vrmsumy 0 13 марта, 2014 Опубликовано 13 марта, 2014 · Жалоба Добрый день! Имеется плата, в одном месте которой используется логический инвертор - микросхема 74HC04D, фирма производитель ST. На входах каждого канала этой микросхемы может быть напряжение или 0.2 вольта или 3.3 вольта. Напряжение питания этой микросхемы - 3.3 вольта. Проблема в том, если на входе канала напряжение 3.3 вольта, то на выходе канала напряжение, как и положено, 0 вольт. А вот если напряжение на входе канала 0.2 вольта, то на выходе канала нет четкой логической 1-цы 3.3 вольта, а появляются помехи - светодиод, подключенный между выходом канала и питанием тускло светится, подмигивает, хотя не должен светится вообще. Такая проблема возникает на всех 4-х каналах, которые используются в этой микросхеме. Если коснуться выхода этого канала микросхемы 74HC04D щупом осциллографа или тестером - то работа этой микросхемы становится нормальной, светодиод гаснет. Такая проблема возникла примерно в 3-4 платах из 20. Замена микросхемы 74HC04D на заведомо рабочую - не помогает. На плате есть еще одна такая же микросхема, в другом месте платы - с ней все нормально, проблем нет. Из-за чего может возникнуть такая ситуация? Мои идеи: - откуда-то идет помеха - не хватает напряжения питания для этой микросхемы - где-то возле этой микросхемы слишком высокое сопротивление переходных отверстий Смущает невозможность посмотреть что происходит на выходе микросхемы - любое касание выхода исправляет проблему. Спасибо за любые идеи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 13 марта, 2014 Опубликовано 13 марта, 2014 · Жалоба Спасибо за любые идеи! - Не запаяны соотв. входы. - Не запаяны ножки земли или питания или оборваны соотв. дорожки. - Если просто жестко подпаять вход сначала к земле, потом к питанию, тоже так будет ? - Когда-то я чинил роутеры, и мне в них попадались ПП, у которых за примерно 10 лет эксплуатации для части дорожек на многослойной плате сопротивление увеличилось с долей Ома до десятков Ом и даже единиц КОм. Почему - загадка. Обнаружил совершенно случайно. После дублирования дорожек кусочком провода проблема исчезала. - На какой частоте у вас работают эти ИС ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vrmsumy 0 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 (изменено) · Жалоба - Не запаяны соотв. входы. - Не запаяны ножки земли или питания или оборваны соотв. дорожки. - Если просто жестко подпаять вход сначала к земле, потом к питанию, тоже так будет ? - Когда-то я чинил роутеры, и мне в них попадались ПП, у которых за примерно 10 лет эксплуатации для части дорожек на многослойной плате сопротивление увеличилось с долей Ома до десятков Ом и даже единиц КОм. Почему - загадка. Обнаружил совершенно случайно. После дублирования дорожек кусочком провода проблема исчезала. - На какой частоте у вас работают эти ИС ? Спасибо за ответ! - Питание и входные дорожки проверил тестером - все нормально, напряжение питания микросхемы прямо на ее ножках 3.26 вольта. Напряжение на выходе встроенного в плату блока питания - 3.29 вольта. Низкий уровень на входной ножке микросхемы - 0.21-0.26 вольта, высокий уровень на входной ножке - строго равен напряжению питания. - Да, если соединить вход проводом с землей, а потом проводом с питанием - картина та же. При логической 1-це на входе - на выходе 0.0 вольта, при логическом нуле на входе - на выходе "мусор" - Как проверить сопротивление дорожек? Померял тестером сопротивление от выхода микросхемы до ножки светодиода - сопротивление примерно 0.5-0.6 Ома. Продублировать дорожку проводом не получается - если я просто припаиваю провод одним концом к выходу микросхемы, даже никуда дальше этот провод не пускаю, второй конец провода висит в воздухе - ситуация нормализуется. - Микросхема работает по постоянному току. Переключение сигнала на входе микросхемы происходит очень редко. Нужно ли нагружать незадействованные выходы микросхемы? В этой микросхеме 6 каналов, из них я использую 4. Выходы неиспользуемых каналов висят в воздухе. На второй такой же микросхеме, которая еще есть на этой плате, все 6-ть каналов задействованы и с ней нет проблем. Изменено 14 марта, 2014 пользователем vrmsumy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 · Жалоба Дорожки надо проверять омметром, а не напряжение измерять. Микросхема может запитываться ПО ВХОДУ через защитные диоды. И тогда на ножках питания тоже будет напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seneka 0 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 · Жалоба Ну да, явно какой то крупный косяк, когда такие чудеса. Если щуп влияет на поведение чипа, значит где то серьезные проблемы с питанием или заземлением. У телемастеров есть обычно для таких случаев универсальное средство называется "пропаяй все квадратно гнездовым методом два раза". Первый раз когда прочитал на monitor.ws удивился, у них через тему солюшн "пропаять весь узел". