Viktor2004 0 8 марта, 2014 Опубликовано 8 марта, 2014 · Жалоба Здравствуйте уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста, как лучше выпаять микросхему BIOS S29AL008J70TFI02 в корпусе TSOP-48 с материнской платы, что бы не повредить записанные туда данные? Горячим воздухом, паяльником, насадками? Что для этого надо? И еще. Реально ли на место этой микросхемы впаять проводки что бы можно было экспериментировать с разными вариантами не впаивая их непосредственно в плату? И самый главный вопрос. Есть ли специалисты в Питере, готовые за наличный расчет выполнить эту работу? С уважением. Виктор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 25 8 марта, 2014 Опубликовано 8 марта, 2014 · Жалоба Здравствуйте уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста, как лучше выпаять микросхему BIOS S29AL008J70TFI02 в корпусе TSOP-48 с материнской платы, что бы не повредить записанные туда данные? Горячим воздухом, паяльником, насадками? Что для этого надо? И еще. Реально ли на место этой микросхемы впаять проводки что бы можно было экспериментировать с разными вариантами не впаивая их непосредственно в плату? И самый главный вопрос. Есть ли специалисты в Питере, готовые за наличный расчет выполнить эту работу? С уважением. Виктор. Сплав Розе+ паяльник с ножевым жалом+термовоздушня станция проводки паять не стоит, проще паять микросхему на тот-же сплав Розе, пока идёт отладка или шить через jtag или uart или spi, если устройство позволяет в Питере я могу отпаять если что Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor2004 0 8 марта, 2014 Опубликовано 8 марта, 2014 · Жалоба в Питере я могу отпаять если что Спасибо. Отправил Вам личное сообщение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 8 марта, 2014 Опубликовано 8 марта, 2014 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как лучше выпаять микросхему BIOS S29AL008J70TFI02 в корпусе TSOP-48 с материнской платы, что бы не повредить записанные туда данные? Реально ли на место этой микросхемы впаять проводки что бы можно было экспериментировать с разными вариантами не впаивая их непосредственно в плату? 1. Паяльной станцией - феном, дующим горячим воздухом. Градусов 300 ставьте и вперед. 2. Можно, но крайне трудоемко. В качестве провода можно использовать тончайший обмоточный провод (разберите китайские часы на батарейке со стрелками, там моторчик - длинная катушечка, намотанная проводом диаметром ~0.07 мм.). 3. В документации на плату поищите методику восстановления. Иногда такая методика предусмотрена, например, для плат от MicroStar можно было восстановить прошивку, если был цел загрузчик ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor2004 0 9 марта, 2014 Опубликовано 9 марта, 2014 · Жалоба 1. Паяльной станцией - феном, дующим горячим воздухом. Градусов 300 ставьте и вперед. 2. Можно, но крайне трудоемко. В качестве провода можно использовать тончайший обмоточный провод (разберите китайские часы на батарейке со стрелками, там моторчик - длинная катушечка, намотанная проводом диаметром ~0.07 мм.). 3. В документации на плату поищите методику восстановления. Иногда такая методика предусмотрена, например, для плат от MicroStar можно было восстановить прошивку, если был цел загрузчик ... К сожалению у меня руки заточены только для того что бы таз медный запаять. Мои пальцы на калькуляторе сразу 4 кнопки жмут. Предпочитаю воспользоваться услугами профессионалов и заплатить. Документации на плату нет. И ее нет ни у кого. Это довольно специфическая вещь. Статус новичка не позволяет мне отправлять личные сообщения пользователям Возможно я нарушаю правила форума, но другого выхода нет. Вот мой телефон +79030077038 Виктор Кто может помочь с паяльными работами свяжитесь пожалуйста со мной. Услуга мне понадобится в следующем месяце. Сначала плата придет мне по почте, потом я ее опробую на объекте и только потом буду дербанить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 9 марта, 2014 Опубликовано 9 марта, 2014 · Жалоба Статус новичка не позволяет мне отправлять личные сообщения пользователям Возможно я нарушаю правила форума, но другого выхода нет. в принципе в конце форума есть раздел - "предлагаю работу".. ну отпаяют вам микросхему/припаяют - число итераций в лучшем случае 10-20 раз с нехилым риском физически испортить чип или саму п/п.. если у вас в рукаве нет неубиваемого загрузчика для перешивки неправильно прошитого bios, то в таких случаях как минимум делают переходник.. да-да, вывешивают на проводах или кровать под чип или промежуточный разъем и озабачиваются внешним программатором.. для комфортной отладки надо делать внешнюю плату с двумя такими микросхемами и кнопкой переключения контакта CS - логика очевидна: прошили обе рабочим вариантом, потом вторую удавили, грузанулись с первой и откачали вторую - почитайте форумы ремонтников, где народ "на горячую" чипы свопит.. исходный чип сдувается, рядом на глюган лепится плата с чипами для опытов, далее 0.05мгтф или другим подходящим проводом делаются соединения.