dim371 0 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 · Жалоба Дошло. Почему то думал, что это не только датчик заряда но и сама зарядка... Вот теперь есть понимание, как устроен мир зарядок . Почему нет 3 в одном? , фактически в портативку надо ставить 3 имс, однако... А какую имс для зарядки посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umup 0 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 · Жалоба вряд ли без учета тока можно точно померить состояние акка, тем более для разных емкостей. напряжение померить может и сам контроллер. при наличии защитной ИС спец-зарядник тоже вряд ли нужен, достаточно обычного стаба с ограничением тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 · Жалоба вряд ли без учета тока можно точно померить состояние акка, тем более для разных емкостей. напряжение померить может и сам контроллер. при наличии защитной ИС спец-зарядник тоже вряд ли нужен, достаточно обычного стаба с ограничением тока. Ну-ну. Каждый работает в своей излюбленной нише. "Электронику" для игрушек я не обсуждаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 · Жалоба вряд ли без учета тока можно точно померить состояние акка, тем более для разных емкостей. напряжение померить может и сам контроллер. при наличии защитной ИС спец-зарядник тоже вряд ли нужен, достаточно обычного стаба с ограничением тока. Давайте не будем экономить буквы. Слов "акка" и "стаба" попросту не существует в русском языке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umup 0 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 · Жалоба "Электронику" для игрушек я не обсуждаюкак подбираете параметры под конкретную батарею ? At power-on reset (POR), the ICs have a preloaded ROM model that performs well for some batteries. Contact Maxim if you need a custom model Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 · Жалоба Какие конкретные имс посоветуете в качестве защиты и зарядника ? По последней блок схеме? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 · Жалоба Какие конкретные имс посоветуете в качестве защиты и зарядника ? По последней блок схеме? Спасибо Для одного аккумклятора (1 cell): Защита фирмы Seiko Instruments, например S-8241ACHMC-GCHT2G. Большое количество в семействе, отличаются порогами, выбирайте аккуратно. Зарядники фирм TI, Maxim. И только их для 1 cell. Трудно присоветовать конкретный тип, не зная тип батареи, требования к внешним источникам напряжения, конструктивным особенностям вашего устройства, желательному времени зарядки и т.д. и пр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 · Жалоба Да, это целая наука, нет времени во все вникать. А что если найти производителей батарей со встроенной электроникой - подал на нее 5В и считываешь SOC Как то открыл батарею sony от камеры., там пара имс и в видоискателе камеры оставшееся время работы отображает... Там и защита и настроенные параметры., или такие только фирменные бывают? Кто то производит универсальные батареи - c начинкой- ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 · Жалоба Да, это целая наука, нет времени во все вникать. На НЕТ и суда нет А что если найти производителей батарей со встроенной электроникой - подал на нее 5В и считываешь SOC Как то открыл батарею sony от камеры., там пара имс и в видоискателе камеры оставшееся время работы отображает... Там и защита и настроенные параметры., или такие только фирменные бывают? Кто то производит универсальные батареи - c начинкой- ? Кто-нибудь производит. Только это уже не батареи. И вообще, похоже, что вам лучше купить Li-Ion батареи с встроенной защитой (таких много на рынке) и внешнее зарадное устройство для них. И никаких вниканий, микроконтроллеров, и пр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umup 0 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба Какие конкретные имс посоветуете в качестве защиты и зарядника ?из дешевых - DW01, MCP73831 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
