himik1955 0 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 · Жалоба Кто подскажет сферы применения охлаждающих спреев, типа FREEZER? Общеупотребительные известны: выявление термонестабильных компонентов, охлаждение мест паек, перегретых полупроводников. А как ими выполнить поиск трещин на PCB? Где ещё может быть применен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба ---- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 · Жалоба А как ими выполнить поиск трещин на PCB? Никак, ИМХО. Он хорош для выявления термонестабильных компонентов. Кстати, почти того же эффекта можно добиться ваткой, хорошо смоченной спиртом, или просто заполненной спиртом пипеткой. А для поиска трещин на плате, наверное, бесполезен. Кстати, интересно, с какого этажа нужно сбросить плату, чтобы на ней треснули дорожки ? В 1000 раз вероятнее нарушение паек под BGA. Треснувшие проводники - это уже что-то из области фантастики ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RA9YSS 0 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 · Жалоба Кстати, интересно, с какого этажа нужно сбросить плату, чтобы на ней треснули дорожки ? В 1000 раз вероятнее нарушение паек под BGA. Треснувшие проводники - это уже что-то из области фантастики ... ИМХО достаточно сделать прибор который поместится человеку в карман ... самый распространенный пример это сотовый-телефон)))) хотя и других вариантов достаточно .. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 · Жалоба Треснувшие проводники - это уже что-то из области фантастики ... В 1984 меня обязали починить переносной телевизор Шилялис, в усмерть разрегулированный горе ремонтниками, у которого при работе несколько грелся 2 Вт резистор и это приводило к микроразрыву дорожки, которая прходила вдоль его выводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 · Жалоба А я такую версию слышал, чего, в принципе, не исключаю - канифоль, не отмытая с проводников, при термоциклах может спровоцировать в них микротрещины (из-за достаточно хорошей адгезии к проводника и значительно различающихся температурных коэффициентов линейного расширения канифоли и проводников). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POZ 0 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 · Жалоба Когда вся продукция проходит через термоцеклирование в рабочем состоянии +90 ... -40 град. по 2 ч циклы в течении от 8 - 24 ч. и одна плата начинает сбоить где-то после -30 и отгрузить её надо завтра утром, то у наладчика два варианта : 1- лезть в камеру с приборами (хорошо если камера позволяет) или 2- воспользоваться FREEZERом. А в прошлом веке :) конструктора закрывали в термокамере со своим прибором и мерз он там пока не найдет проблему. Находили и термонестабильные компоненты и перетравленныйе дорожки на плате, и недотравы которые коротили при охлаждении ,и разрывы в метализации переходных отверстий , холодные пайки и металический мусор в пластмасе колодок микросхем..... Отдельная история ремонт сервиса, который сбоит в минусе. Конечно балончик камеру не заменит, но иногда помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба Трещины в платах встречаются довольно часто. Даже на платах после электротеста проявляются время от времени. При некоторых деформациях платы(разъем впаян в плату, плата прикручена к шасси; кнопки тактовые впаяны в плату и их жмакает "косматый геолог"). Обычно наиболее подвержены таким разрушениям металлизированные отверстия а не сами проводники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