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor2004 0 9 марта, 2014 Опубликовано 9 марта, 2014 · Жалоба А какова вероятность испортить чип при первом выпаивании, ну пока еще не считал оттуда информацию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 9 марта, 2014 Опубликовано 9 марта, 2014 (изменено) · Жалоба А какова вероятность испортить чип при первом выпаивании, ну пока еще не считал оттуда информацию? Считать BIOS можно и не выпаивая сам чип. Обычно производитель промышленных плат даёт утилиту под DOS для обновления BIOS. Эта же утилита умеет, как правило, и бэкапить текущую зашитую версию BIOS в файл. Изменено 9 марта, 2014 пользователем gerber Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor2004 0 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 · Жалоба Считать BIOS можно и не выпаивая сам чип. Обычно производитель промышленных плат даёт утилиту под DOS для обновления BIOS. Эта же утилита умеет, как правило, и бэкапить текущую зашитую версию BIOS в файл. Здесь не тот случай. Производитель оборудования хочет что бы в случае малейшего выхода из строя все комплектующие покупали у него и только у него. С этой целью он разработал управляющий компьютер сам. Естественно схемотехника осталась стандартной, иначе разработка обошлась бы ему очень дорого. Однако никакие серийные платы с этим компом работать не могут, ни платы памяти, ни интерфейсные. Только купленные у него. Даже флэшки у него и то свои. А выходят из строя комплектующие часто. Более того, каждые два года BIOS блокирует компьютер наглухо и производитель предлагает купить полностью новый комплект. Выхода в Setup нету. Запустить свою программу для перехвата управления невозможно. На компе работает только одна программа и все. Вот я и хочу сделать так, что бы BIOS каждые два года не блокировал комп. Производитель отвергает информацию о том что там это подстроено специально, говорит что выход из строя, не гарантийный случай, подлежит замене за счет заказчика. Однако на всех компах все повторяется с удивительной периодичностью. естественно никакую документацию и прошивки он не даст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 · Жалоба А какова вероятность испортить чип при первом выпаивании, ну пока еще не считал оттуда информацию? почитайте эту тему: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=118707 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor2004 0 11 марта, 2014 Опубликовано 11 марта, 2014 · Жалоба Спасибо. Прочитал. Риск есть, особенно если выпаивать феном. Так может мне кто-нибудь в Питере эту микросхему выпаять? В разделе "Предлагаю работу" никто не откликается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 11 марта, 2014 Опубликовано 11 марта, 2014 (изменено) · Жалоба Более того, каждые два года BIOS блокирует компьютер наглухо и производитель предлагает купить полностью новый комплект. Выхода в Setup нету. Запустить свою программу для перехвата управления невозможно. На компе работает только одна программа и все. Вот я и хочу сделать так, что бы BIOS каждые два года не блокировал комп. Производитель отвергает информацию о том что там это подстроено специально, говорит что выход из строя, не гарантийный случай, подлежит замене за счет заказчика. Однако на всех компах все повторяется с удивительной периодичностью. естественно никакую документацию и прошивки он не даст. Если это действительно так, то считывание и перепрошивка BIOS проблему не решает. Вполне возможно, что плата подсчитывает ресурс работы где-то во внешней EEPROM, или как-то по-другому, например, сравнивает дату ввода в эксплуатацию и текущую дату. А можно ссылку на производителя и его "чудесные" платы? Тут нужен комплексный подход, вплоть до реверса BIOS. UPD: и вообще, если уже производитель выбрал такой параноидальный путь, то каждый экземпляр BIOS может быть привязан к своей плате, к её серийному номеру. Ещё одни грабли, которые могут встретиться, - за 2 года схемотехника платы может слегка измениться, что также приведёт к несовместимости версий BIOS. Вы прочитаете BIOS из "свежих" плат, зашьёте его в старые, "с истекшим сроком", а он работать не будет. Изменено 11 марта, 2014 пользователем gerber Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor2004 0 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 · Жалоба Прочитав Биос есть вероятность что я открою полный досуп к Setup и смогу начальную загрузку перенаправить на свою карточку гле у меня будет своя ОС с доступом root. И с нее я уже смогу получить доступ ко всей остальной памяти. В любом случае мне надо начинать с Биос. Назвать производителя не могу, иначе я буду вычислен в два счета и скандал будет не шуточный. Производитель в Японии, но у него очень патриотичные диллеры Если я найду причину, я уже избавлюсь от массы проблемм с продукцией этой серии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 · Жалоба Раз уж никто не может помочь, заходите в гости, отпаяю я Вам все, что хотите. 913-81-88. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor2004 0 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 · Жалоба Раз уж никто не может помочь, заходите в гости, отпаяю я Вам все, что хотите. 913-81-88. Большое спасибо. С подфорума поиск работы мне вчера позвонил один человек и мы договорились. Но если что сорвется, я буду Вас иметь в виду. Спасибо большое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
