serega_sh____ 2 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба А может посмотреть коаксиальный усилитель? и готовый bias-tee (так кажется пишут супостаты) Зачем городить, то что уже сделано многими специалистами. Например у этого производителя. http://217.34.103.131/products/amplifiers_...nstrument.shtml http://217.34.103.131/pdfs/ZX85-12G+.pdf Всяко проще будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба ... При всем уважении не соглашусь на счет АМ модуляции, не вижу как она там может получится. ... Скорее DC смещение от измерительной схемы. можете не соглашаться, ваше право. Но против реалии не попрёшь. Вы же изменяете DC, сами пишите что, получаете смещение ... и где? На выходе нелинейного элемента - выходного транзистора в усилителе. Ткнитесь анализатором и увидите эту AM и еще кое-что. С нагрузкой несколько сложно. Нагрузка согласованная, на частотах более 100Мгц это 50 ом, на низких частотах около 100кгц это около 10-50 ком. Представляет из себя в 2х словах датчик с изменяемым сопротивлением 10-50ком, зашунтированный RC цепью с резистором 50ом Прям так 50 ом во всем диапазоне на частотах 100...700Мгц? Чудеса. Неужели у такой нагрузки, ничего комплексного нет, все в активном сопротивлении? Смитта можно с нагрузки снять или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 · Жалоба А может посмотреть коаксиальный усилитель? и готовый bias-tee (так кажется пишут супостаты) Зачем городить, то что уже сделано многими специалистами. Любопытно. Посмотрел на efind, с наличием проблем у этих усилков. Есть только один за 92тыс Дороговато. можете не соглашаться, ваше право. Но против реалии не попрёшь. Вы же изменяете DC, сами пишите что, получаете смещение ... и где? На выходе нелинейного элемента - выходного транзистора в усилителе. Ткнитесь анализатором и увидите эту AM и еще кое-что. Поправка - после ah202 стоит кондер. После него подается DC. На выход усилителя ничего не пролазит. Давайте зайдем с другой стороны к проблеме. Как бы Вы рекомендовли постороить схему. Задача - подавать одноваттные вспышки ВЧ частотой 200-700мгц 10микросекунд длительностью с частотой килогерц. В промежутках между "вспышками" мерить сопротивление датчика в диапазоне 10-50ком Датчик внутри установки на 50омном коаксиале 1метр. Доступен только разьем на входе в установку. Т.е. рядом с датчиком ничего укрепить нельзя, (Сейчас согласование устроено не идеально, но лучше я не придумал. На разьеме установки, что идет к датчику стоит T коннектор, в нем RC цепочка с 50 ом.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 · Жалоба Любопытно. Посмотрел на efind, с наличием проблем у этих усилков. Есть только один за 92тыс Дороговато. Ну незнай. Можно конечно делать самим, но важнее результат. Калькуляция: (Ваша з.п.* кол. месяцев работы + расходы на изготовление + пробелемы с изготовлением и регулированием + проблеммы с измерением + неучтённые косяки в своей разработке...) * на отсутствие опыта такой разработки. И это не перевалит за 50т.р., т.е. покупка нового? На официальном сайте стоимость 5ватного усилителя на Ваш диапазон (ZHL-5W-1 или ZHL-5W-2G+) - $ 995.0. ну плюс наценка магазина = 50т.р. за новый. Ну или через ebay. первый же запрос http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p20...0&_from=R40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 · Жалоба ... Как бы Вы рекомендовли постороить схему. Задача - подавать одноваттные вспышки ВЧ частотой 200-700мгц 10микросекунд длительностью с частотой килогерц. ... В промежутках между "вспышками" мерить сопротивление датчика в диапазоне 10-50ком Датчик внутри установки на 50омном коаксиале 1метр. Доступен только разьем на входе в установку. Т.е. рядом с датчиком ничего укрепить нельзя, (Сейчас согласование устроено не идеально, но лучше я не придумал. На разьеме установки, что идет к датчику стоит T коннектор, в нем RC цепочка с 50 ом.) Я бы начал с тз. Из тз была бы и схема. Поскольку полностью не понимаю ваших требований, отклонений, допусков, режимов, защит и тд. ..."вспышки" - это у вас импульсы, ... должна быть определена скорость нарастания фронта, и тд и тп. Поправка - после ah202 стоит кондер. После него подается DC. На выход усилителя ничего не пролазит. Пролазит, ... у вас же не DC а импульсы после конденсатора.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
student83 0 1 декабря, 2014 Опубликовано 1 декабря, 2014 · Жалоба Новую тему плодить не стал, подскажите пожалста, имеется сформированный тракт аналогово ТВ передатчика 40 ТВК (частота несущей 623.25 МГц) уровень 5-10 мВт, сопрот 50 Ом. Задача усилить этот сигнал стабильно до 1 Вт. На какой элементной базе лучше сконструировать этот усилительный каскад ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 2 декабря, 2014 Опубликовано 2 декабря, 2014 · Жалоба Можно попробовать RF6886 .Вот ссылка http://www.rfmd.com/store/downloads/dl/fil..._data_sheet.pdf По линейности нужно только проверять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_Прим 0 2 декабря, 2014 Опубликовано 2 декабря, 2014 · Жалоба Новую тему плодить не стал, подскажите пожалста, имеется сформированный тракт аналогово ТВ передатчика 40 ТВК (частота несущей 623.25 МГц) уровень 5-10 мВт, сопрот 50 Ом. Задача усилить этот сигнал стабильно до 1 Вт. На какой элементной базе лучше сконструировать этот усилительный каскад ? Чем Вы располагаете и чего хотите? Если Вам нужно побыстрее и у Вас нет хороших измерительных приборов, то лучше воспользуйтесь устройствами на сборках, микросхемах..., а если есть время, приборы и желание, то можно поковыряться и собрать такое устройство даже на отечественных элементах. Благо случается так, что их пускают не на аффинаж, а просто дарят. Да и из неликвидов их купить можно куда дешевле зарубежных аналогов. Я бы сделал на рассыпухе. У Титова А.А. (из Томска) есть путевые разработки на эту тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
student83 0 2 декабря, 2014 Опубликовано 2 декабря, 2014 · Жалоба собрать такое устройство даже на отечественных элементах. Благо случается так, что их пускают не на аффинаж, а просто дарят. Да и из неликвидов их купить можно куда дешевле зарубежных аналогов. Я бы сделал на рассыпухе. У Титова А.А. (из Томска) есть путевые разработки на эту тему.отечеств транзисторы на эти путевые разработки долго искали- да по ходу не нашли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_Прим 0 2 декабря, 2014 Опубликовано 2 декабря, 2014 · Жалоба отечеств транзисторы на эти путевые разработки долго искали- да по ходу не нашли Году в 92-м я конструировал такой усилитель, для раскачки использовал 2Т939, а на выходе 2Т919. Полоса получилась широкая, а мощности вполне хватало, даже аттенюаторы ставил. А вот параметры транзисторов были с хорошим разбросом-это надо учитывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
