rloc 45 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 · Жалоба аккумулятора 12V Есть еще одна идея, и 12-ти вольтовый аккумулятор наводит на некоторые мысли. У Вас нет вибрации при измерении? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 26 ноября, 2013 Опубликовано 26 ноября, 2013 · Жалоба Конкретно для TPS71550 производитель делает упор на X7R тип. Как вариант попробовать такой тип конденсатора. The TPS715xx requires an output capacitor connected between OUT and GND to stabilize the internal control loop. Any capacitor (including ceramic and tantalum) greater than or equal to 0.47 µF properly stabilizes this loop. X7R type capacitors are recommended, but X5R and others may be used. На другие стабилизаторы действительно иногда даются таблицы с диапазоном стабильности для разных выходных конденсаторов. Скорее всего нужно или поставить меньше керамический конденсатор, или вернуть тантал (с большим ESR). Для некоторых DC-DC преобразователей так же возможно работа с выходным керамическим или танталовым конденсатором. Но выходной керамический конденсатор требует цепей компенсации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба Подниму темку. Сегодня обнаружил подозрительно дешевые керамические конденсаторы 220 мкФ в корпусе 1210 производства Samsung. К сожалению на сайте производителя не нашел каких либо графиков :( Надо пробовать :) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба Надо поиском по названию параметры искать http://www.samsungsem.com/servlet/ProductS...nd_val=cl32A227 там и спецификация и графики Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба Спасибо, нашел где графики смотреть. Но там этого конденсатора ещё нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба Как нет? что-то вы не туда смотрите, вот CL32A227MQVNNNE Spec. Char. наверное ваш броузер берет порезаную электрониксом ссылку, вот нормальная CL32A227 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 3 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба В тему: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:11092 А вообще, керамика керамике рознь. Даже в одном исполнении с одним диэлектриком кондёры с разной буковкой могут работать совершенно по разному. По этому нет такого понятия "керамика". Надо даташит смотреть. Далее, керамика имеет выраженный пьезоэффект, особенно плоские корпуса типа 1206. В условиях вибрации конденсатор может шуметь больше, чем давить. Я стараюсь использовать полимеры в таких случаях. По характеристикам - где-то между керамикой и танталом. Но более предсказуемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба Припоминаю, когда на экраноплан поставили аналоговые блоки, что для ПЛ разрабатывались:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба Припоминаю, когда на экраноплан поставили аналоговые блоки, что для ПЛ разрабатывались:) И? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба Ой! Я подумал, что все понятно - вибрация, однако. Керамика "поплыла", точнее - зашумела, а с ней и вся аналоговая часть. Впрочем, решение нашли быстро. Керамику подвесили на чуть более длинных изогнутых ножках + усадили плашмя на силикон. Раньше же она "примерзала" намертво к плате-резонатору через лак УР. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Я подумал, что все понятно - вибрация, однако. Керамика "поплыла", точнее - зашумела, а с ней и вся аналоговая часть. У нас был 4-й класс по ГОСТ РВ 20.39.301-98 (Р-77, если быть точным, 9Б-1348, если еще точнее). Это на порядок жестче 3 класса - экранопланов. Устойчивость на 165 дБ акустического шума 100-10000Гц на КПИ, 10 же в эквиваленте случайной широкополосной вибрации, 60 же одиночных ударов, 10 жэ многократных на ПСИ. На уровне минус 105-110 дБс ничего не плыло и не шумело. Полный корпус СМД керамики К10-17в, К10-43в, К10-42в 1206 (и чуток больше), 0805 и 0603. 5 лет по 20 комплектов в месяц. Мы что-то не так делали? Если в ТУ на конденсаторы по ВВФ такие требования - значит никаких пьезоэффектов быть не должно. Иначе - просто брак и производителя с его заказчиком можно брать за олно место. Чтобы не быть голословным - так выглядит типичный субблочек оттуда - спер на память, правдя чуток помялся за 20 лет лежания по столам и после постоянных переездов - т.е. сплошная бескорпусная советская керамика жестко запаянная на поликоровую плату. При указанных ВВФ по механике никаких подшумливаний ни амплитудных, ни фазовых (ИФ-1103СА на всех испытаниях, плюс Tektronix-492BP на цеховых - в ТУ включать нельзя было) на уровне минус 115дБн на диапазонах Допплера от несущей - попадавших в диапазон акустики и СШПВ у этого блочка (здесь ГУН, смеситель, усилитель, на обратной стороне платы стоит ПАВ фильтр и режектор на печатке) не было. Изменено 17 декабря, 2013 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба Далее, керамика имеет выраженный пьезоэффект, особенно плоские корпуса типа 1206. В условиях вибрации конденсатор может шуметь больше, чем давить.А у меня наоборот было: керамика (кстати, 1206) сама звуки издавала (стояла в питании свип-генератора меандра звуковых частот), пищала с частотой генератора, вполне сллышно в тишине (три конденсатора 10мкф в параллель стояли). Заменили на тантал, чтобы юзер не прислушивался что там внутри прибора за соловей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 · Жалоба А у меня наоборот было: керамика (кстати, 1206) сама звуки издавала... Ну, это известно и не скрывается. Керамика классов II и III является сегнетоэлектриком с выраженным пьезоэффектом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 · Жалоба .. на порядок жестче 3 класса - экранопланов. ничего не плыло и не шумело. Полный корпус СМД керамики К10-17в, К10-43в, К10-42в 1206 (и чуток больше), 0805 и 0603. 5 лет по 20 комплектов в месяц. Мы что-то не так делали? Если в ТУ на конденсаторы по ВВФ такие требования - значит никаких пьезоэффектов быть не должно. Как оказалось, КМ-5/6 (не все) вполне себе с пьезоэффектом. Для наших условий это было незаметно, а как поставили на борт НЛО - проявилось. Впрочем, поставка была разовая - пока другая фирма не разработала уже по тем условиям аппаратуру. А у меня наоборот было: керамика (кстати, 1206) сама звуки издавала Чем громче пишит, тем хуже кондер- метод отбраковки:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид Иванович 0 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба Мы что-то не так делали? Если в ТУ на конденсаторы по ВВФ такие требования - значит никаких пьезоэффектов быть не должно. Пьезоэффект подчиняется не ТУ, а физике. В керамике он всегда есть. Другое дело, в некоторых схемах его влияние незаметно. Как пример, могу привести случай использования керамики 1 мкФ в ФНЧ входного сигнала 24-разрядного АЦП. Результат - плачевный: микрофонит. Замена на тантал все проблемы решила. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
