Alex123 0 25 апреля, 2015 Опубликовано 25 апреля, 2015 · Жалоба Здравствуйте Starichok51 А какая полная схема однотактного прямоходового преобразователя, заложенная в расчеты Forward - расчет трансформатора однотактного прямоходового преобразователя., дело в том что например для таких преобразователей в сварочной технике не используется никогда обмотка размагничивания, а в расчете она есть. Кроме этого на выходе за дросселем стоит 1 последовательный диод и 1 параллельный, не ясно верен ли для такой топологии расчет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 25 апреля, 2015 Опубликовано 25 апреля, 2015 · Жалоба когда нет обмотки размагничивания(например, косой мост), игнорируем в результатах расчета данные по ней. полных схем - множество. это варианты и с одним ключом и варианты косого моста. расчет делается именно для такой схемы выпрямителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleverd 0 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 · Жалоба Посмотрел прогу FlybackRing_4.0.exe. Там есть Емкость конденсатора выпрямителя. И она получается по всей видимости слишком большой (7488 мкФ). Если прикинуть по количеству энергии, сливаемой в конденсатор, то его емкость должна быть в 1000 раз меньше. Преобразователь DC-DC. Вход - 18-36В. Выход 12В, 2А. [iNI_DATA] core = КП-27/15/6 mater = MP100 Russia stek = 1 Umin = 18 Unom = 27 Umax = 36 setevoe = 0 F = 50 Umirror = 16 Utrmax = 100 j = 5 Rds = 0.3 Unas = 1.114 rds = 1 Iccm = 0 U21 = 12 U22 = U23 = U24 = U25 = I21 = 2 I22 = I23 = I24 = I25 = Ud1 = 0.8 Ud2 = Ud3 = Ud4 = Ud5 = yes_d = 0 d11 = 0.38 d21 = 0.6 d22 = d23 = d24 = d25 = Uclamp = 100 Ures = 20 Ceq = 2979.25 Ls = 0.67 TL1 = 2 TLs = 0.28 И еще - параметры кольца из файла загружаются неправильно. Сердечник ставлю КП-27/15/6, а в окне ничего не изменяется (как было D 32.8/20.1/10.7 так и осталось). Еще вопрос про Сопротивление датчика тока - по всей видимости слишком низкое. Защита сработать не успеет. Еще вроде как не сохраняет галку Отраженное напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 · Жалоба у вас задан постоянный ток (setevoe = 0), поэтому на емкость конденсатора можно не обращать внимания. а в случае питания переменным током нужно обеспечить меленькую пульсацию напряжения на конденсаторе выпрямителя. поэтому для столь малого входного минимального напряжения требуется такая большая емкость. остальное пока проверить не могу - ноутбук с проектами программ в ремонте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleverd 0 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 · Жалоба у вас задан постоянный ток (setevoe = 0), поэтому на емкость конденсатора можно не обращать внимания. а в случае питания переменным током нужно обеспечить меленькую пульсацию напряжения на конденсаторе выпрямителя. поэтому для столь малого входного минимального напряжения требуется такая большая емкость. остальное пока проверить не могу - ноутбук с проектами программ в ремонте. А о каком конденсаторе идет речь? О том, который стоит после выпрямителя сетевого напряжения, или о том который стоит после вторичной обмотки и фильтрует выходное напряжение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 · Жалоба О том, который стоит после выпрямителя сетевого напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleverd 0 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 · Жалоба И еще заметил, что предлагаемая емкость конденсатора в демпфере при увеличении амплитуды выброса до 65В получается отрицательной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 (изменено) · Жалоба значит, исходные данные для расчета не верны. Изменено 17 мая, 2015 пользователем Starichok51 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleverd 0 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба значит, исходные данные для расчета не верны. Значит надо выдавать ошибку. Так же как еcли бы обмотка не умещалась на кольце. Или написать в ридми как должны соотноситься вводимые данные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба вводимые данные должны соотноситься так, чтобы получился правильный (физически, логически) результат. вы бы хоть скрин дали своего "кривого" расчета. а лучше со скрином окна программы из которого вызван такой расчет клампера. не могу я через экран своего компьютера увидеть, где у вас неправильные данные... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleverd 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба Скрины окон: И еще про глюки - приложение All_In_One.exe выглядит пустовато. Картинок на кнопках нету. Стиль кнопки BS_BITMAP установлен, а картинка не подгружается. Приложение Lite-CalcIT_3.1 опознается докторвебом как AdWare.Downware.11091. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleverd 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба И еще один вариант нештатной работы нашелся. Пробовал расчитать трансформатор из книжки Семенова Б.Ю. Силовая электроника от простого к сложному, раздел 13.6.2. Флайбек преобразователь на базе 1156ЕУ5. КП-15-7-6.7, МП-140, вход 9-16В, выход 15В - 100мА. Первичная - 40 витков, вторичная 35 витков. FlybackRing считает по другому. Результаты на скриншоте. Примерно похожие на книгу результаты удается получить подбирая отраженное напряжение в районе 20В. При попытке поставить напряжение на ключе равному напряжению питания прога закрывается с сообщением - Обнаружена ошибка-программа будет закрыта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleverd 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба Расчет вручную в Маткаде показал, что цифры получаются похожими. Первичная обмотка - 13.3 витков, вторичная 11.2 витка. Отраженное напряжение, пересчитанное через коэффициент трансформации - 15.5В. Индукция правда получилась чуть выше - 0.199Т. Это для первого приведенного скриншота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба что-то вы некорректно делаете с All_In_One.exe. кнопки не просто подписаны, но даже с указанием номера версии программы. по первому расчету. 1. программа написала, что амплитуда выброса не должна быть более 148,9 Вольта. а вы в расчете клампера задали амплитуду выброса 200 Вольт. кто в этом виноват, вы или программа? 2. эквивалентная емкость стоковой (коллекторной) цепи обычно несколько десятков пФ (50-70), а у вас там более 5000. вот, программа и просит "отнять" 4535 пФ. если ввести правильную экв. емкость (50 пФ) то получится реальная величина примерно 600 пФ. 3. в нижнем расчете периоды колебаний стоят не ваши, а от моего расчета, с которым поставляется программа. поэтому с "чужими" данными категорически нельзя применять галку автоматического переноса результатов в основной расчет. по второму расчету. задано слишком маленькое допустимое напряжение ключа и задана галка "Авто". поэтому получилось слишком низкое (не реально низкое) отраженное напряжение. отсюда и все ваши проблемы с результатами расчета. итого: имеем полностью безграмотное пользование программами из-за недостаточного понимания работы обратноходов. по поводу доктора Веба. на Паяльнике уже об этом тоже писали. это его ошибка в эвристическом анализе. у меня нет никаких вирусов. (а если бы был у меня вирус - то заражены были бы все программы, а не одна). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleverd 0 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 · Жалоба Спасибо за комментарии. Вы абсолютно правы, что использование программы абсолютно безграмотное. Но я уверен, что 99% пользователей будет ей пользоваться также безграмотно как и я. А нельзя ли написать о существующих ограничениях в файле ридми или в окошке, которое вызывается такой замечательной кнопкой Помощь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
