Перейти к содержанию
Передача данных по RF, простое решение
Простой обмен между модулями, даже расположенными на расстоянии десяти сантиметров друг от друга, успешно проходит примерно один раз из трёх-четырёх.
АРУ может не справляться на таких расстояниях,сигнал очень сильный. Разнесите модули на 3-4 метра.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как то делал блочек для считывания показаний с водомера ссылка все без проблем, в цехах на расстоянии до 300м работает идеально. модули брал DRF4432D20-043A стоили примерно 300р тут
Ссылка на сообщение
Да, это вполне возможно, ведь и мощность была задана максимальная.
Ссылка на сообщение
А почему отклонили модули на CC1101? Типа таких:
http://ru.aliexpress.com/item/free-shippin...1087095238.html
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Sta...1506413621.html
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin.../688509850.html
и еще их там воз с тележкой...
Или CC2500
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Lot-CC...1544577455.html
http://ru.aliexpress.com/item/CC2500-wirel.../645976106.html
и иже с ними
недорого, и гарантировано без проблем (c СС-шками очень трудно сделать что-то так, чтобы оно не работало)
Ссылка на сообщение
rfm73D datasheet, p.16
Set RF output power in TX mode
RF_PWR[1:0]
'00' – -10 dBm
'01' – -5 dBm
'10' – 0 dBm
'11' – 5 dBm
или Вы уже не на них?
Ссылка на сообщение
Или CC2500
и иже с ними
Всё для меня новое и выбор сделать было трудно. Кто же знал, что с nRF так застряну... А CC2500, похоже, ничем не проще того же RFM73.
RF_PWR[1:0]
'00' – -10 dBm
'01' – -5 dBm
'10' – 0 dBm
'11' – 5 dBm
Да, я в курсе. nRF24L01 и RFM73 - близнецы-братья. Просто по умолчанию стоит максимум, а я пока старался начать с минимальных вмешательств. Уменьшу, конечно.
Ссылка на сообщение
Насчет CC2500 точно не скажу, а CC1100 (или СС1101, точно не помню, скорее все таки CC1101) завелась у меня с пол-оборота, используя их софт-конфигуратор - SmartRF Studio, которая позволяет получить всю конфигурацию быстро, наглядно и просто, даже для тех, кто с RF толком не знаком.
Ссылка на сообщение
СС2500 отличная железка, правда мы использовали более навороченную версию CC2530 для Zigbee, очень удобная, особенно порадовала их SmartRF studio.
Ссылка на сообщение
На мой взгляд, первоначальное решение автора темы взять простые модули было правильным. Я тоже в свое время пошел таким же путем, и тоже столкнулся с некачественными модулями, подобным на фото автора.
Потом нашел очень неплохие телеконтролли RR8 и RR10. Они не содержат никаких крупных катушек и подстроечных элементов. Без антенны приемник принимает 1 кбит не далее 5-10 м.
При работе с ними заметил, что вайфай дает небольшую некритичную помеху (с подкл небольшой антенной). Думаю, что модули автора темы из-за вайфая будут работать очень плохо.
По работе с модулями силикон лабс могу сделать два комментария. Перед изменением конфигурации почему то надежнее получается кратковременно их отключать от питания.
И второе, и у них и у сс1101 есть простой режим, когда настраивается только частота, а информация передается/принимается через гпио. Что не сильно сложнее первоначальных простых модулей.
Модуль от силикон лабс (но не рфм73, сорри) у меня заработал моментально, стоило только настроить спи в соотв. с даташитом.
ПС: у телеконтролли есть и модули на 868 МГц. А этот диапазон по сравнению с 433 создает некомфортное ощущение полной пустоты и одиночества :)
Ссылка на сообщение
Я тоже с ними работал. Все гут, пока нет помехи от некстати включившегося рядом брелка автосигнализации. Боролся я с этим так, как уже описывал выше: преамбула, пакет фиксированной длины, CRC и проч. Естественно, пакеты иногда приходили поврежденными, и передачу приходилось повторять ...
Ссылка на сообщение
А как к нему подключать модуль? Нужен Development Kit?
Ссылка на сообщение
Вы взяли приемник и передатчик за $9, ну тогда надо брать "всенародные" блютусы HC-05 (04) http://dx.com/ru/p/hc-05-wireless-bluetoot...17#.UwIKGIVWQcs и не париться.
Изменено пользователем Stas-
Ссылка на сообщение
Вы написали такой большой и интересный пост, но потом зачем то его удалили :(
Если можно, восстановите, пожалуйста...
В студии вы делаете нужные вам настройки, а она выдает значения регистров.
Ссылка на сообщение
Экспортируете настройки в сишный файл.
Подробности - по запросу в личку. Там и объясню, почему именно в привате :)
Ссылка на сообщение
Спасибо :) Но там не по теме. В смысле того, что главная задача топикстартера не помехозащищенность, а экономия времени передачи. Тут, как всегда, есть золотая середина, но это не тот случай, там расстояние несколько метров.
А писал я про м-последовательности, там все просто. Варакин Л.Е. "Системы связи с шумоподобными сигналами" с.49 http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/VARAKIN_Leon...Bdjv-fax%5D.zip
Если не охота думать, как эти последовательности делать (а там замутно, если, как ни странно, не в железе, а алгоритм придумать), то матлаб в помощь:
h = commsrc.pn;
%N=7;
h.GenPoly=[1,0,0,0,0,0,1,1];%сгенерировали первую м-последовательность из 18-и доступных, длиной 127 бит с. 59 все тот же Варакин, там с запасом понаписано.
Но, самый крутяк, это с. 72 - "Дополнительные последовательности". Это просто рвет мозга + крайняя эффеткивность. Я так и не догнал, как это работает, но проверил не глядя (благо, алгоритм генерации - простой, гораздо проще, чем у м-последовательности) - да все действительно так. У корреляционного импульса вообще нет боковых лепестков.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
