[Verilog] Накладывание сигналов
Здравствуйте, есть код, допустим вот такой:
module test (pin, led);
input pin;
output led;
reg led;
always @ (posedge pin)
    begin
        if (pin === 1)
            begin
                led = 1;
            end
    end
always @ (negedge pin)
    begin
        if (pin === 0)
            begin
                led = 0;
            end
    end
endmodule
Выдаёт ошибку: Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net ...
Ошибка в возможности одновременно нескольких значений сигнала "led". Я понимаю, что невозможно в led запихнуть и "0" и "1" одновременно (хотя может стать X или Z).
Но, если посмотреть код, да, "posedge" и "negedge" могут сработать одновременно. Но, я здесь использую условие "if pin ...".
А вот сигнал "pin" ну никак не может иметь два состояния одновременно. И поэтому я немножко не могу понять: почему нет? Я не нарушаю условий. Одновременно 2 сигнала в один не будут залазить.
я знаю как написать код по другому, чтобы не было ошибок, просто интересен именно этот момент.
спасибо за внимание.
Изменено пользователем 2inltd
Потому как один "always..." это эквивалент одного триггера-защелки, а другой "always" - это эквивалент другого триггера-защелки... И Вы хотите, чтобы один триггер выдавал только 1, а другой - только 0, потому как второго условия у описания триггеров нет...
Этот код не содержит ошибок. Любой симулятор его промоделирует без проблем. Он просто несинтезируемый. Кто на него ругается? Синтезатор квартуса? И правильно ругается, потому, что нет у альтеры в технологии триггеров, работающих по двум разным клокам, на один из которых Вы хотите подать проинвертированный клок, а на другой без инверсии.
понял. вопросов больше нету.
Нет, есть вопросы.
Никогда не делайте так. Только тактовая частота! (CLK)
Ну почему же, если убрать posedge, то получится описание асинхронной логики. :) В некоторых случаях значительно так значительно удобнее описать сложную логику, чем assign-ми пользоваться.
Нет, есть вопросы.
Мне тоже интересно почему?
Я понимаю, что при старте ПЛИС "posedge pin" или "negedge pin" может при определённых условиях сработать, но в данный момент это не критично.
Ну примерно потому же, почему не надо использовать блокирующие присваивания :). Кто "не умеет их готовить", тот боится их использовать. Никаких противопоказаний, кроме неумения, к использованию таких конструкций, нету. А на самом деле бывают места, где без них и не обойтись, например в различных конструкциях синхронизаторов, особенно между асинхронным доменом и синхронной схемой, при условии, что времянки асинхронной части сравнимы или быстрее, чем у синхронной.
UPD:
Не устану повторять - всегда представляйте себе, во что описанная Вами схема должна синтезироваться, в какое множество как соединенных "К155ТМ2" и "К155ЛА3", если схема предназначена для синтеза, и все подобные вопросы поголовно отпадут сами!!!
аааааа. спасибо. понял. вопросов больше нету.
Мне понравился Ваш пример, и я его себе скопировал (только текст и сообщение компилятора). Буду использовать для обучения. Надеюсь, что Вы не против..
нет, не против. просто я только осваиваю ПЛИС и Verilog, поэтому и возникают разные вопросы. Естественно читал кое-какие материалы, но там не было описано, что "always @ (...)" является триггером-защёлкой.
Я лично считал, что в данном примере создаю регистр под светодиод (reg led;). А потом уже в программе работаю именно с этим регистром, а не с самой линией. И естественно, я считал, что в регистр в любой момент времени могу записать любое значение. А уже потом для самой линии постоянно из этого регистра берётся само значение. Как-то так.
В документах обычно бывает наоборот - для каждого вида регистров (триггеров) приводится методика, как его правильно описать, чтобы синтезатор его синтезировал. примеры таких документов: http://www.xilinx.com/support/documentatio...cs-pdf/lab5.pdf ; http://acms.ucsd.edu/_files/preug.pdf (раздел Modeling sequential logic) ; http://www.altera.com/literature/hb/qts/qts_qii51007.pdf (Coding Guidelines for Registers and Latches) - разные конторы рассказывают одно и то же... Дело в том, что верилогом можно поведение черта с рогами описать, а вот синтезировать можно далеко не каждого такого....
понятно. спасибо. почитаю.
Почитайте, как работают FF-ы, пока не поздно. А то с такими представлениями, Вы далеко не уедете в hdl-дизайне.
Нуу, если убрать Posedge то получится совсем другая конструкция. Я думал что будет понятно, что я предостерегаю от использования "асинхронщины" в самом плохом смысле. И то, что автор делает самые первые шаги тоже вроде бы понятно.
Кстати Автор реализует почти тот же пример, кторый я приводил в соседнем топике.
На правах шутки:
"программистам на HDL" сначала бы выдавал ... K555ТМ2, кнопку и светодиод.
И если бы начинающий коллега описывая схему за базу взял примитивы, а не "курил HDL" (пытаясь соединить между собой два выхода), то просветление пришло бы гораздо раньше. И вообще это первая глава любого букваря по HDL. Как описать триггер, как описать мультиплексор, и так далее. Абстракционизмом уже позже можно начинать заниматься (потому что завтра он спросит "почему у меня не работает цикл for" - опять ведь программу пишут).
вот честно, если я этим займусь, то я на это представлении и останусь:) только благодаря теме с паяльником и диодом, я знаю что эта микруха триггер). Но знания эти ни коим образом не облегчат мне подобные вопросы)
И я как программист, тоже пишу программу. Вот одно мне не понятно, почему вас так это все коробит. Ну есть программы с последовательным исполнением, есть с параллельным, это такие правила игры. Конечный автомат - суть своей и есть программа, чтобы параллельность превратить в последовательность.
Конце концов микроблайз - это тот-же конечный автомат который работает по последовательной программе.
Кстати после ПЛИСов, я в процессорах полюбил делать конечные автоматы. Прекрасно позволяют без операционок паралелить программу.
П.С. А можете сделать меня немного умнее... что есть === почему три символа равно? Что-то я не припомню такого из верилога? Это прям равно так что зуб даю как равно?
