что-то не соображу как соединить мою плату с питанием 220V. Раньше на платы ставил синенькие клеммники с ебея навроде DG300-5.0-02P-12. Очень сильно сомневаюсь, что они потянут транзитные 3-4КВТ. А требования к надежности максимальные, т.к. жена очень сильно будет ругаться на "умные розетки", которые то работают, то не работают, то искрят и перегреваются. :) Желательно что-то из репертуара интернет-магазинов (но не ебея), а ля чипстер или чип-нн. Или лучше паять? :( И второй вопрос. Что делать с проводом земли розетки 220V? Т.е. имеем плату, на которой расположены: реле + амперметр acs712 + контроллер с can. На них я подам ноль и фазу. А землю можно на мою плату не заводить совсем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander2013 0 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 (изменено) · Жалоба розеток много, есть 16А (в любом магазине), есть 32А, есть 125А, только габариты у них... :laughing: а заземление-это уже из разряда безопасности, в электроприборах с металлическим корпусом, на землю садится именно он, т.е. все для случая, если фаза попадает на корпус Изменено 14 марта, 2014 пользователем Alexander2013 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
morten666 0 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 (изменено) · Жалоба Спасибо, но может я неправильно объяснил. Есть настенные розетки в новостройке (т.е. земля есть), я их снимаю, выдалбливаю дырку поглубже и сначала провода подключаю к своему модулю (микроконтроллер + реле + амперметр), розетки ставлю на место. Мне непонятно как на свою печатную плату завести 3-4квт 220В (они должны и через реле и через амперметр проходить). Существующие клеммники на такое явно не расчитаны. Ну и сопутствующий вопрос про землю. Я делаю разрыв в проводах фаза и ноль, а землю на свою плату могу не заводить? На микроконтроллере будет свои +5 и земля, с отдельного кабеля. Изменено 14 марта, 2014 пользователем пай-мальчик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander2013 0 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 · Жалоба Т.е я так понимаю у Вас готовая плата, с реле, и мелким клеммником, которые не рассчитаны на такую мощность? Если, да, то могу предложить через реле подключить контактор, на Ваши токи, провод заземления, нужен только на розетке, если на плате его подключение не предусмотрено, то там ему делать нечего. И да: в отверстие в стене это все уже не влезет, рекомендую смонтировать все в щите (вместе с платой), а уже от щита, тащить Ваши LNPE, если я Вас правильно понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 (изменено) · Жалоба Сильно не рекомендую умные розетки. Поскольку это никак не увеличивает надежность дома в целом. А уменьшает. Причем в сторону пожаров. Несколько другое дело - управляемая розетка для сугубо конкретных целей - включение какого-нибудь воздухоочистителя в заданное время... Т.е. заранее известная нагрузка. А так, люди изо всех сил стараются уменьшить количество и длину соединений между щитом и конечным потребителем. А вы туда механическое реле суете. На худой конец ставьте твердотельное реле. Баснословно дорого, правда. Но хоть как-то надежно. ------ Специально посчитал. В моей квартире 52 розетки (места, куда можно воткнуть вилку). За 8 лет жизни "радиолюбителя" - пара КЗ. С которыми легко справился автомат. Причем КЗ - тихие. Без взрывов. А вот реле в электронной варочной плите на одном варочном месте таки один раз замкнуло и не разомкнуло. Благо там есть общее реле... Пришлось менять. Кстати, обычное 10 амперное Tianbo стояло. Оно просто растаяло, расплавилось и расплавленный пластик залил контакты... ============ Механические реле очень плохо реагируют на КЗ. Как правило им приходит каюк. Либо 100% либо, ЧТО ГОРАЗДО ХУЖЕ - не совсем 100%... Изменено 14 марта, 2014 пользователем DpInRock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander2013 0 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 · Жалоба В моей квартире 52 розетки... Жесть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