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 74 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 · Жалоба - Питание и входные дорожки проверил тестером - все нормально, напряжение питания микросхемы прямо на ее ножках 3.26 вольта. Напряжение на выходе встроенного в плату блока питания - 3.29 вольта. Низкий уровень на входной ножке микросхемы - 0.21-0.26 вольта, высокий уровень на входной ножке - строго равен напряжению питания. А куда делись 3.29-3.26 = 0.03 вольта? Осциллографом посмотри что происходит по питанию. Конденсатор на выводах питания микросхемы стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 · Жалоба Нужно ли нагружать незадействованные выходы микросхемы?Нет В этой микросхеме 6 каналов, из них я использую 4. Выходы неиспользуемых каналов висят в воздухе.А входы неиспользуемых каналов? Вы их не забыли куда нибудь подключить (к 0 или питанию)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 · Жалоба Такая проблема возникает на всех 4-х каналах, которые используются в этой микросхеме. Такая проблема возникла примерно в 3-4 платах из 20. Поменяйте местами мс из рабочей в нерабочую плату и наоборот. И в зависимости от результата либо выкидывайте мс либо используйте лупу и тестер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 · Жалоба - Да, если соединить вход проводом с землей, а потом проводом с питанием - картина та же. При логической 1-це на входе - на выходе 0.0 вольта, при логическом нуле на входе - на выходе "мусор" если я просто припаиваю провод одним концом к выходу микросхемы, даже никуда дальше этот провод не пускаю, второй конец провода висит в воздухе - ситуация нормализуется. Здесь какое-то логическое несоответствие. Если вход строго на "земле" - на выходе "мусор", а если кусок провода "болтается в воздухе", то - единица? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 · Жалоба Спасибо за любые идеи! Еще вариант: плата паялась с использованием токопроводящего флюса и после пайки не была как следует промыта ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 · Жалоба А входы неиспользуемых каналов? Вы их не забыли куда нибудь подключить (к 0 или питанию)? +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vrmsumy 0 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 (изменено) · Жалоба Дорожки надо проверять омметром, а не напряжение измерять. Микросхема может запитываться ПО ВХОДУ через защитные диоды. И тогда на ножках питания тоже будет напряжение. Сопротивление всех сигнальных дорожек 0.5-0.6 Ома. Сопротивление дорожки питания 0.2-0.3 Ома. Сопротивление между земляной ножкой питания и землей блока питания - 0 Ом. По поводу запитки понял, буду проверять. Спасибо! А куда делись 3.29-3.26 = 0.03 вольта? Осциллографом посмотри что происходит по питанию. Конденсатор на выводах питания микросхемы стоит? На входе по питанию напряжение 3.26 вольта, пульсации напряжения примерно 50-60 милливольт. На выходе блока питания напряжение 3.29 вольта, пульсации примерно 20-30 милливольт. Конденсатор на выводе питания стоит 1 мкф, SMD в корпусе 0805. А входы неиспользуемых каналов? Вы их не забыли куда нибудь подключить (к 0 или питанию)? Входы неиспользуемых каналов сидят на 0. Выходы висят в воздухе. Поменяйте местами мс из рабочей в нерабочую плату и наоборот. И в зависимости от результата либо выкидывайте мс либо используйте лупу и тестер. Менял, выпаивал из того же места из рабочей платы - проблема остается. Выпаивал микросхему из нерабочей платы и ставил ее в рабочую - там микросхема ведет себя нормально. Здесь какое-то логическое несоответствие. Если вход строго на "земле" - на выходе "мусор", а если кусок провода "болтается в воздухе", то - единица? Да. Если вход на земле, а выход подключен к нагрузке (светодиод), то на выходе мусор. Если вход на земле, выход подключен к нагрузке и дополнительно к выходу припаян провод (или просто коснуться выхода щупом) - то на выходе единица. Изменено 14 марта, 2014 пользователем vrmsumy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 · Жалоба Похоже, надо просто поменять микросхемы. Попробуйте хоть одну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 · Жалоба Низкий уровень на входной ножке микросхемы - 0.21-0.26 вольта, высокий уровень на входной ножке - строго равен напряжению питания.. Земли нет, у меня такая схема года 2 работала очень странно, пока не сгорела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vrmsumy 0 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 · Жалоба В общем, действительно оказались проблемы с питанием. Похоже, что наводки возникали из-за силового mosfet-а IRFR5305, который расположен недалеко от проблемной микросхемы. Расстояние примерно 2.5 сантиметра. Этот транзистор работает в ключевом режиме во встроенном в плату блоке питания на 3.3 вольта, который как раз и питает проблемную микросхему. Обнаружил чисто случайно - коснулся щупом осциллографа затвора этого транзистора, работа проблемной микросхемы сразу нормализовалась. Перепаял этот транзистор на точно такой же - проблема ушла, причем во всех 4-х проблемных платах. Причем после замены транзистора все напряжения во всех точках платы не поменялись, т.е. продиагностировать нельзя никак. Остался вопрос как "ловить" подобные проблемы, если они возникнут в будущем - тупо все пропаивать и тупо менять компоненты один за одним? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