morten666 0 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 (изменено) · Жалоба В первую очередь хочется иметь в большинстве розеток амперметр на acs712, чтобы уходя из дома он мне сказал - "эй, плиту/утюг выключи". Соответственно, закономерный следующий шаг - это иметь возможность таки не только сигнализировать, но и реагировать. Про контактор ничего не понял, как его на ЛУТовую плату приделать. :( Про симисторы и реле да, тяжелый случай. Что реле большие, что симистор (с радиатором под 30А). Всё это внутрь стены засунуть будет тяжко (ещё и спрятать под розетку :) ) Изменено 14 марта, 2014 пользователем пай-мальчик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 · Жалоба Жесть... Включая переноски. В первую очередь хочется иметь в большинстве розеток амперметр на acs712 Вот для этого ставят токовый трансформатор на каждую входящую фазу. И оно будет говорить обо всем вообще. Дешево и точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander2013 0 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 (изменено) · Жалоба Про контактор ничего не понял, как его на ЛУТовую плату приделать. :( Я говорил, что лучше все смонтировать в щитке, контактор рядом разумеется Ну и если хочется реле, и именно на плату, то чем не вариант? http://kontakt-t.ru/catalog/file/relay_finder/ru_65.pdf Изменено 14 марта, 2014 пользователем Alexander2013 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cant_101 0 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 · Жалоба я бы не рекомендовал вообще этим балываться в многоквартиром доме, еще и в новостройке: потеря гаранитии - далеко не самое худшее. а вот если пожар произойдет (вспоминаем, как сейчас строят) - будете долго объяснять, что не верблюд. устройство не сертифицированно - соотвественно могло спровоцировать (а страховщик скажет, что даже видел как спровоцировало пожар у соседа)... если всеже очень хочется, то хотябы серцифицированные устройства используйте... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 · Жалоба Результат недавнего ремонта однокомнатной квартиры у знакомого — 48 розеток, 16 автоматов, 8 УЗО. Вообще-то, это норма здравомыслия — всё сделать по-нормальному. А в отношении новостроек — тем более, потому что практически 100% их сдают в эксплуатацию с непригодной электросетью. Если и в самом деле настолько надоел диван с телевизором, что хочется что-то псевдоинтеллектуально дистанционно поотключать — на то есть чуть подороже автоматы с дистанционным управлением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander2013 0 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 · Жалоба если всеже очень хочется, то хотябы серцифицированные устройства используйте... Поддерживаю. Сам на подобные вещи сталю вот это: http://esspb.ru/mitsubishi_html/al2-14mr-d.html софт простой, цена устройства приемлемая, аналоговые входы на борту, возможность управления через GSM, и.т.д. и.т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
morten666 0 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 (изменено) · Жалоба Смешно читать такие советы на форуме радиолюбителей. На ответы.мэйл.ру я бы ещё со скрипом понял... В квартире вполне нормальная проводка, медь 2.5мм2. В коробках аккуратные скрутки, в подъезде автоматы и УЗО. Так что если я внутри розетки ещё одну точку соединения добавлю и acs712, то каким это образом на пожарной безопасности скажется непонятно. А по делу ни одного ответа :( Что использовать вместо для заведения 220V/20А на печатную плату. Изменено 16 марта, 2014 пользователем пай-мальчик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander2013 0 17 марта, 2014 Опубликовано 17 марта, 2014 · Жалоба А по делу ни одного ответа По делу: если хочется использовать именно свою плату с реле, и она будет включать-выключать розетку, то на реле я Вам дал ссылку, если Вам нужно управлять розеткой 20А, да еще локально, на расстоянии 10 см от платы, то зачем Вам вообще клеммник? Делайте отпайки от выводов реле, и все, зачем Вам лишние соединения? Ну а если таки хочется клемму, то вот Вам целая страница: http://www.chipdip.ru/catalog-show/terminal-blocks/?p.675=20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 17 марта, 2014 Опубликовано 17 марта, 2014 · Жалоба есть такие реле и где то видел аналогичные клеммы для пайки в плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
